Sign in to follow this
Big-D
Blinkerrelais Z1000 2014
Bro
Hänge mich hier mal rein. Kumpel von mir hat bei seiner 14er auch vorne und hinten LED Blinker verbaut und jetzt ist die Blinkfrequenz zu hoch. Blinken viel zu schnell.
Es gibt wohl laut seiner Aussage zwei verschiedene lastunabhängige Relais. Einmal ein zweipoliges und das andere ist dreipolig. Kann mir jemand sagen, welches er für seine 14er braucht???
Bro
Das ging ja fix. Danke für die schnelle Antwort. :thumbs_up::clap:
Matze1968
Hi bin neu hier
Habe mir Blinker Blinrelai Nummerschildhalter usw. bestellt nun gehts an den umbau
Bin Laie :-)
Kann mir jemand sagen ob dies ohne Abbau von Verkleidung möglich ist und wo genau
das auszutauschende Relai Sitzt
Gruss
Matze
DerZombie
Wenn man die Abdeckung oberhalb der ECU wegschraubt klappts, wenn man schmale Hände hat.
Vogi87
Das 2 polige. Das hier von Louis - Bestellnr. 10032271 passt 100% bei der 2014er. Bei der 2010-13 allerdings nicht.
https://www.louis.de/artikel/blinkgeber_-12v_-2-polig/10032271?partner=onmacon-pla
Das geht aber nur bis zum Bj. 2009 (Pre-Pre-Facelift-Modell). ZRT00D/E/F/G sind nicht kompatibel laut Louis.
Sind da die Stecker garantiert gleich ?
Adapterplatten hat der Louis anscheinend auch keine Richtigen im Angebot ...
Edited by Vogi87
stoffel11
Vogi87
Danke!
Hab bei Louis noch nachgefragt obs nachträglich das Relais noch dazugeben können (weils ich mir eben jetzt nicht sicher war) - bei PayPal ist das leider nicht mehr möglich.
Wird dann der von TechBike mit den Adapterplatten werden ... kann man halt nix machen.
Trotzdem danke für den Input!
Komischerweise hat ein Bekannter von mir kein Relais verbauen müssen - einfach nur Led-Blinker mit Adapterkabel dran und gut wars (Z1000 Bj. 2015) ... deswegn macht mich das ganze mit dem Led-Relais bissl stutzig.
Wie halten eigentlich diese Adapterplatten ?
Wollte vorhin den Originalblinker mal ausbauen (Schraube + Klammer gelöst) aber der sitzt bombenfest ... wollte jetzt wegen der Kälte nicht großartig herumwerkeln damit mir das Plastik nicht bricht.
Wird somit noch das nachbestellt:
http://www.z1000-forum.de/uploads/imgs/forums_1485804704__techbike.png
Blinker + Adapterkabel sind bei Louis schon mitbestellt.
Edited by Vogi87
Z_Rider
Die Adapterplatten werden von beiden Seiten (außen und innen) an der Halterung angesetzt, dann mit Blinker und Mutter verspannt.
Wenn du bei den original Blinkern von innen die kleine Metallplatte entfernt hast, dann kannst du die Gummihalterung zusammendrücken und aus dem Kunststoff ziehen.
Philipp Engel
Hallo Leute, ich bin auch neu hier. Kann mir jemand sagen, wo genau das blinkerrelais beinhaltet der z1000sx liegt? Mfg Philipp Engel
