Gast gokai77 Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Hallo liebes Forum kann mir jmd. erklären, wie man bei der Z800 an die Hauptsicherung ran kommt? Wenn ich das in der Anleitung richtig sehe, liegt sie unter dem Fahrersitz hinter der Seitenverkleidung. Aber wie man an die Sicherung ran kommt????? Danke für alle Tipps. Grüße Kai Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Vanessa_Z800 Geschrieben 23. März 2015 Teilen Geschrieben 23. März 2015 Hallo Ihr Lieben, kann mir jemand sagen, wo ich die Hauptsicherung bei der Kawasaki Z800 finde? gern auch mit Foto :-) Liebe Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sissi Geschrieben 23. März 2015 Teilen Geschrieben 23. März 2015 dein Handbuch könnte das z.b. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Vanessa_Z800 Geschrieben 23. März 2015 Teilen Geschrieben 23. März 2015 Da habe ich schon geschaut aber ich finde dieses Bild ziemlich undeutlich :-/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
marko Geschrieben 23. März 2015 Teilen Geschrieben 23. März 2015 Falls du kein Handbuch hast, findest du es hier: http://www.z1000-forum.de/files/file/119-betriebsanleitung-z800-ab-13/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Vanessa_Z800 Geschrieben 23. März 2015 Teilen Geschrieben 23. März 2015 Danke , das habe ich :-) aber dort steht nicht ob ich da dran komme ohne die Verkleidung abzubauen.. Aber so wie es scheint muss ich das wohl doch tun.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Julian1192 Geschrieben 23. März 2015 Teilen Geschrieben 23. März 2015 Hallöle,du musst auf keinen Fall die Verkleidung abbauen! Als "alte" Niedersachen muss man sich hier doch wohl mal helfen! :-)Du öffnest mittels Schlüssel hinten den Sozius, nimmst Ihn ab. Richtung Fahrersitz befindet sich nun die Halterung bzw. befestigung für diesen. Diesen Mittels Imbus-Schlüssel lösen (ich meine 6er). Schraube + Halter herausziehen. Dann kannst du den Fahrersitz in Richtung Sozius "rausziehen" - könnte am Anfang etwas schwer gehen. Dann müsstest du von oben direkt auf den Sicherungskasten schauen können - dieser befindet sich in der nähe der ABS Einheit bzw. "unter" der Batterie (siehe Seite 152 in der PDF Anleitung). Ich hoffe geholfen zu haben! :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Vanessa_Z800 Geschrieben 23. März 2015 Teilen Geschrieben 23. März 2015 Danke :-) aber da sitzt nicht die Hauptsicherung ?! Im Handbuch wird auf dem rechten Bild gezeigt , dass sie unter der Seitenverkleidung sitzt.. Ich schaue nachher mal nach ..Versuch macht klug :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Julian1192 Geschrieben 23. März 2015 Teilen Geschrieben 23. März 2015 (bearbeitet) Ups! Ich hab auf dem linken Bild nur das "A" gesehen und gedacht es beschreibt auch auf dem anderen Bild den Sicherungskasten! Die Seiten VK abzubauen die Dort sitzt ist aber sehr leicht!Edit: habs grad auf den Fotos von meinem Winterumbau entdeckt: Bearbeitet 23. März 2015 von Julian1192 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Vanessa_Z800 Geschrieben 24. März 2015 Teilen Geschrieben 24. März 2015 Ich hatte es gestern auch noch gefunden :-) war garnicht schwer. jetzt läuft das Baby wieder und heute geht's zur Inspektion ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nutellalöffler Geschrieben 24. März 2015 Teilen Geschrieben 24. März 2015 Was ist denn mit der Sicherung passiert wenn man fragen darf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Bernie Geschrieben 27. März 2015 Teilen Geschrieben 27. März 2015 Batterie verpolt, vermute ich mal. Ist mir nämlich auch passiert. Batterie falsch herum gehalten, unaufmerksam gewesen und schon wars passiert. Neue Hauptsicherung rein und gut war. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rockgod Geschrieben 28. März 2015 Teilen Geschrieben 28. März 2015 Genau DAS ist mir vorhin auch passiert... Hauptsicherung hat´s zerrissen, habe natürlich grad keinen Ersatz zur Hand. Sorgen mache ich mir, ob dabei noch irgendwas anderes gelitten haben kann (Relais, Steuergerät/CDI)? Der verpolte Kontakt hat nur ´ne Sekunde gedauert, kurzes Summen (von der Benzinpumpe?), einmal kurz "gebrizzelt" - das war´s. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Bernie Geschrieben 31. März 2015 Teilen Geschrieben 31. März 2015 Da ist doch eine Ersatz 30 Ampere Sicherung (Grün) im Sicherungskasten. Schau mal nach. Weiter passieren sollte nichts. Dafür ist die Sicherung ja da. Bei mir war jedenfalls alles in Ordnung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast timbim Geschrieben 10. März 2018 Teilen Geschrieben 10. März 2018 Servus, ich hab da mal ein Problem Habe heute aus versehen meine Batterie falsch herum angeschlossen. Jetzt macht macht meine Z keinen mucks mehr. Die kleinen Sicherungen sehen alle in Ordnung aus. Kann mir bitte jemand helfen Dankeschöön Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
