Harlekinz Geschrieben 26. November 2014 Teilen Geschrieben 26. November 2014 kein Problem gerne mfg Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 26. November 2014 Teilen Geschrieben 26. November 2014 (bearbeitet) Also hier habe ich mal eine Tabelle gefunden. Mehr als 7 Amper sollten nicht drinnen stecken! Wir gehen ja hier von 1mm² aus, leider ist das keine Bestätigung. http://www.auto-einbau.de/auto-elektrikelektronik/leitungsquerschnitte.html Einfach austauschen und eine 10A Sicherung zu verbauen kann folgen nach sich ziehen, wie Kabelbrand. Ich würde eine noch kleinere Sicherung wählen. Es gibt 3,4,5 und 6 Ampere Falchsicherungen. Heißt 3A= ~41Watt 4A= ~54Watt 5A= ~68Watt 6A= ~82Watt 7,5A= ~107Watt Zum Relais, Bei Heizgriffen ist es wichtig, wenn der Strom erst da ist wenn die Zündung an ist. Habe dadurch 2 mal ärger gehabt. Einfach ein KFZ Relais nehmen. Bearbeitet 26. November 2014 von PaschyS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harlekinz Geschrieben 26. November 2014 Teilen Geschrieben 26. November 2014 das mit dem relais hab ich nur so als idee gehabt weil : ich bestimmt heizung einschalten würde .... kurze pause kippchen kaffee und zündung vergesse auszuschalten ... noch ein kleines telefonat ... batterie leer das war der grund für lima soll das relais schalten, dann geht die heizung nur wenn der motor läuft ... falls sowas beim bike machbar ist die sicherungsstärke war schon ok , conrad hat die tabelle halt nur konservativer gemacht 5 / 6 oder 7 ampere gehen alle rein ohne dass was passieren wird mfg Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 26. November 2014 Teilen Geschrieben 26. November 2014 Bis 7 Amper sollte der Kabelquerschnitt keine große Probleme machen. Es gibt an den Bikes schon ein Relais, was die Lichtautomatik bestätigt sobald das Bike läuft. Dort könnte man eine zusätzliche Verkablung realisieren und das ganze durch ein zweites Relais ansteuern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast ilovemyZ Geschrieben 27. November 2014 Teilen Geschrieben 27. November 2014 Also zu den Kabelfarben: Alles wo Schwarz zu sehen ist, ist Masse. Zubehörkabel Stecker haben die Farben: Schwarz/Gelb(Masse) und Weiß/Blau(Plus). Dieses Kabel geht an den Sicherungskasten 2, dort ist es die Sicherung 2, die mit 2A Abgesichert ist. Cool danke, ich hoffe jetzt nur dass ich nicht zu blöd bin um sie anzuschließen ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harlekinz Geschrieben 27. November 2014 Teilen Geschrieben 27. November 2014 Wenn Du es nicht schaffst sag Bescheid Mühlheim a.M. ist ja nicht so weit entfernt dann komm ich mitm Messgerät rum mfg Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast maxratte Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 (bearbeitet) habe selber die z1000sx modell 2014. das kabel gibt es. befindet sich in der linken verkleidung vorne gut vesteckt und ziemlich kurz unter dem dicken kabelbaum. habe selber 2 tage gesucht. sehen kann man es fast nicht aber ertasten. ist eigens mit verbraucher im sicherungskasten neben der batterie abgesichert und über zündung geschalten. Bearbeitet 22. Dezember 2014 von maxratte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaRider1991 Geschrieben 17. Januar 2015 Teilen Geschrieben 17. Januar 2015 Hallo leute habe mal zwei fragen. Ich habe die Verkleidung abgemacht und die Stecker gefunden. Als erstes wüsste ich gerne, ob die 2A Sicherung für ein Navikabel ausreicht? Und zweitens ob mir jemand sagen kann, wo ich die passenden Gegenstücke für die Stecker her bekomme die an die nackten Enden vom Navikabel kommen? Ich denke die werden nicht nur gequetscht oder? Vielen Dank schonmal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sissi Geschrieben 17. Januar 2015 Teilen Geschrieben 17. Januar 2015 fürs Navi passts ... stecker gibts beim Freundlichen oder du machst dir einfach nen komplett neuen Stecker drauf oder lötest es zusammen oder nimmst Quetschverbinder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaRider1991 Geschrieben 17. Januar 2015 Teilen Geschrieben 17. Januar 2015 ok vielen Dank...also du meinst die stecker abknipsen und neue dranquetschen...egal welche man da nimmt? die die dran sind, sind wahrscheinlich spezialstecker oder? -.- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
steeler Geschrieben 17. Januar 2015 Teilen Geschrieben 17. Januar 2015 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaRider1991 Geschrieben 17. Januar 2015 Teilen Geschrieben 17. Januar 2015 ok cool dann werd ich am montag mal zum baumarkt düsen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sissi Geschrieben 19. Januar 2015 Teilen Geschrieben 19. Januar 2015 hab mir nen wasserdichten Stecker geholt und montiert, da der originale Stecker an der TomTom Craddle leider nicht verpolsicher ausgeführt ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 19. Januar 2015 Teilen Geschrieben 19. Januar 2015 Die Superseal Steckverbindungen sind super. Nur nicht für dauernden Wechsel geeignet. Wenn man die Navihalterung abnehmbar machen möchte, sollte man sich eine andere Steckverbindung suchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sissi Geschrieben 19. Januar 2015 Teilen Geschrieben 19. Januar 2015 Was spricht bei diesen Steckern dagegen? Nutze die seit einem Jahr. Mach das Navi normalerweise bei Fahrtantritt drauf und am Abend wieder ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
