Chris030 Geschrieben 15. November 2016 Teilen Geschrieben 15. November 2016 Falls es noch jemand ausser mir braucht. Habe gerade ein Top Video zu dem Thema auf YouTube gefunden... genau so was hatte ich gesucht. https://youtu.be/Wi6TtRSOnBs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Lifezstyle Geschrieben 26. Januar 2017 Teilen Geschrieben 26. Januar 2017 Hey, ich bin neu hier im Forum und habe gerade angefangen meine Z800e etwas aufzuhübschen. Habe ihr unter anderem neue LED-Blinker mit laufeffekt verpasst, da auch bei diesen nach dem Umbau die Frequenz nicht mehr gestimmt hat und allgemein alle Blinker verrückt spielten habe ich ein Lastunabhängiges Relais verbaut. Davor habe ich mich nach einer Anleitung umgesehen und habe im Netz und auch hier im Forum nur grobe Beschreibungen gefunden. Durch Zufall bin ich dann auf ein Video gestoßen welche den Umbau sehr gut erklärt(In Englisch aber verständlich). Deshalb wollte ich sie Chance Nutzen und dieses mit allen die evtl. vor so einem Umbau stehen teilen. https://youtu.be/Wi6TtRSOnBs Ich hoffe ich konnte jemandem damit helfen:) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FleshPwner Geschrieben 11. Februar 2017 Teilen Geschrieben 11. Februar 2017 Heyy eine frage, funktionieren die serien Blinker mit einem LED blinkerrealais ? Ich wollte das Blinkerrelai schonmal wechseln und die Blinker später. Geht das ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 11. Februar 2017 Teilen Geschrieben 11. Februar 2017 Das funktioniert so. Das original Relais müsste auch mit zwei mal LED und zwei Serienblinker funktionieren. Bei vier LED Blinkern geht das dann nicht mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FleshPwner Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 Cool schorsch, danke dir ! Ich hab mir überlegt die zwei Blinker hinten zu wechseln und die zwei vorne erst zu machen wenn ich Zeit habe. Da ich mein Motorrad auch brauche und dann quasi mit zwei led blinker hinten und die Serienblinker vorne fahren muss solange. Dann funktioniert das ja problemlos Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FleshPwner Geschrieben 14. Februar 2017 Teilen Geschrieben 14. Februar 2017 Nochmal eine kleine frage ich habe dieses Blinkerrelai jetzt hier liegen, http://mot-teile-borken.de/product_info.php?info=p30_led-blinkmodul-kawasaki.html Ich muss jetzt noch auf 4 Blinker warten und wenn ich das Blinkerrelai jetzt schonmal wechsel, funktionieren die Serienblinker noch "normal" falls ich mich entscheide morgen eine runde zu fahren ? Danke euch und geniesst die Sonne (falls bei euch vorhanden) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Underdog Geschrieben 14. Februar 2017 Teilen Geschrieben 14. Februar 2017 Nur durch rumliegen ändert sich nichts Wenn du es jedoch montierst, kannst du blinken wie du möchtest.Egal, ob LED oder Glühfaden, ob 2 oder 4 Blinker. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FleshPwner Geschrieben 14. Februar 2017 Teilen Geschrieben 14. Februar 2017 Haha ja da hast du recht, also funktioniert dann alles problemlos weiter ja. Dann mach ich mich später dran. Danke dir Underdog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FleshPwner Geschrieben 15. Februar 2017 Teilen Geschrieben 15. Februar 2017 Ok ich brauche eben eure Hilfe, ich hab das Blinkerrelai gewechselt. Funktioniert alles einwandfrei. Jetzt hab ich das Problem das bei den Zubehör KZH und Blinkern nicht solche Stecker/Adapter dabei sind. Kann man die irgendwo kaufen oder wie muss ich jetzt vorgehen ? Mein Vater sagte da kann man nur schneiden und die an den original Stecker quasi mit dem Kabel ann den Zubehör Blinker und KZH löten. Das würde ich ungern machen. Deswegen hat da wer eine Lösung oder gar ein Kauflink ? Danke euch Hier Die Bilder damit ihr genau wisst was ich meine. http://imgur.com/a/oQzN2 Original KZH http://imgur.com/a/ZABCa Zubehör KZH http://imgur.com/a/CX4a1 Blinker Original http://imgur.com/a/v9i64 Blinker Zubehör eine Frage noch Wie Isoliere ich das am besten ? http://imgur.com/a/NNCNU http://imgur.com/a/Uos0r Danke an euch, und sorry das ich bei jeder Kleinigkeit fragen muss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Underdog Geschrieben 15. Februar 2017 Teilen Geschrieben 15. Februar 2017 https://www.louis.de/artikel/blinker-adapterkabel/10032165?list=241866184 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FleshPwner Geschrieben 15. Februar 2017 Teilen Geschrieben 15. Februar 2017 Super ! Danke dir. Jetzt brauch ich noch was für die Kennzeichenleuchte und was zur Isolierung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xrayf Geschrieben 14. Mai 2017 Teilen Geschrieben 14. Mai 2017 Hi Leute, Ich hoffe drauf, jemand von euch hatte schon mal das selbe Problem und kann mir weiterhelfen. Ich wollte kurz vor meinem Urlaub noch die hinteren Blinker tauschen, und LED Blinker verbauen. Soweit so gut. Das Relais ist schon länger gegen das richtige LED Blinkrelais getauscht. Leider hab ich heute dann ausversehen kurz den Blinker falschpolig angeschlossen und es hat nur ein kleines 'Klick'-Geräusch gemacht. Seitdem geht nichts mehr. Es zeigt im Cockpit keine Blinker mehr an und auch kein Warmblinklicht. Auch wenn ich die alten Blinker anschließe gehen diese nicht mehr. Die Sicherung für die Blinker war durch, diese hab ich ersetzt. Die Spannung an den Blinkern hinten ist beim Blinken nur 3-4V, das ist doch falsch oder? Kann es sein dass es mir das Blinkrelais zerfetzt hat? Oder ist das überhaupt nicht möglich? Jemand ein paar Tipps, was es sein könnte oder der mir eventuell sogar unter die Arme greifen könnte? Wohne in Karlsruhe, falls jemand aus der Umgebung kommt. Vielleicht kann jemand helfen. Wäre super. Viele Grüße Xrayf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xrayf Geschrieben 16. Mai 2017 Teilen Geschrieben 16. Mai 2017 Hat sich erledigt. Es war wirklich das Relais. Komisch, ich dachte Sicherungen sollen davor schützen, dass andere Teile defekt werden? Hi Leute,Ich hoffe drauf, jemand von euch hatte schon mal das selbe Problem und kann mir weiterhelfen.Ich wollte kurz vor meinem Urlaub noch die hinteren Blinker tauschen, und LED Blinker verbauen. Soweit so gut. Das Relais ist schon länger gegen das richtige LED Blinkrelais getauscht.Leider hab ich heute dann ausversehen kurz den Blinker falschpolig angeschlossen und es hat nur ein kleines 'Klick'-Geräusch gemacht. Seitdem geht nichts mehr. Es zeigt im Cockpit keine Blinker mehr an und auch kein Warmblinklicht. Auch wenn ich die alten Blinker anschließe gehen diese nicht mehr.Die Sicherung für die Blinker war durch, diese hab ich ersetzt.Die Spannung an den Blinkern hinten ist beim Blinken nur 3-4V, das ist doch falsch oder? Kann es sein dass es mir das Blinkrelais zerfetzt hat? Oder ist das überhaupt nicht möglich? Jemand ein paar Tipps, was es sein könnte oder der mir eventuell sogar unter die Arme greifen könnte?Wohne in Karlsruhe, falls jemand aus der Umgebung kommt.Vielleicht kann jemand helfen. Wäre super.Viele GrüßeXrayf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Bernoldus Geschrieben 30. Mai 2017 Teilen Geschrieben 30. Mai 2017 Servus aus dem sonnigen Wien , Wollte heute meine Blinker auf LED-Blinker umbauen und war anscheinend nicht richtig vorbereitet. Habe hier im Forum und im MotorTalk Forum schon einiges über den Blinker Umbau gelesen, aber nirgendwo wurde etwas von Blinkeradapterkabel geschrieben, deshalb habe ich mir sowas auch nicht organisiert. Jetzt die Frage; sind an den originalen Blinkern Stecker oder sind die direkt mit den Kabeln angeschlossen? Muss ich die abschneiden oder benötige ich (für schöneren & rückrüstbaren Umbau) Blinkeradapterkabel? Wenn ja, könnt Ihr mir welche empfehlen? Habe im Z1000Shop schon die von Rizoma gefunden, damit hoffentlich auch wirklich alles passt. Diesbezüglich noch eine Frage, wie bestell ich dort? In einen Warenkorb kann ich nirgendwo etwas einfügen, bestell ich einfach per E-Mail? SuFu hat mich bezüglich den Blinkeradapterkabeln nicht weitergebracht. Lg, Bernd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RRene Geschrieben 30. Mai 2017 Teilen Geschrieben 30. Mai 2017 wenn du etwas im z1000shop bestellen möchtest kannst du am besten lasertom anschreiben, ist bei ihm alles unkompliziert. die originalen blinker kannst du demontieren, dann packst an die neuen diese adapterkabel und kannst du dann wieder anklemmen. du braucht außerdem noch widerstände oder ein blinkerrelais. wenn du rizoma blinker hast liegen da möglicherweise schon die widerstände bei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
