Sign in to follow this
Guest Sunny
Elektrik Steckverbindungen
Guest Sunny
.... es gibt mehrere möglichkeiten um Kabel zu Verbinden, und bei dauerhaften Verbindungen
sollte man auf die richtige und Dauerhafte Isolation der Litzen achten... je nach
anbringungsort im geschützen Bereich oder in Bereichen die der Witterung und Regen
Oel oder Benzin ausgesetzt wird ist suf die Isolationsart und Schutz besonders zu achten..
... Schraubt und ändert man öfter an der Elektrik, bei ein und Umbau von Blinker,
Alarmanlagen,Sensoren,Beleuchtungen usw... rechnet sich auf dauer sicher die
anschaffung von Abisolierzange,Adernendhülsenzange us vor allemw... um eine gute
und vor allem Gasdicht verpresste Verbindung zu erzeugen, um die einwirkung von
Feuchte und Sauerstoff zu unterbinden und somit der Oxydation und kurzschlüssen
vorzubeugen...
... ich verwende seit längerer Zeit die Superseal Stecker von AMP die Wasser,Benzin,Oel
resisdent sind und mir am besten zusagen.. gibts bei Conrad, und vielen Laden für
KFZ- Zubehör
Link zu Steckerladen.de APM Superseal
Link zu Artikelnummern Steckerladen.de APM
Link zu Conrad APM
Unterwegs bei Pannen Verwende ich ... Lötzinnverbinde... LOETVERBINDER-SET
Lötverbinderset - Louis.de Suche : Lötverbinder-Set
von den Japan Steckern bin ich im laufe der Jahre komplet abgekommen, da sie im
langzeitbetrieb alls nicht Dicht und probleme mit Wasser und Oxydation ergaben.
Link Louis - Japanstecker
Link - Louis - Katalogseite Verbindungssyteme Elektrik
... noch was zu Blinker u Blinker Infos Kellermann Links
Fa Kellermann- Link zu PDFs ,Anleitungen,Freigaben,Anbauanleitungen>.. Intro >... Downloads klicken>
Kellermann micro LED - Wiederstand - Einbindung PDF bei Louis
LEISTUNGSWIDERSTAND KELLERMANN - Louis : Suche: eingabe LEISTUNGSWIDERSTAND KELLERMANN
Blinker - Infos zu Blinker und Montage
Blinker - PDF - Anschluss Vorgaben und Infos
Link zu Fa Kellermann Blinker, Im Intro unten Graue Buttonleiste : Downloade
... auf dieser seite alle Informationen zu Kellermann, Anbauanleitungen,PDF s ,
Typengenehmigungen, Anschlussbelegungen....
Downloade Klick mich > Fa Kellermann Blinker
... so jetzt gehts ab zum Griechen auf a Leckeres mampf... mir Aspocrassi... JIASSU
von Wien
schöne Grüsse Kurt ... vieleicht kanns ja wer brauchen :fun03:
Guest KawaKay
Gebe Dir recht, die Japanstecker sind im Langzeitbetrieb nicht das Wahre.
PasiRotti
Bin auf der Suche nach Sumitomo HX040 Steckern. Kenner jemand eine Bezugsquelle?
TriB
Schade, kann da doch nicht weiterhelfen.Leider der falsche Geschäftszweig.
Mit der Produktion der Stecker hat der Europamarkt praktisch nix zu tun, die kümmern sich mehr um Hartmetalle usw.
Asgahr
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach dem Stecker vom Lufttemperatursensor im Luftfilterkasten. Ich benötige diesen für einen Schaltungsversuch, da ich die Leitungen zum Stecker bei mir am Kabelbaum nicht kappen will.
weiß jemand wo ich den stecker beziehen kann? Laut Händler ist es kein Ersatzteil, mir würsde auch einer von nem alten kabelbaum reichen, mit so 5-10 cm Kabel dran, obwohl 10 cm besser wären.
Ich kann zwar  einen ganzen Kabelbaum bei Ebay kl Aneigen für 50€ kaufen, aber wenn ich ein glas milch trinken will kaufe ich auch keine Kuh.
Wenn wer was weiß oder was hat bin für Hilfe dankbar.
Gruß
Lutz
schorsch
Hallo Leute,
Gruß
Lutz
Hab noch mal etwas in den Tiefen des Forums gekramt. Diese japanischen Steckverbindungen heißen Sumitomo.
tralf hatte bereits schon mal diese Bezugsquelle hier aufgetan: http://www.easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Connectors/Sealed/SM-MT/sm-mt.html
Da Du kein Bild beigefügt hast kann ich nicht abgleichen, aber vielleicht findest Du hier ja die passende Steckverbindung.
ride on
Ich befürchte, das Kaufen einzelner Stecker in Übersee wird nicht viel günstiger als ein gebrauchter Kabelbaum.
Zudem sind da alle Stecker dran, falls mal was anderes hops gehen sollte.
taucher
Mit den Verkauf meiner Zett habe ich auch einen alten Kabelbaum abgegeben, wenn gewünscht kann ich bei den neuen Besitzer mal Nachfragen.
TriB
Kann ich schwer glauben. Habe gestern meine 10 Diagnose Stecker zum selbst zusammenstecken bekommen. Knapp 1€ pro Stück inkl. Versand aus Fernost.
Das Problem an der Sache ist exakt den richtigen zu finden. Der Stecker ist meinst schnell ausgemacht, aber die männlichen Anschlüssen und Silikonabdichtungen müssen auf das Bike passen.
AliExpress lässt grüßen :D
ride on
Trib, mein Post bezog sich auf die verlinkten Seite, und da steht
Minimum Order is $20: It’s not possible for me to set a minimum order value automatically, so I have adjusted the shipping cost for orders under $20 to ridiculous amounts.
Und mit den Versandkosten da bin ich erst gar nicht durchgestiegen.
Wenn du jemand gefunden hast, der einzelne Sumitomo-Stecker verschickt, da zeig bitte mal den link dazu !
Man kann auch mal bei den freundlichen anfragen, die tauschen öfters mal nen Kabelbaum und haben evtl. (was defektes) rumliegen.
Der Stecker an der Airbox passt bestimmt auch von anderen Modellen bzw. Kabelbäumen.
Edit:
Falls jemand einen Händler gefunden hat, der zu moderaten Preisen versendet, hier die gedichteten Steckverbindungen samt Artikelnummern
http://prd.sws.co.jp/components/en/list.php
Und hier ein Alishop:
https://www.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/1556418.html?spm=2114.12010608.0.0.qscs6h
https://www.bmotorsports.com/shop/index.php/cPath/109_110?osCsid=28gho5cimida93592lhb417i31
Edited by ride on
