Kami Geschrieben 8. Juni 2022 Teilen Geschrieben 8. Juni 2022 Hab es bei anderen motorrädern gesehen das die klappe bei Last schließt, das sie den "Lärm" dämpft. Werde euch von der frohen Kunde dann berichten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 8. Juni 2022 Teilen Geschrieben 8. Juni 2022 Ja, nur in welchem Drehzahl- und Geschwindigkeitsbereich je nach Gang hast dann nicht gesehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kami Geschrieben 11. Juli 2022 Teilen Geschrieben 11. Juli 2022 So habe nun den Auspuff mal ausgebaut, problem ist nur ich möchte nicht ausprobieren ab welcher Drehzahl die Klappe zumacht, bei Zündung aus war sie offen, bei Zündung an macht sie kurz Zu und Auf (Whsl. Probedurchlauf ob diese funktioniert). Ob die Klappe bei einer gewissen Drehzahl zu macht, kann ich euch nicht sagen, mir kommt es so vor als würde die Klappe bei Last 1/2-3/4 Zu sein. Da die Geräuschentwicklung deutlich leiser ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du doch den Akra mit der Klappe. Sieht man die Klappe nicht von der Auspuffmündung aus? Dann müsste man doch wissen, was da jeweils passiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kami Geschrieben 17. Juli 2022 Teilen Geschrieben 17. Juli 2022 (bearbeitet) Nein da die Klappe erst "Mittig" in dem Übergangsrohr ist, da der Auspuff aber schräg raufgeht und dann gleich ein Bogen verbaut ist, sieht man die Klappe schwer, bzw. schlecht. Problem ist hierbei, ich kann dies nicht filmen während der Fahrt, da es zu gefährlich ist. Werde aber mal bei Akrapovic nachfragen, ob meine Aussage richtig ist. Edit: Habe nun Akrapovic eine E-Mail geschrieben und gefragt, wofür diese Klappe wichtig ist. Ich halte euch auf den laufenden! Bearbeitet 17. Juli 2022 von Kami Wollte nicht einen neuen Post machen, Edit wurde hinzugefügt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaTimo Geschrieben 12. August 2022 Teilen Geschrieben 12. August 2022 Hallo Forum, ich bin neu hier und wollte euch mal etwas fragen. Ich habe mir eine Kawasaki z800e Bj. 2014 gekauft. Die Z hat eine Akrapovic Komplettanlage verbaut. (Krümmer, Endtopf) Meine Frage wäre, ob ich auf den Akra-Krümmer einen SC-Projekt GP-M2 Endtopf verbauen darf. Lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 12. August 2022 Teilen Geschrieben 12. August 2022 (bearbeitet) @schorsch Du Schlingel Kannst machen da eh egal --> Krümmer ohne Zulassung und der Serienkat ist durch die Akra Krümmerei auch nicht mehr vorhanden. Bearbeitet 12. August 2022 von Alex-Z1000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaTimo Geschrieben 12. August 2022 Teilen Geschrieben 12. August 2022 vor 40 Minuten schrieb Alex-Z1000: @schorsch Du Schlingel Kannst machen da eh egal --> Krümmer ohne Zulassung und der Serienkat ist durch die Akra Krümmerei auch nicht mehr vorhanden. War das auf meine Frage bezogen? Falls Ja, Krümmer und Endtopf ist mit E-Nummer, also alles mit Zulassung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Running Eagle Geschrieben 12. August 2022 Teilen Geschrieben 12. August 2022 Ich würde es lieber sein lassen. Auch mit E-Nummer ist es nur Legal solang es die passenden Komponenten sind. Ein Kollege von mit hat z.B. am Auto den Endtopf und Mittelschalldämpfer, sowie den Luftfilter ausgetauscht. Die Änderung der Abgasanlage an sich war legal. Die Änderung des Luftfilters für sich ebenfalls. Beides in Kombination führte bei einer Kontrolle dazu, dass er ein Knöllchen bekommen hat. Das Ganze wird als Umweltdelikt geführt, da die Änderungen in dieser Hinsicht zusammen Eintragungspflichtig waren. Ich würde dann lieber sicher gehen, dass man die Anlage als Ganzes kauft, auch wenn es im Portmoney schmerzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 12. August 2022 Teilen Geschrieben 12. August 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb KawaTimo: Krümmer und Endtopf ist mit E-Nummer, also alles mit Zulassung. Ich bitte um Bilder der E-Nummer vom Krümmer und dem verbauten Kat bzw. der evtl. falls vorhanden passenden Eintragung im Fahrzeugschein im Sinne von: in Verbindung mit Abgaskrümmer Akrapovic mit Kennzeichnung * XY * und Abgaskatalysator mit Kennzeichnung * XY *. Danke. Edit. Wusste nicht mal das Akra für die e einen Krümmer angeboten hatte und finde auch im Archiv beim Hersteller nichts Bearbeitet 12. August 2022 von Alex-Z1000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaTimo Geschrieben 12. August 2022 Teilen Geschrieben 12. August 2022 vor 31 Minuten schrieb Running Eagle: Ich würde es lieber sein lassen. Auch mit E-Nummer ist es nur Legal solang es die passenden Komponenten sind. Ein Kollege von mit hat z.B. am Auto den Endtopf und Mittelschalldämpfer, sowie den Luftfilter ausgetauscht. Die Änderung der Abgasanlage an sich war legal. Die Änderung des Luftfilters für sich ebenfalls. Beides in Kombination führte bei einer Kontrolle dazu, dass er ein Knöllchen bekommen hat. Das Ganze wird als Umweltdelikt geführt, da die Änderungen in dieser Hinsicht zusammen Eintragungspflichtig waren. Ich würde dann lieber sicher gehen, dass man die Anlage als Ganzes kauft, auch wenn es im Portmoney schmerzt. ok, danke dir! vor 1 Minute schrieb Alex-Z1000: Ich bitte um Bilder der E-Nummer vom Krümmer und dem verbauten Kat bzw. der evtl. falls vorhanden passenden Eintragung im Fahrzeugschein im Sinne von: in Verbindung mit Abgaskrümmer Akrapovic mit Kennzeichnung * XY * und Abgaskatalysator mit Kennzeichnung * XY *. Danke. Geht leider schlecht, da ich die nächste Zeit nicht Zuhause bin. Wollte mich in der Zeit informieren, das ich falls möglich, mir den Endtopf schon mal bestellen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 12. August 2022 Teilen Geschrieben 12. August 2022 Bestell lieber nicht. Wenn das wirklich ein Akra Krümmer ist, ist er in der Verbindung mit dem SC eh nicht zulässig und dank des kleines SC Topfes wahrscheinlich akustisch auffälliger. Originalkrümmer mit SC, dann bist du auf der sicheren Seite. An die E-Nummer auf dem Akra Krümmer glaub ich übrigens auch nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 27. August 2022 Teilen Geschrieben 27. August 2022 @KawaTimo Gibt es zu deiner Aussage von "damals" (wo du zum letzten Mal hier im Forum angemeldet warst) --> Am 12.8.2022 um 09:53 schrieb KawaTimo: Krümmer und Endtopf ist mit E-Nummer, also alles mit Zulassung. schon Neuigkeiten bzgl. Fotos der Kennzeichnung / Zulassung vom Krümmer? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 4. September 2022 Teilen Geschrieben 4. September 2022 War vermutlich eine Eintagsfliege oder ........... doch ein Serienkrümmer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scotti007x Geschrieben 30. September 2022 Teilen Geschrieben 30. September 2022 Hallo Leute, ich will mal wieder was neues für meine Z800. Ich hab im Moment ein Ixil Hyperlow Black Edition. Hab auch kein Leistungsverlust gespürt. Ich schwanke zwischen dem HP CORSE Schwarz HYDROFORM oder dem ixRace schwarz Doppel Rohr. Meine Frage was ist besser von der Leistung her gesehen. 2 schmale Rohre (ixRace) oder ein mittel dickes Rohr Hydroform? Hab nämlich keine Lust später doch einen größeren Leistungsverlust zu haben. ixRace Hydroform Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
