Sign in to follow this
Big-D
Blinkerrelais Z1000 2014
Lomo
ja schon klar......das is aber ja nich sinn der Übung.
Man muss ja nich provozieren angehalten zu werden
Evil
Bei der 2011er & 2013er gehts ohne Probleme, auch mit Kellermännern. Ich hab schon mehrere umgerüstet. Kann mir nicht wirklich vorstellen das Kawa ein anderes Relais verbaut hat bei der 2014er.
Hat die neue Warnblinker?
Lomo
doch haben sie.
Ich hab mich vorher auch eingelesen. Überall hiess es bei den vorherigen Modellen ist ein lastunabhängiges Relais drin. Ich hab dann mal einfach LED Blinker ( Kellermann) rangeschraubt und blöd geguckt als die Frequenz zu hoch war
Evil
Okay, wenn die nen Warnblinker hat, ist das wahrscheinlich der Grund für ein möglicherweise anderes Relais. Dann wird das aber blöde und artet in versuchen aus......
GREEN MONSTER
ich habe auch zig Z1000 umgebaut. Es gibt gibt Z´s da funzt es mit dem originalen Relais und es gibt Z´s da muß das Relais getauscht werden. Man kann nicht von vorneherein sagen, das es ohne den Tausch geht. Im übrigen kann man das Relais von Louis nicht plug &. play verbauen. Da muß in der Regel die Steckerbelegung getauscht werden und das heißt, den Kablestrang ändern. Unsere Sponsoren Motorad-Teile-Borken sowie der Lasertom vom Z1000Shop bieten aber die plug &. play Relais an. Dort einfach mal anfragen.
Lomo
Ich hab meins beim Kawa Händler gekauft. War auch nicht teurer als im Internet ( eher billiger wenn ich im nachhinein gucke) . Da biste wenigstens sicher das es passt. Eifach tauschen und weiterfahren
Saberon
Ich habe mir das http://www.tecbike.de/Kawasaki/1000-ccm/Z-1000-2014-2015/Blinkrelais-Blinkerrelais-Relais-f-Kawasaki-Z-1000-lastunabhaengig.html besorgt, hab nen kleinen Ausflug dorthin gemacht und Relais, Adapterkabel und Blinker dort gekauft und hab noch nen kleinen Rabatt bekommen  :clap: , ist aber das gleiche wie bei Mot-Teile-Borken
http://mot-teile-borken.de/product_info.php?info=p30_led-blinkmodul.html
DerZombie
Danke für den Tipp bzgl. Boardsponsor, unter Strich bleibt es sich ja gleich wo ich bestelle und wenn es da ein "besseres" Relais gibt, kauf ich natürlich dorten.
diablo
Ich habe an meiner 2014er 4 LED Blinker verbaut und musste das Relais tauschen.
Das von Louis passt plug&play
Odonto
Moin Leute.
Hab da grad mal ne Frage zum Blinkerrelais an meiner Z1000 2014.
Also kurze Info:
Heckumbau auf LED-Blinker von meiner Werkstatt
Gestern Auspuff-Wechsel, daher Bowdenzug unterm Sitz ausgehakt
dabei wohl einen Stecker gelöst von den Blinkern...
Kurz gesucht, passende Stecker gefunden, zusammengesteckt, fertig.
Heute bei der Ausfahrt dann festgestellt, dass der Blinker sehr schnell geht, also wieder untern Sitz geschaut...
Und was ist da ? Ein weiteres Relais, welches nicht angeschlossen ist mit dem selben Stecker... Umgesteckt, fertig... Blinker geht wieder...
Nun zu meiner Frage, was ist das andere für nen Blinkerrelais ? Hatte es vorhin mal gegoogelt und man nutzt es eigentlich bei LED-Blinkern...
Doch bei mir funktioniert dieses Relais nicht...
Hier mal Infos zu den Relais:
Relais OHNE Kabel (Blinker spinnt)
- Denso
- FE 218BH
- 066500 - 4030
- 12 8V 85 c/m
- T/S 10W x 2
- H/W 10W Max 4 BULB
Relais MIT Kabel (Blinker geht normal)
- JMT
- 7056864
- 12V 85 C/M
- 0,1W ~ 130W
Ist das Denso-Relais vielleicht das Originale und meine Werkstatt hat vergessen es unterm Sitz zu entfernen ? Oder wieso hab ich da 2 LED-Blinker-Relais liegen und nur einen Stecker ?
Schonmal Danke im Vorraus
David
Hier nochmal nen Foto der Relais und des Steckers:
MarkuZ
Das Denso scheint kein Lastunabhängiges zu sein, also vermutlich das alte, was vergessen wurde.
DerZombie
Kann jemand bestätigen dass das Relais vom Tom das richtige ist? Wir sind uns da nämlich nicht ganz sicher
cache_2436523359.jpg?t=1380175250
LED Relais
Lt. Foruminfo für:
Z750 / S 04-06
Z750 / R 07-
Z800 13-
Z1000 03-06
Art.Nr. 30-0450
Optisch schauts zumindest genauso aus.
Underdog
Warum sollte das nicht richtig sein?
DerZombie
Warum sollte es das richtige sein?
Wenn sich nicht mal Tom bei der 2014er sicher ist wird eine Nachfrage wohl erlaubt sein.....
