Güddi Geschrieben 25. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2013 Servus, ich habe ein Problem. Ich bin gerade dabei die Originalblinker der Z gegen LED auszutauschen. Ging auch, Relais getauscht lief. Da wollte ich nochmals testen, dann ging auf einmal nichts mehr rund um die Blinker, weder Kontrollleuchte noch Blinker wollten. Das komische dabei ist: Sicherung ist I.O, Relais(an ner ER5 gestestet) funktioniert, Motorrad geht an, beleuchtung und hupe gehen. Nur die blinker sind komplett tot. Was kann das sein und was muss ich tun das sie wieder funktionieren? Danke und frohe weihnachten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
patrick Geschrieben 25. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2013 Ich würd als erstes die Sicherung dennoch mal tauschen. Manchmal sieht man nicht das sie "durch" ist. Hatt ich auch schonmal gehabt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bunsi Geschrieben 25. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2013 (bearbeitet) Polung am Relais beachtet? Eigentlich unsinnig meine Frage weil du ja schreibst das die kurz gingen aber lieber kontrollieren. Manchmal passieren die tollsten Dinge bei sowas. Wenn ich mich recht erinnere ist das Relais in Reihe zu den Blinkern geschaltet. Daher würde ich bei den Verbindungen von Relais und Blinkern suchen. Hast du da irgendwo eine Unterbrechung drin, fällt alles auf. Der Verlauf ist ja: Sicherung -> Relais -> Blinkerschalter -> Blinker (das ganze in Reihe geschaltet, bis auf die Blinker selber. Diese sind nach dem Blinkerschalter parallel geschaltet. Mein Tipp, such von der Sicherung für Blinker über Relais zum Schalter. Denke du wirst einen Fehler beim Relais haben. Welches Relais hast du genommen und was für Blinker? Überprüfe das bitte mit einem geeigneten Multimeter, auch die Sicherung! Bearbeitet 25. Dezember 2013 von Bunsi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Güddi Geschrieben 25. Dezember 2013 Autor Teilen Geschrieben 25. Dezember 2013 Danke erst mal für die Antworten. Sicherung habe ich insgesamt 3 stück probiert^^. Polung war natürlich richtig, da ich eines mit stecker vom polo verwendet haben (Plug and Play). Werde sie mal als nächstes durchmessen. Echt komisch, wenn ein kurzer da gewesen wäre, müsste ja die sicherung durch sein oder das relais verbruzelt sein, was beides nicht der fall ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bunsi Geschrieben 25. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2013 Und das ist auch ganz sicher ein Lastunabhängiges Relais? Wenn du Sicherung, Relais und die Steckverbindungen überprüft hast und das alles in Ordnung ist, dann würde ich am Blinkerschalter messen ob da überhaupt was ankommt und auch was weggeht, sprich ob er funktioniert. Wenn das der Fall ist, kann es eigentlich nur noch ein Verbindungsproblem zu den Blinkern sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Güddi Geschrieben 25. Dezember 2013 Autor Teilen Geschrieben 25. Dezember 2013 vielen dank nochmal habs gefunden die buchse der Sicherung hatte nen wackler. Geht wieder fröhliche weihnachten noch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
