Sign in to follow this
__Z
FI Warnleuchte nach Auspufftausch
__Z
Hallo,
ich habe heute den originalen Auspuff montiert,meiner war vorher verchromt und der neue ist schwarz. Nach dem ich alles montiert hatte blinkt jetzt die Fl Warnleuchten, im Handbuch steht es sei ein Problem mit der Kraftstoffeinspritzung. Kann das mit dem Auspuff zusammenhängen?
Ich bin eben noch ca. 8km gefahren und muss sagen das sie ganz normal fährt,ich hätte jetzt erwartet das sie aus geht oder ruckelt aber nichts dergleichen.
Beste Grüße John
ride on
Hattest du die Züge oben am Stellmotor ausgehängt?
__Z
Ja hatte ich,da die Züge an dem neuen schon dran waren.
schotty
Das ist völlig egal. ob die Züge dran sind oder nicht. Als ich noch mit dem Original Auspuff fuhr, hatte ich die Seilzüge komplett entfernt. Könnte mir aber vorstellen, dass der Fehler von der Lambdasonde kommt.
Hast du sie wieder reingeschraubt? Eventuell ein Kabel der Sonde beschädigt? Ich würde zuerst dort suchen.
ride on
Quark, die Lambda sitzt im Krümmer un wird beim Pöttetausch nich angerührt.
Er hat ja nur die ESD getauscht :ditsch:
Hattest du das Drehrad runter am Stellmotor?
Der FI kommt mit zimlicher Sicherheit vom Stellmotor.
Hänge die Züge oben nochmal aus, erst unten lockern und dann oben aushängen.
Wenn dann immer noch nen FI angezeigt wird ist wohl dein Stellmotor hinüber.
Überprüf auch nochmal die beiden Stecker ob richtig gesteckt is.
Edited by ride on
__Z
OK ich hatte den Stellmotor ein wenig gedreht dann wird es der wohl sein, kann ich da jetzt gefahrlos mit fahren oder kann da irgendwas passieren?
Besten dank für die schnelle Hilfe.
Grüße
Steff
Ola!
Kannste mit fahren passiert nix,nervt nur wenn es die ganze zeit blinkt.
Volker
Naja und ich würde mal dreist behaupten, der TÜV sieht das neuerdings nicht mehr so gelassen, wenn da ne Fehlerleuchte Dauerfeuer macht... Würde ich beim nächsten Werkstattbesuch auf jeden Fall machen lassen (also ein neuer Stellmotor kostet jetzt nicht die Welt) und vor allem sieht man dann auch wieder, wenn die Elektronik mal WIRKLICH einen Fehler hat.
schorsch
Grüße
Benutze mal die Forensuche mit dem Begriff 'Stellmotor', Du wirst von Treffern erschlagen und hast ausreichend Lesestoff.
Du kannst wohl fahren, es wird nichts passieren. Aber Dauerlösung ist das nicht.
Und wie bereits geschrieben, mit blinkender FI-Leuchte brauchst Du zur nächsten HU erst gar nicht hinfahren.
Tipp noch hinterher: Mach Dir so ein Servo-Remove-Modul (SRM) rein, und der FI-Fehler ist Geschichte.
Der ride on hat noch so eins über aus der letzten Sammelbestellung.
stewemd
Wenn Du Dich durch die Beiträge gelesen hast, wirst Du feststellen, dass ein neuer Stellmotor doch die Welt kostet ;-) Lösung wäre der Hinweis von Schorsch, oder Du versuchst, das vermutlich geschrottete Zahnrad auszubauen und um 180 Grad versetzt wieder einzubauen. Mit etwas Glück kommst Du damit mit nem blauen Auge davon. Edited by stewemd
__Z
Hallo,
so ich habe den Stellmotor mal auseinander genommen und feststellen müssen, dass das Zahnrad an einer Stelle schön rund gelutscht ist. da ich gerade nicht den passenden Torx Schlüssel zur Hand habe, habe ich die Seilzüge ausgehangen, das Zahnrad vorher um 180° gedreht und das ganze ding wider eingebaut. Und siehe da es GEHT ;-)
Also besorg ich mir Montag einen Torx Schlüssel und befestige die Seilzüge wieder. So dann ein dickes  :danke:  an alle für die hilfreichen Kommentare, ich schnapp mir jetzt nen Bier und dann genieße ich den restlichen Samstag :-D
__Z
hm für 50€, scheint mir ein Schnäppchen, vielleicht sollte ich einen auf Vorrat haben ;-)
Thx
ride on
is mit Preisvorschlag, fang mal mit 35 an.
Hab bei dem auch schon was gekauft,
nen Steuergerät für 35 tacken :-)
__Z
Ha, sehr geil, er hat zugestimmt :-D 35€ + Versand also 41,90€ SUPER  :thumbs_up:  :danke:
