Gast KawaRider1991 Geschrieben 19. Januar 2015 Teilen Geschrieben 19. Januar 2015 (bearbeitet) Hi Leute, hab nochmal ne frage..ihr habt mir ja schonmal geholfen und zwar on ich das schwarze dicke (das nach dem schwarzen kasten) kabel durchknipsen kann und einen stecker dazwischen setzen kann? oder werden da die pole vertauscht oder ob was passieren kann? es ist ja nicht farblich gekennzeichnet :S will nämlich den navihalter abmachen können, aber möchte den schwarzen kasten fest montieren.. Danke schonmal http://www.directupload.net/file/d/3872/qx3mqx8m_jpg.htm Bearbeitet 19. Januar 2015 von KawaRider1991 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Micha1980 Geschrieben 19. Januar 2015 Teilen Geschrieben 19. Januar 2015 Das schwarze Kabel ist entweder ein ummanteltes 2 oder mehradriges Kabel, oder ein geschirmtes Kabel, ein oder mehradrig, ggf. ist die außen liegende Schirmung gleich der Minus-Pol Einfach so an Stecker und Buchse anschließen, daß die Kabel wieder richtig zusammen kommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaRider1991 Geschrieben 19. Januar 2015 Teilen Geschrieben 19. Januar 2015 ok danke ich werde mal sehen ob ich es hin bekomme Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sissi Geschrieben 20. Januar 2015 Teilen Geschrieben 20. Januar 2015 wenn das dein Kabel ist, kannst du da sicher nen Stecker reinmachen. Läuft nur Strom drüber. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaRider1991 Geschrieben 20. Januar 2015 Teilen Geschrieben 20. Januar 2015 ja das ist mein kabel..meine sorge war nur, wenn ich das schwarze kabel durchschneide, dass ich die beiden darin verlaufenden adern vertausche :S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sissi Geschrieben 20. Januar 2015 Teilen Geschrieben 20. Januar 2015 normal sollten da zwei verschiedenfarbige Kabel drin sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaRider1991 Geschrieben 22. Januar 2015 Teilen Geschrieben 22. Januar 2015 (bearbeitet) Hi, ein kleines Update zur Info: ich hab mal vorsichtig die Isolierung abgepopelt..es befindet sich nur eine Ader im Kabel^^ Demnach nehme ich einfach einen einpoligen stecker oder? Bearbeitet 22. Januar 2015 von KawaRider1991 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sissi Geschrieben 23. Januar 2015 Teilen Geschrieben 23. Januar 2015 eine Ader kann nicht sein ... is da ne "Schirmung" außen rum? Siehe Post 47 von Micha1980. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 23. Januar 2015 Teilen Geschrieben 23. Januar 2015 Es sind definitiv zwei Leitungen in dem Kabel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaRider1991 Geschrieben 23. Januar 2015 Teilen Geschrieben 23. Januar 2015 hi, ja da ist ne schirmung..das ist die Masse hab ich erfahren..also einfach die schirmung zusammenzwirbeln und an einen pol klemmen und das andere ist ist dann die plusleitung richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Black-Bandit Geschrieben 23. Januar 2015 Teilen Geschrieben 23. Januar 2015 (bearbeitet) Irgendwas stimmt da aber nicht. In #50 schreibst du, dass dein Kabel so aussehen würde wir das in Post #47. Was du jetzt aber schreibst, stimmt mit deinen vorherigen Aussagen aber nicht. Mache doch mal ein aktuelles Bild und stelle es hier rein. Bearbeitet 23. Januar 2015 von Black-Bandit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaRider1991 Geschrieben 23. Januar 2015 Teilen Geschrieben 23. Januar 2015 es ist ein rot isoliertes kabel mit einer schirmung darum..bild folgt später bin gerade nicht zuhause So hier ist das Bild, ich hoffe man kann es erkennen ^^ [/url]">http:// und das zweite bild ist ein stecker, den ich am moped bei den anderen blindsteckern gefunden habe..masse kabel und ein grünes gehen rein..weiß jmd für was die sind? [/url]">http://http://www.directupload.net/file/d/3876/lepkscq5_jpg.htm'> Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Odonto Geschrieben 23. Januar 2015 Teilen Geschrieben 23. Januar 2015 das rote wird plus und die Schirmung die Masse sein... somit 2 Adern... Sat-Anlagen arbeiten auf gleiche Weise... zum Stecker kann ich nichts sagen,... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 23. Januar 2015 Teilen Geschrieben 23. Januar 2015 Dieser Stecker ist ein Zubehör-Steckerverbinder. Im Sicherungskasten 2 zu finden mit der Nummer 2 und 2Amper. Infos von Z1000SX 14. Es gibt noch 2 weitere Stecker für Blinker usw.. Schwarz/Gelb (-) Weiß/Blau (+) 2 Amper, kann aber sicherlich bis 7,5A angehoben werden, wenn man den Querschnitt berücksichtigt des Kabels. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sissi Geschrieben 4. Februar 2015 Teilen Geschrieben 4. Februar 2015 Ich hab jetzt mal von unseren Haustechnikern die Daytona Heizgriffe von Louis auf Strombedarf messen lassen. Ergebnis. Schalter auf Start = 3,96A, Schalter auf On = 1.17A Kann ich das "kleine" Kabel mit dieser Last belegen und nur die Sicherung gegen eine 5A tauschen? Oder lieber ein neues Kabel einziehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
