Wolff Geschrieben 16. Mai 2014 Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 Hallo Leute, nun stelle ich mich hier erstmal nochmal extra vor: ich heiße Oliver und wohne in Hamburg und fahre eine schwarze Z800e! Ja und ich habe auch gleich eine Frage an Euch! Kann man LED Blinker einfach mit den vorhandenen Kabeln der Serienblinker der Z800 verlöten...? die Kabel im Innern sehen ziemlich wild aus und ich kenne mich mit Elektrik null aus, daher kann ich auch nicht genau erkennen, wo die Stecker der Blinker sind usw. Deshalb dachte ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich könnte einfach die Kabel in Ruhe lassen, entferne einfach die Originalblinker und löte dann die Kabel von denen an meine LED Blinker... Geht das??? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lasertom Geschrieben 16. Mai 2014 Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 willkommen hier bei uns Wolff also Blinker kann man so , wenn du das Relais verbaut hast, anschließen an den kabeln ..kannst verlköten oder mit Kabelklemmclipsen zusammenführen.. bei hochwertigen blinkern sind meist sogar widerstände im kabel dran verbaut ( Rizoma) da braucht man dann kein relais normalerweise gruß tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stoffel11 Geschrieben 16. Mai 2014 Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 (bearbeitet) Ja kannst du machen, kein Problem. Finger weg von den Widerständen, nur Probleme ( warnblinkanlage geht nicht mehr, wird extrem heiß der Widerstand). Relais wechseln z.b. Dieses hier, altes ab und neues drauf, fertig. http://mot-teile-borken.de/product_info.php?info=p30_led-blinkmodul.html Bearbeitet 16. Mai 2014 von stoffel11 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wolff Geschrieben 16. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 Danke für die Antworten! ...schön, dann kann ich die Stecker und Elektrik im Innern in Ruhe lassen Ja habe ich schon gelesen mit den Widerständen. Hab schon ein Relais im Shop bestellt. Achso....ist das gleiche auch mit der Kennzeichenbeleuchtung möglich? Also Serien KZ Beleuchtung "abschneiden" und dessen Kabel an eine LED KZ Beleuchtung löten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stoffel11 Geschrieben 16. Mai 2014 Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 Ja, ist kein Problem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wolff Geschrieben 16. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sparky0815 Geschrieben 16. Mai 2014 Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 Musste da nich der Tank runter wegen Relais wechseln? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zdriver Geschrieben 16. Mai 2014 Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 Kein Tank runter bauen.... Linke seitenverkleidung muss runter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blechbude Geschrieben 16. Mai 2014 Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 (bearbeitet) Hab das Relais bei der 1000er Inspektion für nen Kaffee mitwechseln lassen... kannst ja mal fragen, mir wars wegen Garantie zu unsicher ahnungslos meine Verkleidung runter zu reissen^^ Bearbeitet 16. Mai 2014 von Blechbude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derpete83 Geschrieben 25. Mai 2014 Teilen Geschrieben 25. Mai 2014 (bearbeitet) Hi Leute, Ich werde einfach nicht fündig.... Kann es sein, dass ich die Frontmaske demontieren muss um die Blinker vorne zu tauschen? Uuuund...wie bekomm ich die dann ab? Von innen die Schraube lösen?! Danke Pete! Bearbeitet 25. Mai 2014 von derpete83 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fabiz8hndrt. Geschrieben 25. Mai 2014 Teilen Geschrieben 25. Mai 2014 N'Abend, um die Blinker vorne zu tauschen ists auf jeden Fall sinnvoll die Maske vorne zu demontieren! Sind soweit ich mich erinnern kann vier kleinere Schrauben und vier größere die du dann am besten mit der Ratsche etc. öffnest! Blinker sind dann nochmal mit jeweils zwei Schrauben pro Seite befestigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tschl Geschrieben 25. Mai 2014 Teilen Geschrieben 25. Mai 2014 denkt aber dran, die Kabel nicht einfach verlöten, sondern erst nachsehen welcher Draht plus/minus ist... die LEDs funktionieren nur wenn sie richtig angeschlossen sind Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flitzekacke Geschrieben 26. Mai 2014 Teilen Geschrieben 26. Mai 2014 Also ich hab mir diese hier >>>http://www.polo-motorrad.de/de/adapterkabel-miniblinker-an-originalstecker-honda-kawa.html<<< 2x bei Polo geholt, die Maske musste nicht ab. Eine kleine Ratsche mit Kreuzschlitznuß genügt. Anschließend die Kabel hinter dem Scheinwerfer abstecken und gegen die Neuen tauschen, Adapterplatten und Mini LED Blinker montieren. Geht echt easy. Grüße Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Grisu1508 Geschrieben 26. Mai 2014 Teilen Geschrieben 26. Mai 2014 Hallo, ich war heute auch fast soweit neue Blinker vorne zu montieren. Dann leider das böse Erwachen, die Adapterplatten die ich besorgt habe passten nicht. Könnt ihr mir einen Tipp geben welche ihr genommen habt um vorne Miniblinker zu verbauen. Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a-nebel Geschrieben 26. Mai 2014 Teilen Geschrieben 26. Mai 2014 die einzigen die mir bekannt sind die passen, sind die rizoma. die haben auch die 6eckige form wie die originalen blinkerarme Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
