kniedown
Montage von Lenkerendenspiegel
kniedown
Grüße.
Ich weiß es ist ein oft diskutiertes Thema.
Hab aber keine richtige antwort in den anderen Thread s gefunden
Ich hab bei Ebay ein paar Lenkerendenspiegel von Victory gefunden.
Mit E-Prüfzeichen (müssen die e-Geprüft sein)
Für 7/8 und 1 zoll. Passen die dann?
Und brauche ich da noch irgendwelche anbauteile oder ist es einfach die original gewichte runter Spiegel aufschrauben und original Gewichte wieder drauf fertig? !?!
Oder ist es nicht ganz so einfach?
Meine Z ist von 2013
Vielen dank schon mal
bmwbademen
Es gibt im Forum zig Berichte über diese Spiegel.
Zuerst einmal Ebay ist nicht immer das günstigste( schau mal in meinen Shop ).
Wenn Du die Spiegel direkt auf den Lenker schrauben willst musst Du die Griffarmaturen etwas nach innen setzen.
Alternativ besser die Lenkerenden austauschen und die Spiegel direkt darauf montieren.
http://mot-teile-borken.de/product_info.php?info=p78_highsider-lenkergewichte-fuer-1-zoll--kawasaki.html
Z1000-FIGHTER
sorry ,das is ne faule ausrede mit dem nich passendem gefunden ,da gibts ne menge drüber auch über deine frage ..einfach mal stöbern und nich alles vorn arsch tragen lassen .. :ditsch:  :ditsch:  :ditsch:
kniedown
Der Mensch ist von Haus aus faul :D
Alles klar. Ich stöbere
Infinity
einer unserer sponsoren hat doch scho alles gesagt oder??  :thumbs_up:  achja wenn du die mit originallenker verbaust und nach innen drehst werden sie dir bei vollem lenkeinschlag am tank anstoßen .... also vorsichtig probieren  :mrgreen:
schottiDE
Hallo freunde,
bin neu hier im Forum und habe direkt ein kleines Problem.
Ich habe auf meiner z1000 2010 den ABM Superbike Lenker Typ 0429 und wollte Lenkerendenspiegel von Highsider ran machen.
Leider ist im lenker eine verengung also er wird innen schmäler so das ich die Spiegel nicht richtig fest bekomme bzw. ordentlich ranbekomme. Kennt jemand das Problem und hat eine saubere Lösung dafür?
Grüße
Jochen
Chris88
Moin schottiDE, bei dem ABM 0429 steht bei, dass er konisch zuläuft, allerdings an den Griffen schmaler ist, als am Klemmbock. Innendurchmesser ist mit 12mm angegeben.
Wie wolltest du denn die Spiegel montieren? An den Lenkergewichten, und wenn ja, an welchen? Oder hast du vielleicht die Spiegel, die bereits mit "Lenkergewicht" geliefert werden (Victory "Evo" und so)?
Ich habe meine letzte Woche erst montiert.
Spiegel: Highsider Ferrara 2
Lenkergewichte: Highsider Dot
Bei den Gewichten war eine Anleitung dabei, ist auch ganz gut bei so viel Kleinkram. U.a. steht da ein Drehmoment von max. 9Nm. Bei den Spiegeln war keine dabei, passen aber eh nur ohne die mitgelieferten Plastikringe über die Gewichte ... Drehmoment habe ich, wie bei den Gewichten, 8Nm eingestellt. Hoffentlich war das nicht zu viel :unsure:
Erst festziehen, wenn man die in der richtigen Stellung hat, also vorher Lenker ganz einschlagen!
Achja, natürlich bei Detlef Plein (Mot-Teile-Borken) bestellt. Er hat mir ein Angebot gemacht, dass ich nicht ablehnen konnte :cool:
Juz
Am 21.6.2018 um 21:54 schrieb schottiDE:
Hallo freunde,
Grüße
Jochen
Hast du es inzwischen hinbekommen?
Habe letztens erst die Highsider auf nem ABM montiert und hatte dasselbe Problem. Da darf man nicht die "normalen" Highsider Lenkerenden nehmen, die passen aufgrund der Verengung im Lenker nicht.
Gibt aber noch andere von Highsider die sind kürzer und passen.
Falls du noch Hilfe brauchst, kann ich dir raussuchen, welche das sind.
schottiDE
Hi,
danke für eure Antworten!
habe es auch schon hinbekommen.
Es gibt einen Montagesatz von ABM direkt, zum Montieren der Lenkerendenspiegel für ABM Lenker. Die dinger sind top und es hält Bombenfest!
Zu finden auf der ABM Seite.
Trotzdem danke für eure Nachrichten.
Grüße gehen raus.
Jochen
