tralf Geschrieben 12. September 2013 Teilen Geschrieben 12. September 2013 Ich habe jetzt mit Micron telefoniert. Der Kollege meinte, man muss bei der Z1000 (10-13) beide Lambdasonden installieren, also die originale angeschlossen lassen und die vom AT mitgelieferte Breitbandsonde dann über die Schweißmutter zusätzlich im Krümmer unterbringen. Komisch, dass nicht einer der Autotune-Benutzer hier im Forum diese Info geben konnte. Das erhöht den Aufwand für Autotune erheblich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lowrider Geschrieben 13. September 2013 Teilen Geschrieben 13. September 2013 (bearbeitet) Hab hier gar nicht so richtig reingeschaut. Genau das meinte Chris(Rosenow) zu mir, als ich anfang des Jahres da war. Wir haben uns genau über diese ganzen Komponenten unterhalten. Er meinte auch bei seiner Zx10R mussten beide Lamdas rein. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern in welcher Reihenfolge. Aber mal ganz ehrlich, kennst doch nen Feinwerkmechaniker was für ein Aufwand denn? Bearbeitet 13. September 2013 von lowrider Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 13. September 2013 Teilen Geschrieben 13. September 2013 Ähm, Lowi, ich hab da mal ne Frage?! Und noch was anderes: Da ich das SLS bereits deaktiviert habe (M6 Schraube mit Teflonband und Silikon als Kleber sowie Dichtung im Luftfilterkasten Loch rechts), habe ich bemerkt dass die Fehlzündungen/Motorpatschen/Backfire sich massiv reduziert haben. Ab und zu ist noch mal eine zu hören, aber ich würde 95% weniger schätzen. Da fehlt jetzt richtig was. Entgegen anderer Meinungen zum SLS, die meinen, das es mit dem Backfire nichts zu tun hat, widerlegt zumindest meine Z. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
marko Geschrieben 13. September 2013 Teilen Geschrieben 13. September 2013 Äääh, na sicher ist das SLS Hauptschuld am Auspuffknallen. Wenn ich mein SLS aktiv hätte, wäre ein fahren ohne Knallen so gut wie unmöglich. Seitdem es raus ist knallt(e) es nur noch wenn ich es provziert habe. Seitdem ich jetzt auf den dickeren Krümmer und 3-1 umgestiegen bin, furzt es manchmal doch wieder etwas unmotiviert raus. Aber egal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lowrider Geschrieben 13. September 2013 Teilen Geschrieben 13. September 2013 Ähm, Lowi, ich hab da mal ne Frage?! Und noch was anderes: Da ich das SLS bereits deaktiviert habe (M6 Schraube mit Teflonband und Silikon als Kleber sowie Dichtung im Luftfilterkasten Loch rechts), habe ich bemerkt dass die Fehlzündungen/Motorpatschen/Backfire sich massiv reduziert haben. Ab und zu ist noch mal eine zu hören, aber ich würde 95% weniger schätzen. Da fehlt jetzt richtig was. Entgegen anderer Meinungen zum SLS, die meinen, das es mit dem Backfire nichts zu tun hat, widerlegt zumindest meine Z. ICh weiß gar nicht was du meinst und zum SLS warum hast du das getan?? das knallen ist doch der hammer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 13. September 2013 Teilen Geschrieben 13. September 2013 Fürs Autotune muss das SLS deaktiviert sein. Habs jetzt nicht wieder aufgemacht. Wird ja demnächst mit 2. Lambdasonde wieder eingebaut. Wenn ich mit Autotune durch bin wirds wieder aufgemacht, garantiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
marko Geschrieben 13. September 2013 Teilen Geschrieben 13. September 2013 Das SLS muss aus, da es ja sonst die gemessenen Werte verfälscht. Die Abgase würde ja nicht mehr rein von der Verbrennung - die ja optimiert werden soll - kommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 12. März 2014 Teilen Geschrieben 12. März 2014 Es gibt ja mehrere Threads zum PCV und Autotune, aber ich mache mal hier weiter, weil es wohl der gehaltvollste bisher ist. Ich habe Autotune jetzt verbaut. Natürlich muss die Breitbandsonde zusätzlich zur vorhandenen Sonde eingebaut werden. Also wurde ein Schweißer beauftragt, der einen weiteren Zugang zum Krümmer einschweißt. Idealerweise habe ich die selbe Einbaulage wie bei der originalen Sonde gewählt, nur auf der anderen Seite. Der Anschluss muss leicht nach oben geneigt sein (> 10°), damit sich kein Kondenswasser oder sonstiger Dreck am Rohrboden in der Sonde sammelt. Jetzt habe ich also die orginale Lambdasonde mit dem O2 Optimizer an der ECU, es gibt keinen FI Fehler. Die Bosch Breitbandsonde des Autotune hängt ausschließlich an selbigem. Die erste kurze Tour zeigt mir in der Trim Tabelle, dass AT schon irgendwas macht. Aber ich werde mir wohl erst mal die AFR Tabelle anschauen müssen. Hatte den Standard von Dynojet genommen, bzw. nichts explizit eingestellt. Ich werde weiter berichten, wenns was Neues gibt. P.S. Schön verbastelte Karre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
marko Geschrieben 20. September 2014 Teilen Geschrieben 20. September 2014 Hier noch ein Artikel bzgl. der automatischen Abstimmungsboxen. Hilft denke ich zur eigenen Meinungsfindung. http://www.bdperformance.net/autotune_selfmapping.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast ccjack Geschrieben 13. September 2016 Teilen Geschrieben 13. September 2016 Hat schon mal jemand den Gangsensor und Geschwindigkeitsgeber am PowerCommander angeschlossen und kalibriert um Gangspezifische Maps zu fahren? Finde hierzu nämlich im Netz keine Anleitung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast br34ker Geschrieben 3. Mai 2018 Teilen Geschrieben 3. Mai 2018 Hallöle, ich hab mir günstig nen PC5 samt Autotune für meine Z750 (Bj. 2009) geschossen. Nun wollte ich fragen ob ich die originale Lambda-Sonde beibehalten muss (also die Autotune über den 2ten Stutzen anbauen muss) oder den original Stutzen verwenden kann. So wie ich dieses Thema gelesen habe, geht es bei den vorherigen Antworten um die Z1000. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 3. Mai 2018 Teilen Geschrieben 3. Mai 2018 (bearbeitet) Die Antwort auf deine Frage steht gerade 3 Posts oben drüber. Am 12.3.2014 um 10:42 schrieb tralf: Natürlich muss die Breitbandsonde zusätzlich zur vorhandenen Sonde eingebaut werden. Der Hubraum spielt dabei keine Rolle. Von dem Zeugs sollte man schon etwas Ahnung haben, oder besser die Finger davon lassen, nur ein gut gemeinter Rat. Bearbeitet 3. Mai 2018 von ride on Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast br34ker Geschrieben 4. Mai 2018 Teilen Geschrieben 4. Mai 2018 Danke für die Info! Ich werde das eh nicht selber machen sondern machen lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
