Interceptor Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 Du brauchst einen NE555 1 Widerstand 2 Potentiometer zum feineinstellen der Taktrate und 2 Kondensatoren. Formeln, Belegungen etc findest du zum Beispiel hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm Dann bei einem der vielen Elektronikläden ala Conrad, Reichelt eine Bestellung auslösen und wohlfühlen Der NE555 kann Problemlos Spannungen bis und über 12V vertragen. Achte darauf dass auch die Widerstände und Kondensatoren für die Spannung ausgelegt sind! Ich bin momentan auf Montage und kann dir leider nicht die genauen Bauteile raussuchen. Ist aber kein Hexenwerk Da wir mit Gleichspannung arbeiten, kann sich der Kondensator nur einmal aufladen! Dies ist nach ca 5Tau der Fall. Wenn ich mich nicht irre waren das ca 0,65Sek. Die Ladung ded Kondensators erhöht sich mit jedem Tau um 33%. Somit ist theoretisch gesehen der Kondensator nie voll, was aber völlig egal hier ist! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoschi Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 mal ne doofe frage nebenbei, gibt es nicht fertige led´s mit blinkfunktion ohne wietere schaltung ich meine da ist der micro chip mit eingegossen klar muss die spannung noch begrenzt werden, aber das blinken wäre damit erschlagen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast .shogun Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 (bearbeitet) Hey Black_Z, natürlich ist das kein Hexenwerk..... wenn ich mir noch nen PT1-Regler oder vllt auch nur ein I-Regler für proportionales Verhalten anschliesse kann ich die LED sogar langsam angehen lassen Ich warte einfach bis du wieder von deiner Montage zurück bist. ^^ Ich halte das für die beste Version Gruss @hoschi ich such mal im inet...danke für die INFO Bearbeitet 18. Juli 2013 von .shogun Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 Wenn es so etwas gibt, dann haben die sicher auch noch die Strombegrenzung inklusive. wenn ich mir noch nen PT1-Regler oder vllt auch nur ein I-Regler für proportionales Verhalten anschliesse kann ich die LED sogar langsam angehen lassen Ja Kanonen und Spatzen. Dafür tuts dann auch ein einzelner Kondensator Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast .shogun Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 (bearbeitet) der nachteil bei solchen LED ist derzeit......(kurz mal gegoogelt) der durchmesser, hab bloss nen Loch von 3mm aber ich mess nochmal schnell nach ja nur 3mm oder halt nur eine LED mit 2mA oder so dann ist sie halt dauerhaft an ODER doch eine ganz andere Aufgabe zuweisen, aber welche (denn wie tralf schon sagt ab in transporter und feuer frei) Bearbeitet 18. Juli 2013 von .shogun Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 Ich habe gerade mit der Seite von Black_Z gespielt. Wird was schwierig mit dem Tastverhältnis. Die An-Zeit ist immer größer als die Aus-Zeit, find ich blöd. Wenn ich mir ne Schaltung baue, dann würde ich die LED für 0,5s blitzen lassen und dann für 10s Ruhe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoschi Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 soderle, ihr vögel http://www.reichelt.de/Controller-Speicher/0/16/index.html?ACTION=3;ARTICLE=10205;SEARCH=LED%20BL%205MM%20RT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
goOse Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 er hat nur 3 mm Platz hoschi... dat is 5 mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast .shogun Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 (bearbeitet) DANKE GOOSE hab an die hier gedacht 2mA ist ja wohl nichts....die frage ist bloss, sieht man die auch wenn die an ist ^^ http://www.reichelt.de/LEDs-Low-Current/LED-3MM-2MA-RT/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=21626;GROUPID=3020;artnr=LED+3MM+2MA+RT Bearbeitet 18. Juli 2013 von .shogun Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoschi Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 er hat nur 3 mm Platz hoschi... dat is 5 mm ein wenig weiter unten sind auch 3mm... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 Auch wenn diese Blinke-LED den Stromverbrauch halbiert, reduziert sich dadurch dein Problem nur um die Hälfte. Ist die Batt nach 40 Tagen platt statt nach 20. Versuche mal bitte raus zu bekommen wo diese LED her gespeist wird. Aus der ECU oder aus einem nicht-Kawasaki Bauteil? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast .shogun Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 (bearbeitet) hier schau mal.....sieht für mich so aus als wenn sie mit der ECU verbunden ist http://s7.directupload.net/file/d/3320/vqlkujgq_pdf.htm also zumindestens der schalter oder wolltest du jetzt genau wissen wo das Kabel der lampe hingeht? OK, habs grad gecheckt! FI-LED ist ein Braun-rotes Kabel und führt direkt zu ECU Bearbeitet 18. Juli 2013 von .shogun Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 Ich habs mir mal angeschaut und da die Leuchte im original Tacho ja mehrfach belegt ist (Wegfahr,Öl, FI) stellt der Tacho sicher die Blinkfunktion bereit. Ist die LED immer an? Also wenn das Mopped läuft und wenn es abgestellt ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast .shogun Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 nein ist nur an wenn Zündung aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 18. Juli 2013 Teilen Geschrieben 18. Juli 2013 Ok, heißt also wenn Wegfahrsperre aktiv ist, dann ist dieses Signal mit Dauerplus beschaltet. Geht zu deiner LED ein Kabel mit einer Ader oder 2? Zur LED, müssen ja 2 gehen Edit: So jetzt hier meine Lösung deines Problems. Basierend auf der Seite, die Black_Z gepostet hat nun folgende Beschaltung: R1 = 1MOhm, R2 = 50kOhm, C1 = 10µF, C2 = 10nF ti = 7,2765 s ; tp = 0,3464 s Ein Problem ist, dass mit dem 555 kein Tastverhältnis erreicht werden kann, wo tp größer ist als ti, max 50% mit der Diode D, die wir hier aber weglassen können. Der Trick ist jetzt die LED nicht über Plus anzusteuern, sondern über Masse. D.h. die Schaltung als auch deine LED bekommen das Plus aus der ECU, die Schaltung ist also nur aktiv, wenn das Motorrad abgestellt ist. In der Zeit, wo der Ausgang A des 555 0V hat, leuchtet die LED, sonst nicht. Damit erreichst du ein ähnliches Verhalten wie die LED des original Tachos. Also kurz blinken und dann für ein paar Sekunden Ruhe. Hier mit den Widerstandswerten ist die LED 0,3s an und dann 7s aus. Ich habe alle Bauteile zu Hause und kann die Schaltung auf meinem Steckbrett mal zusammenstecken. Dann sehen wir auch das Verhalten. Die Frage ist dann, wie man dass auf eine Platine mit Gehäuse bringt. Aber das kriegen wir schon hin. Edit2: Ich schau mir gerade das Datenblatt des 555 an und die CMOS Version ist bis 16V ausgelegt, aber kann nur max 10mA schalten. Entweder wir nehmen eine low-current LED, die auch mit unter 10mA klar kommt oder die vorhandene LED ist nicht ganz so hell. Ich gehe mal davon aus, dass die Betriebsspannung aus der ECU schon geglättet und gegen Spannungspitzen abgesichert ist. Sonst müsste man noch Aufwand in der Stromversorgung des 555 betreiben. Die Schaltung soll ja nicht gleich ausfallen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
