Myon Geschrieben 16. Mai 2014 Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 Hallo Zettler Ich bin etwas verwirrt. Habe mir ein super geiles Stahlflex Set (Front) besorgt. Zusätzlich Alu Hohlschrauben, um nicht die siffigen originalen zu verwenden. Jetzt geht's los: In diesem 500 Seiten 'repair manual', dass als PDF im Netz rumgeistert habe ich das Anzugsmoment recherchiert. Angegeben sind 34 Nm. In dem beiliegenden Heft des Stahlflexherstellers steht dass für Alu HS maximal 14 Nm vorgesehen sind! 20 Nm Differenz stimmen mich nachdenklich. Interessanter Weise hat der Stahlflexhersteller für Edelstahl HS ein maximales Moment von 25 Nm angegeben( vgl mit dem Manual: 34 Nm ). Ihr merkt worauf meine Verwirrung beruht... Fest steht, dass die Alus in jedem Fall nicht mehr als 14 Nm abbekommen sollten. Oder? Vermutlich spielt es keine Rolle. , aber es handelt sich um eine Kilo Zett von 2003. LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tschl Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Hi, bei Alu Schrauben sind 12-15Nm ok, der Hersteller muss es wissen, nicht mehr anziehen. Edelstahl ist nicht Stahl, auch hier ist die Festigkeit eine andere als bei normalen Stahlschrauben. Bei den Aluschrauben auch Alu Dichtringe verwenden http://www.motorradonline.de/werkstatt-spezial/ratgeber-werkstatt-stahlflexbremsleitungen-bremsleitungen-anbauen/90959?seite=3&special_id=293297 und dann zum Entlüften das hier http://www.stahlbus.com/info/de/produkte/produktuebersicht-des-entlueftungsventils Gruß Tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
K-spy Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Angegeben sind 34 Nm. Torque Brake Hose Banjo Bolts: 25 N·m (2.5 kgf·m, 18ft·lb) Brake Pipe Joint Nuts (ABS Equipped Models): 18N·m (1.8 kgf·m, 13 ft·lb) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Myon Geschrieben 17. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Alles klar! Hätte sicherlich die Schrauben zerschossen, wenn ich es nicht gelesen hätte. Wer lesen kann ist halt im Vorteil Danke und LG Wie dichtet ihr die Entlüftungsnippel ab, damit beim entlüften keine Luft über das Gewinde gezogen wird? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Gar nicht, 1/4 bis 1/2 Umdrehung auf und fertsch Hohlschrauben zieht man gut Handfest an, da brauchts kein Drehmoment Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
K-spy Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Ein Blick in die WHB zeigt: Honda zieht die Hohlschrauben mit 34 Nm an, Buell und BMW mit 24 Nm. In dem Zusammenhang wäre vielleicht die Gewindesteigung von Interesse. Andererseits, wenn die Anschlüsse auch mit 15 Nm dicht sind ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tschl Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Hi, er schreibt doch oben das vom Hersteller der Stahlflex für Alu max 14Nm vorgesehen sind, also würde ich auch nicht mehr anziehen. Mach auf das Gewinde der Entlüftungsnippel 2-3 Lagen Teflonband dann mocken die auch nicht fest vund du kannst mit eiiner Spritzen von unten füllen Gruß Tom 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Myon Geschrieben 18. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2014 Jo also 14 Nm nach einer vorsichtigen-, dann einer Ballerfahrt zeigen, dass das System dicht ist. Ich MUSSTE auf Teflonband zurückgreifen bzgl Entlüftungsnippel, denn meine Vakuumpumpe hat durch das gewinde der NIppel Luft gezogen. So war ein ordentliches Entlüften garnicht möglich. Naja wie auch immer. Nippel dicht, Leitungen dicht, Druckpunkt bissig, carbonlook ballert . Alles gut, bedankt, bedankt lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
