Gast Z_Flo Geschrieben 11. April 2014 Teilen Geschrieben 11. April 2014 Hey, Hab meinen Lenker auf Streetbar gewechselt, jetzt habe ich aber ein Problem mit dem Behälter der Bremsflüssigkeit. Krieg den nicht gerade gestellt, da der Schlauch auf die Maske trifft (im Bild zu sehen). Kann ich an der Schraube den Schlauch etwas nach rechts stellen? Oder läuft dann da Flüssigkeit raus bzw zieht er Luft? Trau mich da net dran rumzumachen. Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eisenreiter76 Geschrieben 11. April 2014 Teilen Geschrieben 11. April 2014 (bearbeitet) Funktionieren würd das mit dem Drehen, aber wenn du dir unsicher bist fahr lieber in die Werkstatt. Die können die Bremse entlüften wenn doch Luft ins System kommt. Oder du holst dir (z. b. beim Louis) einen Bremsenentlüfter und tauschst im Zuge gleich die Bremsflüssigkeit. Bearbeitet 11. April 2014 von eisenreiter76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 11. April 2014 Teilen Geschrieben 11. April 2014 Schraube leicht lösen und Schlauch in die passende Position verdrehen. Es ist durchaus möglich, daß da minimal Bremsflüssigkeit austritt. Besser ein Tuch unterlegen bzw. bereithalten. Danach Bremssystem entlüften. Es ist möglich, daß Luft in das System eintritt. Muß nicht sein, kann aber. Und noch was, während die Schraube gelöst ist, nicht am Bremshebel ziehen. Die Schraube mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen. 25 Nm gibt Kawasaki vor. Weißt ja, nach fest kommt ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kinderschreck Geschrieben 11. April 2014 Teilen Geschrieben 11. April 2014 Wäre es möglich während des lösens ganz langsam die Bremse zu betätigen und so lange langsam weiter drücken bis die hohlschraube wieder fest gezogen wurde? Gibt zwar a weng a Sauerei, man müsste sich dann aber die Entlüfterei sparen können, oder nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TheJurist37 Geschrieben 11. April 2014 Teilen Geschrieben 11. April 2014 Genau diesen Gedanken hatte ich auch. Müsste funktionieren, da ja der Überdruck keine Luft reinlässt. Ist aber die unsauberste Lösung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MichaSDH Geschrieben 11. April 2014 Teilen Geschrieben 11. April 2014 ganz leicht lösen so das man gerade so drehen kann,dann wieder festziehen und das passt.hatte das gleiche Problem Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Z_Flo Geschrieben 12. April 2014 Teilen Geschrieben 12. April 2014 Ja genauso hab ichs gestern gemacht, hab sie gaaanz leicht geöffnet und das teil dann gedreht, und die schraube wieder zugedreht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pepe_z1000 Geschrieben 12. April 2014 Teilen Geschrieben 12. April 2014 Mal ne dumme Frage, selbst wenn Luft durch die Verschraubung eintreten würde, würde diese dann nicht direkt in den Bremsflüssigkeitsbehälter gehen? Vorausgesetzt man betätigt die Bremse nicht. Dann dürfte doch nichts passieren, oder hab ich da jetzt einen Denkfehler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 12. April 2014 Teilen Geschrieben 12. April 2014 In den Behälter wäre ja nicht so schlimm. Da steigt die Luftblase auf. Aber in die Leitung sollte keine Luft kommen. Und da ja die Verschraubung der Leitung geöffnet wird, ist die Gefahr natürlich da. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pepe_z1000 Geschrieben 12. April 2014 Teilen Geschrieben 12. April 2014 Alles klar, hab halt gedacht, da die Schraube am Behälter ist würde nichts passieren weil die Luft ja wenn nach oben steigt. Aber du hast natürlich Recht, bei der Bremse sollte man auch ein könnte passieren ausschließen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TheJurist37 Geschrieben 12. April 2014 Teilen Geschrieben 12. April 2014 (bearbeitet) Alles klar, hab halt gedacht, da die Schraube am Behälter ist würde nichts passieren weil die Luft ja wenn nach oben steigt. Aber du hast natürlich Recht, bei der Bremse sollte man auch ein könnte passieren ausschließen. Die Verschraubung ist am "Ende" der Pumpe und stellt die Verbindung zu den Bremsen her. Dadurch, dass die Bremspumpe im Behälter integriert ist hat die Pumpe in der Mitte (Rtg. Bremshebel) noch eine Öffnung zum Behälter, wo bei Bedarf ein Bremsflüssigkeitsausgleich stattfinden kann. Dieser ist bei betätigter Bremse logischerweise verschlossen, damit der Druck "Richtung" der Schraube geht. Bearbeitet 12. April 2014 von TheJurist37 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pepe_z1000 Geschrieben 12. April 2014 Teilen Geschrieben 12. April 2014 Danke, wieder was gelernt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
