Der Montageständer Sammelthread
Gast StephanZ750
Habe die von der Ninja H2 SX bestellt......... die passt von den loch abständen.
Es geht,  auch wenn nicht optimal da der Schalthebel leicht am Hauptrohr anliegt.
Die Adapter Plate müsste ca. knapp 1-2cm nach rechts aus der Mitte dann wäre es optimal.
Ich komme aber auch so damit zu recht wenn man den Schalthebel nach unten hinten fixiert.
Bearbeitet von Hajo
  • Danke 1
Salve zusammen,
wie ich sehe, haben viele von Euch so einen komplizierten Frontständer . . .
Ich habe auf meinen Frontständer 2x Nippel und greife unten in die Gabelholme ein - dann braucht man nicht unter dem Lenkkopf rum hantieren
Sers
der Robert
P.S.
Wer hat den Constands mit den H2 Adapterplatte im Einsatz ?
Bearbeitet von roBearZ
  • Like 2
vor 41 Minuten schrieb tosch:
ist das vorne nicht ein bischen wackelig?
oder geht das auch nur mit Montageständer hinten?
Erst hinten aufbocken und dann vorne.
Nur Vorne klappt nicht
  • Like 2
Bei den Mobtageständern mit den Nippeln kannst auch noch andere Aufnahmen nehmen, daher die Einschub-Nippel-Dinger. Ich bevorzuge allerdings auch die abgebildeten mit den zwei Fingern, jeder 25 Euro Ständer hats die letzten 15 Jahre getan.
Bearbeitet von sporty
Der ist es geworden. Erfüllt seinen Zweck, um die Kette zu reinigen. ConStands Racing mit Aufnahme für Prismabuchsen.
Bearbeitet von MaLa
Am 24.3.2022 um 19:53 schrieb roBearZ:
Salve zusammen,
Sers
der Robert
P.S.
Dafür kann ich bei der Lenkkopfvariante das Lenkerschloss benutzen und diverse andere Servicearbeiten durchführen. 😉
vor 33 Minuten schrieb IceT:
In meiner abgeschlossenen Werkstatt benötige ich kein Lenkradschloß und warum sollte ich keine anderen Servicearbeiten durchführen können  :D
  • Danke 1
roBearZ,
habe mir letzten Sommer auch diesen Frontheber mit den zwei "Nippeln" gekauft und bin ebenfalls zufrieden.
Das Einzige ist, da wo die Sicherungsschraube für die Achse montiert ist, geht der Nippel nicht ganz so tief in den Gabelfuß und das macht das ganze dann LEICHT wackelig. Der Pin liegt
etwas auf der Schraube auf. Hatte schon mal überlegt,den Nippel etwas zu kürzen....
Passieren tut da aber rein garnichts.
Beim Vorderradausbau muss man nur eben vor dem Aufbocken diese Sicherungsschraube rausdrehen.
Hatte das ja am Montag. Da habe ich mir zwei neue Reifen aufziehen lassen.
( Michelin Pilot Power 2 Ct )
Den Montageständer hatte Louis für ca. 35,00€ im Angebot.
Bearbeitet von Harry Z
Am 16.3.2022 um 08:50 schrieb Ardum:
Habe das Set von Ricambi Weiss STFLV.
Ein Zentralständer ist zweifellos besser, aber ich komme gut zurecht damit.
Hatte ich in Ende 2020 für 72€ bei Ricambi gekauft. Steht heute bei 104 € drin, hier
Danke für den Tipp, ist bestellt. 👍🏻
  • 2 Wochen später...
Da gibt es z.B. bei Louis den Rothewald Frontheber mit der Art.Nr. 10031475
Kann man den für die Z900RS benutzen, bzw. welcher andere passt?
Will mein Vorderrad ausbauen.
