ride on Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Warum sollte ich böse sein Du solltest dich nur etwas mehr damit beschäftigen, dann wirst du es auch verstehen Wie du schon zutreffend selbst erkannt hast, kommt zuerst weich und dann hart. Weich ist oben und hart ist unten weil: Wird die Feder durch Belastung zusammen gedrückt, geht zuerst der weiche Bereich (also oben) auf Block. Der Blockwert, der etwa bei 70-85% des gesamten Federwegs einsetzt. Ab da wird die Federarbeit von den restlichen Federwindungen übernommen, die aufgrund der verkürzten zur Verfügung stehenden Federdrahtlänge eine größere Federrate aufweisen, also härter sind als der Anfangsbereich (wieder oben). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ZWhite Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 So klingt es schon einleuchtender, Anfangs hattest du dich aber etwas Anders ausgedrückt Die progresive ist erst härter und wird dann, je mehr sie einfedert weicher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Im prinzip ist es auch so, bis zu einem gewissen Punkt, wo eben der weichere Teil auf Block geht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lowrider Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Warum sollte ich böse sein Du solltest dich nur etwas mehr damit beschäftigen, dann wirst du es auch verstehen Wie du schon zutreffend selbst erkannt hast, kommt zuerst weich und dann hart. Weich ist oben und hart ist unten weil: Wird die Feder durch Belastung zusammen gedrückt, geht zuerst der weiche Bereich (also oben) auf Block. Der Blockwert, der etwa bei 70-85% des gesamten Federwegs einsetzt. Ab da wird die Federarbeit von den restlichen Federwindungen übernommen, die aufgrund der verkürzten zur Verfügung stehenden Federdrahtlänge eine größere Federrate aufweisen, also härter sind als der Anfangsbereich (wieder oben). Ja richtig nichts anderes hab ich gesagt Den Sachverhalt hast du nun richtig erklärt, nur ist die aussage flasch erst kommt Hart dann Weich. Der Federauf mag ja so sein., wie es beschireben hast. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian.M Geschrieben 30. April 2014 Teilen Geschrieben 30. April 2014 Heute mal angefangen die Federbeine wieder zusammen zubauen, und da stell ich mir die Frage: ob die angegebene 120mm (von Wilbers) Luftpolster von der Oberkante Tauchrohr oder Gabelholm gemessen wird??? Hab den rechten entlüftet und vom Tauchrohr aus gemessen. Durch den Bericht von Rideon bin ich etwas stutzig geworden. Ausserdem ist mir aufgefallen dass die rechte Dämpfereinheit sich schwerer bewegen lässt als die linke. Liegt das vielleicht daran dass rechts die einstell Schraube für die Zugstufe rein kommt?! Wann erkennt ihr dass ordentlich entlüftet ist??? Bei mir kommen immer wieder Blasen wenn ich mit Unterdruck die Gabelholme nach oben schieb(mit Hand auf der Holme). Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian.M Geschrieben 12. Mai 2014 Teilen Geschrieben 12. Mai 2014 So, Gabel ist längst wieder drin und siehe da... der linke Dämpfer hinterlässt bei ausfedern einiges an Öl. Simmerring sitzte eigentlich super drin, da das das 2te Bein war was ich gemacht habe und ich mir hierfür extra das Werkzeug gebaut habe. Von was könnte das kommen??? Wenn ich das Bein wieder zerlege, muss ich ein neuen Ring einbauen wenn an dem alten keine sichtlichen Schäden zusehen sind??? Hoffe ihr könnt mir ein Tip geben!!! Gruß und gut nächtl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mahahne Geschrieben 12. Mai 2014 Teilen Geschrieben 12. Mai 2014 Vielleicht ist doch etwas Dreck an den Simmering gekommen. Passiert mir beim Endurofahren manchmal. Nun Nen alten Fotofilm, Schneid Nen Stück ab und geh damit unter dem Simmering am Tauchrohr ein paar mal rundum. Könnte helfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sir Zwerg Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 Oder die Gleitrohre sind zerkratzt/riefig und damit die Simmerringe undicht. So war es bei mir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian.M Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 (bearbeitet) Moin @fighterzwerg:Von Rifen habe ich nichts gesehen. @Mahane: Meinst du mit dem Photoband unter dem Simmerring ansetzen, anschliessend mehrmals eintauchen lassen?! Oder das Band auf und ab bewegen??? Problem ist eben, dass ich ja schon Öl verloren habe und somit das Polster wieder neu einstellen müsste, das heißt... Feder wieder raus. Gruß Bearbeitet 13. Mai 2014 von Christian.M Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mahahne Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 (bearbeitet) Ich meine rundum den film auf und ab bewegen. Kann ja sein, dass etwas dreck direkt auf der vom Simmering sitzt. Damit bekommst du das Problem vielleicht gelöst. Wie viel Öl ist denn daraus, daß Du das Polster dann neu einstellen musst?? Muss ja gesifft haben wie sonst was. Ich persönlich würde wegen ein paar tropfen Öl keinen so großen Aufriss machen. Die paar tropfen sind bestimmt in der Messunsicherheit kompensierbar. :-D Bearbeitet 13. Mai 2014 von mahahne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian.M Geschrieben 14. Mai 2014 Teilen Geschrieben 14. Mai 2014 Als verlust vom Öl würde ich es als ein paar Tropfen mehr bezeichnen, vielleicht einfach nach Gefühl ein paar Tropfen oben wieder rein kippen. Werde mich heute Abend mal dran machen und brichten. Was meinste wenn ich nochmal den Simmerring leicht in die Gabelhülle eintreibe, hab dafür das Werkzeug vorliegen?! Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian.M Geschrieben 23. Mai 2014 Teilen Geschrieben 23. Mai 2014 So... heute nochmal die Gabel etwas näher betrachtet und habe gemerkt dass am Simmerring unten diese Feder zu erkennen ist. Diese Feder sollte doch eigentlich innen sitzen?! im WHB steht das die Aufschrift auf dem Simmerring unten sein soll, was auch der Fall ist. Aber meines Wissens sollte die Feder innen sitzen, könnt Ihr mir eine passende Antwort geben!!! Gruß Christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KAWAMAN Geschrieben 24. Mai 2014 Teilen Geschrieben 24. Mai 2014 Photo währe hilfreich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian.M Geschrieben 24. Mai 2014 Teilen Geschrieben 24. Mai 2014 Wird nicht viel zuerkennen sein, werde es aber trotzdem mal einstellen. Hab mir mal ein paar Videos auf Youtube betrachtet und hab gesehen dass die Simmerringe auf beiden Seiten so einen Federring besitzen und die geschlossene Seite nach unten muss. So schaut es auch aus bei mir, muss dennoch nochmal genauer schauen, da ich Gabelhülsen drauf hab ist es schwerer zu erkennen. Kann mir aber auch nicht erklären warum der noch immer sift??? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian.M Geschrieben 25. Mai 2014 Teilen Geschrieben 25. Mai 2014 Hier mal die Bilder, sollten eigentlich richtig sitzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
