Gast seidlisch Geschrieben 8. Februar 2014 Teilen Geschrieben 8. Februar 2014 guden Wollte mir heute mein neues Windschild montieren und beim wechsel des halters ist mir aufgefallen das die Schraube RUND ist, als ob da jemand mit gewalt die zugezogen hat, die kriegste net mehr auf! Echt ne frechheit das das von Werk so kommt.. naja wie auch immer jetzt müsste ich von unten die Mutter aufmachen aber dazu muss die Maske runter.Kann mir jemand sagen welche Schrauben ich entfernen muss ( vll mit bild) damit ich das Problem beseitigen kann?Gruß seidlisch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MarkuZ Geschrieben 8. Februar 2014 Teilen Geschrieben 8. Februar 2014 Wenn's ab Werk so kommt, fahr zum Händler und lass das auf Garantie wieder in Ordnung bringen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast seidlisch Geschrieben 8. Februar 2014 Teilen Geschrieben 8. Februar 2014 ich denke das kauft der mir nicht ab weil ich versucht habe die schraube trotzdem zu öffnen und dann heißt es bestimmt von wegen eigenverschulden....deswegen mach ich das selber muss nur wissen wie die makse abgeht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z800-er Geschrieben 8. Februar 2014 Teilen Geschrieben 8. Februar 2014 @ seidlisch: Ich schick dir ne PN! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kalle Geschrieben 8. Februar 2014 Teilen Geschrieben 8. Februar 2014 Schau mal hier. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast seidlisch Geschrieben 8. Februar 2014 Teilen Geschrieben 8. Februar 2014 (bearbeitet) wenn das baugleich mit der z800 ist dann ist das echt ne gute anleitung danke! Bearbeitet 8. Februar 2014 von seidlisch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kalle Geschrieben 8. Februar 2014 Teilen Geschrieben 8. Februar 2014 Sorry, habe übersehen das es sich um die 800er handelt. Da die Befestigung über die Jahre bei allen Baureihen ziemlich identisch ist sollte es auch bei dir so sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
muddyblue Geschrieben 13. Februar 2014 Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 Sind doch 4 Inbusschrauben und die sind jetzt rund, richtig ? Eine Variante wäre die Schraube in der Mitte sauber anzusägen und dann mit einem Schlitzschraubendreher die Schrauben rausdrehen. Das jetzige "alte" Windschild wird wahrscheinlich dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. An die Muttern von der Gegenseite kommt man glaube ich nicht so einfach dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast seidlisch Geschrieben 13. Februar 2014 Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 hat sich schon alles erledigt habs mim spezialwerkzeug aufbekommen. aber da smit der säge war auch mein 2ter gedanke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
muddyblue Geschrieben 13. Februar 2014 Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 Allah hopp, viel Spaß mit dem neuen Windschild und die neuen Schrauben nicht zuknallen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KarlR. Geschrieben 19. Februar 2014 Teilen Geschrieben 19. Februar 2014 hi leute hat jemand ne montage bzw demontage anleitung von der kompletten maske an der z800 ich bekomms nicht ab und will nichts kaputt machen -.- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haui Geschrieben 19. Februar 2014 Teilen Geschrieben 19. Februar 2014 Die 4 Imbusschrauben rausschrauben und die Abdeckung entfernen. Wenn du dann zwischen Tacho und Maske durchschaust ist links und rechts jeweils eine Schraube. Mit einer Ratsche mit Verlängerung und Nuss (bin mir nicht sicher welche grösse) beide Schrauben entfernen (Achtung: Dabei die Maske festhalten, da sie sonst nach vorne klappt). Danach musst du nur noch die Maske nach oben weg heben, da sie unten nur gesteckt ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KarlR. Geschrieben 19. Februar 2014 Teilen Geschrieben 19. Februar 2014 das habe ich gemacht 8er nuss ist die grösse dann konnte ich sie nach vorne knicken sag ich jetzt mal aber irgendwo hat die unten auch noch gehalten da ist zwar eine kreuz schraube drin aber nach entfernen konnte ich sie noch nicht abmachen ich bin am verzweifeln weil ich mein lenker nicht umbauen kann solange ich die maske und alles dran hab Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haui Geschrieben 19. Februar 2014 Teilen Geschrieben 19. Februar 2014 (bearbeitet) Einfach gefühlvoll aber mit kraft die Maske nach oben aus den Stiften ziehen. Ist eigentlich unten nur gesteckt. Warum kannst du deinen Lenker sonst nicht umbauen? Bearbeitet 19. Februar 2014 von Haui Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KarlR. Geschrieben 19. Februar 2014 Teilen Geschrieben 19. Februar 2014 Muss ich mal versuchen wenn's nur die zwei schrauben wären Hab mir ein lsl Street Bar Lenker gekauft in 82er breite ich muss de Leitungen und seile rechts und links von der Tacho Halterung platzieren weil mir sonst die seilzüge zu kurz werden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
