Alki Geschrieben 4. Februar 2017 Teilen Geschrieben 4. Februar 2017 Also Rot ist + Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Invisible Geschrieben 4. Februar 2017 Teilen Geschrieben 4. Februar 2017 Danke dir Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mobcene666 Geschrieben 5. Februar 2017 Teilen Geschrieben 5. Februar 2017 Und die rundhülsen haben gepasst oder Gruß Sven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Invisible Geschrieben 5. Februar 2017 Teilen Geschrieben 5. Februar 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Invisible Geschrieben 27. Februar 2017 Teilen Geschrieben 27. Februar 2017 (bearbeitet) Hallo zusammen, Bin gestern mit jemanden ins Gespräch gekommen wegen dem nachträglichen Einbau einer Bordsteckdose. Zwangsläufig fiel das Thema auf die Absicherung der Steckdose, wie mir gesagt wurde sind die vorbereiteten Kabel am vorderen linken Kabelstrang nur mit 2 A abgesichert. Da ich aber eine 5V Doppel USB Dose mit 2.1 A und 1A eingebaut habe, stellt sich mir nun die Frage ob es reicht die 2A Sicherung gegen eine 5A Sicherung zu tauschen, oder ob ich alles beim alten belassen kann. Vorab schon mal Danke für eine kurze Info. PS. Falls die Sicherung getauscht werden muss, hat jemand vll. Ein Foto auf dem man sieht um welche Sicherung es sich handelt und wo der Sicherungskasten verbaut ist. Liebe Grüße Stefan Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk Bearbeitet 27. Februar 2017 von The Invisible Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sissi Geschrieben 27. Februar 2017 Teilen Geschrieben 27. Februar 2017 Sicherung steht im Handbuch. Hab bei mir die 2A gegen ne 5A getauscht. Die Kabel sind ausreichend dimensioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Invisible Geschrieben 27. Februar 2017 Teilen Geschrieben 27. Februar 2017 Habs gefunden, Danke dir Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
T4sty Geschrieben 27. Februar 2017 Teilen Geschrieben 27. Februar 2017 Wenn nur die Usb Dose betrieben wird reicht auch die 2A Sicherung. Die Usb Dose nimmt max 16 Watt und mit der 2A Sicherung stehen 24 Watt zur Verfügung. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Invisible Geschrieben 27. Februar 2017 Teilen Geschrieben 27. Februar 2017 (bearbeitet) Es wird nur die Doppel USB Dose mit max. einem 2.1 A Handyanschluss betrieben. Dann wechsel ich also nicht ?! Bin verwirrt Oder sollte ich zur Sicherheit einfach eine 5A Sicherung reinmachen, ist ja kein Akt . T4sty Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk Bearbeitet 27. Februar 2017 von The Invisible Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mahlus Geschrieben 1. März 2017 Teilen Geschrieben 1. März 2017 (bearbeitet) Ich denke T4sty wollte sagen, dass es im Moment unnötig wäre, die Sicherung zu tauschen. Die Leistung wird ja mittels der Spannung und dem Strom errechnet (P = U x I). Die Leitung ist bei 12V mit 2A abgesichert, somit für 24 Watt ausgelegt. Deine USB-Dose wandelt das dann noch um, da am USB-Port nur 5V abgehen. Bei 2,1A + 1A sind das dann 15,5 Watt, die die angeschlossenen Verbraucher entnehmen können. Dann kostet das Wandeln des Stromes zwar auch noch etwas Leistung, aber die 8,5 Watt Reserve der Leitung, sollten das locker auffangen können. Und weitere Verbraucher laufen werksmäßig anscheinend nicht über diese Leitung/Sicherung. Bearbeitet 1. März 2017 von Mahlus 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Invisible Geschrieben 1. März 2017 Teilen Geschrieben 1. März 2017 Super, recht herzlichen Dank für die auch für Laien verständliche Antwort. Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
