Master-of-Rolex
Der Ölwechsel - Sammelthread
timtailer3
vor 44 Minuten schrieb Kurvenkratzer:
Das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, aber mein letzter Original-Ölfilter war Made in ROC!
Es ist ja auch egal wo er herkommt , was zählt ist was wirklich drinnen steckt und das muß ja nicht schlechter sein als made in  what ever;).
Kurvenkratzer
Wenn du verstanden hättest, was ich geschrieben habe, wäre dein Beitrag obsolet ;)
timtailer3
Im übrigen habe ich mir gerade vorgestern einen neuen Filter beim freundlichen gekauft für 10,01Eur und da kommt er her;).
Alex-Z1000
Herr MAHLE und auch Herr MANN mit seiner Frau HUMMEL können das aber auch sehr gut was Filter betrifft ;)
Edited by Alex-Z1000
timtailer3
Bestimmt sogar:thumbs_up:
Dr Stalone
Ich setze seit Jahren auf K&N was Luft.- und Ölfilter betrifft und verbaue nichts anderes mehr. Die Ölfilter machen mir das Leben einfacher beim Wechsel. Ich habe zum Lösen ein sich zu ziehendes Band hier, ein Krallenschlüssel und noch irgend was. Brauche es nicht mehr. Je nach dem ist das eine oder andere Werkzeug durch gerutscht beim Lösen des Ölfilters. Die meisten behaupten, Handfest anziehen reicht. Wieso geben dann die Hersteller der Motorräder eine Anzugskraft in Nm an die weit über dem Handfest liegt?
Ach so, ich möchte natürlich auch eine Wertung zu den K&N Filtern abgeben. Sie lautet wie bei den Beiträgen, welches Öl verwendet ihr, ich bin sehr zufrieden. Was auch immer das bedeuten mag.
@Frank, ich kenne den Test, Luftfilter original und Zubehör an einer Z oder Z SX.
timtailer3
Wenn man mit etwas zufrieden ist und positive Erfahrungen damit gemacht hat, dann hat das auch seine Berechtigung ?
Sebi1087
Nabend
hab mir den ölwechsel letzte Saison vorm Einwintern gesparrt. Heißt ich habe meine z900 Ende Oktober sauber gemacht, Kette ent- und neugefettet, Handwäsche, Batterie ausgebaut und Sie in die unbeheizte Garage verfrachtet und abgedeckt.
Der letzte Ölwechsel war, glaube ich, bei der 6000er Anfang Juli 2018... Sie hat jetzt ca 8500 km.
Ich würde sagen, jetzt zum Anfang der Saison schonwieder Ölwechsel wäre rausgeworfenes Geld... Was meint ihr?
Die 12000er werde ich ca im Juni erreichen, würde dann sowieso Öl mit Filter wechseln lassen müssen, weil ich die 4 jahre Garantie mitgenommen habe.
Frankentourer
Hallo,
Heute habe ich einen Motor Ölwechsel mit Filter durchgeführt.
Beim anschließenden Starten des Motors ging die Öldruckleuchte nicht aus. Habe den Motor ausgemacht. Nocheinmal kurz probiert, Lampe immer noch an.
Hat mir einfach keine Ruhe gelassen.
Den Ölfilter raus geschraubt, siehe da, nicht einmal ein Schnapsglas drinnen.
Anschließend den Ölfilter mit Öl gefüllt, rein geschraubt, Motor laufen lassen, Lampe binnen 2 Sekunden aus.
Man(n) lernt auch nach 100 Ölwechseln nicht aus.
schorsch
Normal. Wurde im Forum schon sehr oft berichtet.
Bei mir geht es immer problemlos, die Öldruckleuchte geht nach spätestens 2 sek. aus.
Kurvenkratzer
Wenn man den Motor nicht mit Vollgas startet, ist es unbedenklich, wenn nach dem Ölwechsel die Lampe nicht sofort erlischt. Und nicht umsonst soll man das Öl warm ablassen!
Dr Stalone
Und in der Werkstatt drehen die vorher eine gemütliche Runde damit das Öl warm ist. Oder lassen die die Motoren im Stand warm laufen?
Z-Uwe
Meine Marke Hiflofilter HF303RC (stellt die Filter für K&N her) Preislich ist der Hiflofilter günstiger, so hat jeder seine Favoriten
