Flitzekacke Geschrieben 27. Mai 2014 Teilen Geschrieben 27. Mai 2014 Hallo, ich war heute auch fast soweit neue Blinker vorne zu montieren. Dann leider das böse Erwachen, die Adapterplatten die ich besorgt habe passten nicht. Könnt ihr mir einen Tipp geben welche ihr genommen habt um vorne Miniblinker zu verbauen. Vielen Dank Auch hier hat Polo wieder geholfen >>> http://www.polo-motorrad.de/de/montageplatten-fur-miniblinker-p-w-35x52-mm-kawasaki.html <<< Was noch wichtig ist, da ja die original Befestigung des original Blinkrelais mit denen des lastunabhänigen nicht zusammen passen, sollte man sich eine schwingungs- und vibrationsgedämpfte Montagevariante einfallen lassen. Ich hab das Ding direkt am Rahmen verschraubt und die Vibrationen haben das Relais komplett verrückt spielen lassen, ich hatte Blinkfrequenzen von 180 Signalen pro Minute bis 20 pro Minute. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a-nebel Geschrieben 27. Mai 2014 Teilen Geschrieben 27. Mai 2014 genau diese mit der rundung passen nicht. hab ich selber durch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flitzekacke Geschrieben 27. Mai 2014 Teilen Geschrieben 27. Mai 2014 komisch, hab die mit Rizoma Action LED's verbaut und die passen bei mir einwandfrei Assenadapter die Rundung nach aussen, Innenadapter nach innen und dann passt das, da brauchts nix mit eckigen Ausschnitten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a-nebel Geschrieben 27. Mai 2014 Teilen Geschrieben 27. Mai 2014 bei mir sind die adapter zu groß, die erhöhung passt definitiv nicht in das loch der original blinker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flitzekacke Geschrieben 27. Mai 2014 Teilen Geschrieben 27. Mai 2014 http://www.directupload.net/file/d/3635/e6wygifk_jpg.htm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fabiz8hndrt. Geschrieben 27. Mai 2014 Teilen Geschrieben 27. Mai 2014 Meine Blinkeradapter passen auch nicht wirklich... außer ich hab beim montieren was falsch gemacht ^^ Hab die Indy Spacer Adapterplatten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derpete83 Geschrieben 27. Mai 2014 Teilen Geschrieben 27. Mai 2014 Naja... Hab die auch schon hier liegen... Ich bring se zurück und hol mir die Rizoma... Die schaun ja wesentlich besser aus!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flitzekacke Geschrieben 28. Mai 2014 Teilen Geschrieben 28. Mai 2014 Also mir persönlich wären die Rizomas zu teuer, die kosten ja dreimal soviel und von der Optik ist das ein Bauteil den man sowieso keine all zu große Beachtung schenkt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derpete83 Geschrieben 28. Mai 2014 Teilen Geschrieben 28. Mai 2014 da hast recht, bin ich aber zu perfektionistisch dafür... :pfeif: Mich würde das ständig stören und früher oder später würd ichs eh umbauen... daher spar ich mir lieber einen Schritt... ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Grisu1508 Geschrieben 28. Mai 2014 Teilen Geschrieben 28. Mai 2014 Was noch wichtig ist, da ja die original Befestigung des original Blinkrelais mit denen des lastunabhänigen nicht zusammen passen, sollte man sich eine schwingungs- und vibrationsgedämpfte Montagevariante einfallen lassen. Ich habe einfach die Befestigungslasche des neuen Relais in die Gummihalterung gesteckt. Konnte aufgrund des Wetters allerdings noch keine Probefahrt machen, gehe aber davon aus dass es hält. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast kevin29 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Hallo ich habe ein Problem mit meinen rizoma blinker vorne und hinten verbaut mit denn Widerstände die dabei sind blinker rechts und links funktionieren . Mein Problem ist die warnblinkanlage blinkt einmal auf und funktioniert nicht mehr . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Mach ein anderes Relais rein und es funzt wieder http://www.z1000-forum.de/tags/forums/relais/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 (bearbeitet) Wie viele Widerstände hast du da verbaut? 4 oder 2 und wie viel Watt/Ohm haben die? Mit den passenden Widerständen funktioniert das auch, wenn die Last simmt. Bearbeitet 17. April 2016 von ride on Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
