Sign in to follow this
Börni
Ritzelmutter lösen
Börni
Moin zusammen!
Ich bin gerade dabei, der Zette einen neuen Kettensatz zu spendieren. Die Ritzelmutter ist allerdings aufgrund des "Tachogebers" recht lang. Löst ihr diese mit einer handelsüblichen 27er Nuss? Ich habe leider eine recht alte Ausführung davon, welche recht kurz ausfällt und aufgrund dessen nicht zum Sechskant der Mutter reicht. :wall:
Svenson
Du benötigst eine lange 27er Stecknuss....oder eine Alternative, so wie es der User @Schedde gelöst hat.....
:arrow: Klick
Börni
Danke für den Hinweis. Leider verfüge ich über keine Fräse mehr, die Idee ist nämlich echt nicht schlecht.
Das Problem hat sich aber erledigt. Ich habe noch eine passende 27er Nuss im Schlagschrauber-Kasten gefunden. Manchmal verliert man bei soviel Gerümpel in der Werkstatt halt den Überblick. :pfeif:
Per Schlagschrauber flutsche die Mutter aber ratzfatz runter, alles kein Problem. Und die neue Kette ist auch schon drauf.
Z900 Driver
Was ist mit deiner Ritzelmutter?
jeffrey213
Leider kann ich keinen text erstellen. Wollte gerade den antriebssatz tauschen und hab dabei folgende ritzelmutter entdeckt.ist die original?mit meiner normalen nuss komm ich da nicht drann und für was ist das innengewinde?
Mfg jeffrey
schorsch
Die ist original. Du brauchst zum Lösen eine 27er Langnuß.
Sicherungsblech öffnen nicht vergessen und ein kräftiger Schlagschrauber oder ein 2-Meter-Hebel ist obligatorisch
jeffrey213
Der 2te heisst besenstiel und klemmt das hinterrad an der speiche ?
hardy76
vor 3 Minuten schrieb jeffrey213:
Oder so! Nur schön nen Lappen drum, nicht das es noch Kratzer gibt.
fyber
Ritzelblech kannst du dir auch direkt ein neues bestellen, kostet nicht viel und das ist relativ weich.
Z800 hält übrigens auch auf Malerböckchen ganz gut.
