Sign in to follow this
Rider
ANSWERED Welche Winkelventile für die Kilo ´10
Rider
Moin Gemeinde,
will die originalen Ventile gegen Winkelventile tauschen..
Meine Frage, welche Größe... 8,3mm oder 11,3mm ???? :fun02:
Hat einer oder andere Erfahrungen mit den Ventilen, kann man ruhig benutzen, sollte man was beachten!?
Dankeeee & Gruß
Guest sascha
Musst eigentlich nichts bei beachten, nur das sie ordentlich angezogen sind, bzw mal beim Reifenwechsel mal nachgezogen werden/auf "Sitz" geprüft werden
und du solltest beide(vorn und hinten) in die selbe Fahrtrichtung zeigen lassen(li o. re).ansonsten rennst du immer ums Moped rum   :silly:
Sinn macht rechts , da die Ventile dann leicht nach oben geneigt sind.
Edited by sascha
bmwbademen
Ich verbaue diese Winkelventile häufig, meine sind jetzt seit 7 Jahren montiert, ein nachziehen oder ähnliches ist nicht Nötig wenn sie beim ersten MAl richtig fest gezogen sind. Ach so,   11,3 mm ist die richtige Antwort
tralf
Wichtig ist, dass man richtiges Werkzeug zum Festziehen hat. Bei meinen beiden 1/4 Zoll Ratschenkästen sind die 14er Nüsse etwas zu dick (Außendurchmesser), so dass man die Mutter nicht tief genug in die Felge schrauben kann. Da hätte Kawa ruhig das Loch etwas größer machen können. Ich habe mir dann eine 14er Nuss etwas außen abdrehen lassen. Jetzt klappt es wunderbar. Also vorher mal prüfen ob das mit deinem Werkzeug klappt.
