ride on
Alternativen zu Kawa Spezialwerkzeug m. Bezugsquellen
ride on
Würde hier gern eine Sammlung machen, wo es um alternatives Spezialwerkzeug geht,
ohne die einige Arbeiten nicht machbar sind.
Das könnte dann z.b. so aussehen:
Modell: Z1000 (2010-2013)
Spezialwerkzeug: Schlüssel für Schwingenachsmutter (57001-1597)
Preis: ~ 60€
Alternative:
http://www.ebay.de/itm/Nutmutternschluessel-30mm-Nutmutter-Achsmutter-Suzuki-SV-DL-650-1000-GSXR-750-/121278343577?ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160
Bemerkung: passt wie angegossen, keine Änderung notwendig.
So könnte das ganze aussehen.
Da das Werkzeug Teilweise nicht Modellübergreifend ist, in diesem Beispiel hat z.b. das B-Modell wieder eine anderes Maß,
bitte immer das Modell mit angeben.
Edited by ride on
tralf
Da ist gestern gerade das Lenkkopflager gewechselt habe fiel mir auf wie blöd sich die oberen beiden Spezial-Muttern bewegen lassen ohne richtiges Werkzeug. Ich habe zwar ein Hakenschlüssel aber der ist auch nicht das Wahre, gibt es Spezialwerzeug dafür? Die Muttern sind ja meines Wissens nach bisher bei allen Zetts gleich geblieben.
ride on
Das Spezialwerkzeug von Kawa is auch nur nen Hakenschlüssel.
Hab für die obere Mutter auch schon nach ner Nuss gesucht aber nix gefunden.
Ich nehm halt immer 2 flache Hakenschlüssel, bei dem geringen Anzugsmoment,
man(n) neigt immer dazu zu stark anzuziehen, problemlos.
tralf
Wir habens ja auch so hinbekommen, aber ne tolle Nuss, die von oben angreift wäre schon toll. Ich muss mal den Fräser meines geringsten Misstrauens in die Spur schicken.
Michl
In der Regel muß man ja an die Muttern ran um das Lenkkopflager einzustellen und da kommt man von oben mit einer Nuß nicht ran.
Wie Ride On schon schrieb, werden diese Einstellmuttern nicht viel mehr als Handfest angezogen und das geht mit einen passenden Hakenschlüssel
problemlos.
Grüße Michl
tralf
Naja nicht ganz. Die beiden Muttern werden von oben mit 100Nm! mit der Endkappenschraube geklemmt. Ohne den Lenker abzubauen und diese Schraube zu lösen kann man auch an den Muttern nicht drehen.
Michl
Ja und ?
Darum gings doch gar nicht, oder willst du mir damit sagen, das du zum Einstellen die obere Brücke abnimmst, was völliger
Quatsch wäre.
Um das Lager richtig einzustellen spielen die Einstellmuttern und die Endmutter zusammen. Da muß man mehrmals nachkorigieren bis es passt und dazu jedesmal die Brücke rauf und runter kann nicht dein ernst sein.
Grüße Michl
tralf
Wieso obere Brücke runter? Du hast die Lenkerklemmung oben. Die muss runter damit du dann an den oberen Teil des Lenkkopfes kommst. Da ist die obere Brücke noch nicht mal angefasst worden.
Bill
Bin auf der Suche nach einem Hakenschlüssel für die Federvorspannung Federbein hinten.
Z1000 2006.
kann jemand einen empfehlen?
ZX9R-treiber
Der Kronenmutter Steckschlüssel passt auch bei der Z1000 SX Bauj. 2016. Die Kawa - Bestell Nr. ist laut WHB die selbe.
Z-MiKe
Suche alternativeb Hakenschlüssel fürs Federbein Z800, original Kawa kostet bei KFM 72€ + Versand  :shock:
Mystic-Healer
Bei KFM kann man auch nicht kaufen, da sind die Preise ja über denen vom Hersteller...
