FI - Lampe leuchtet nach Drosselung
Guest ReZZiT
Guest ReZZiT
Guten Abend,
Ich bin neu im Forum und habe leider schon ein Problem mit meiner Z1000 bj03.
Ich habe versucht sie zu drosseln.. habe alles nach Anleitung gemacht aber konnte dann nicht weiter, da ich nicht an die letzte Schraube gekommen bin.. Jetzt habe ich alles wieder zurückgebaut und seitdem leuchtet das Lämpchen.. Habe ich möglicherweise was kaputt gemacht? Das Motorrad an sich läuft völlig normal..
Bitte um Hilfe..
Gruß
Manu
Kann nicht sagen wie die Gedrosselt wir, aber warst du an den Stellmotor dran und musstest die Stecker abziehen?
Hast du die vielleicht nicht wieder richtig aufgesteckt?
Stecker von den elektrischen und / oder manuellen Drosselklappen abgezogen bzw. nicht richtig angesteckt?
Guest ReZZiT
Ja war ich dran aber denke nicht dass ich dir falsch angesteckt habe.. ich musste den drosselklappenkoerper ausbauen aber da kam ich dann nicht mehr weiter und hab alles wieder zurueckgebaut..
Dann kontrolliere die Stecker mal nochmal nach. Würde ich als erstes tun.
Taucher, welchen Stellmotor meinst Du?
Stimmt, meinte die Drosselklappen.
Wenn sie an geht, dann sprühe mal mit Bremsenreiniger an den Drosselklappen, sollte die Drehzahl hoch gehen zieht sie falsch Luft, ob deshalb die F1 Lampe leuchtet kann ich nicht sagen.
Edited by taucher
Guest ReZZiT
Merkwürdigerweise leuchtet das Lämpchen nicht mehr..
Ich habe die Maschine jetzt 2 Tage stehen lassen und jetzt leuchtet das Lämpchen nicht..
Könnte es sein, dass etwas Benzin draufgekommen ist und das nun verschwunden ist bzw nicht mehr so ein Problem darstellt?
Hat sich jetzt endgueltig erledigt.. werkstatt hat drossel eingebaut und alles laeuft einwandfrei.. gruss und danke :)
