DerZombie Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Dann werd ich wohl wieder zu rot tendieren auch wenns nicht stimmig aussieht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Svenson Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 In irgendeinem Ganganzeigen-Thread wurde eine Hersteller-Seite verlinkt, in der geschrieben wurde, dass die Display-Farben "grün & gelb" am schlechtesten abzulesen sind. Die Display-Farbe "rot" wurde eindeutig favorisiert. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
cohiba68 Geschrieben 26. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Also werde ich wohl meinen Starlane über Bord werfen und mir so einen holen!! Wo ist dieser Diagnose Stecker mit der die Ganganzeige verbunden wird?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Svenson Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 @ cohiba68, warum so schnell aufgeben? Setz´dich mal mit den Leuten von "Starlane" in Verbindung, die helfen dir sicherlich bei deinem Anschluss-Problem... Klick Wie heißt es so schön auf deren Anschlussplan-Seite..."In Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Händlern erweitern wir diese Liste ständig"...von dieser Liste ist die Rede... Klick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
cohiba68 Geschrieben 26. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Hallo Diesen Anschlussplan habe ich schon! Die Kabeln müssen beim Cockpitkabelstrang angeschlossen werden! Ich nur keine Lust dort irgendwas herumzufuddeln! Müsste alles aufschneiden um zu sehen wo diese Kabeln sind die ich brauche denn das geht aus der Anleitung nicht hervor! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
frankenkawa Geschrieben 26. August 2014 Teilen Geschrieben 26. August 2014 Meine Ganganzeige spinnt beim 5ten Gang kommt daher weil ich umgeritzelt habe von 15 auf 16 Zähne vorne. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kalle Geschrieben 26. August 2014 Teilen Geschrieben 26. August 2014 Dann sollte die Ganganzeige neu angelernt werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
frankenkawa Geschrieben 27. August 2014 Teilen Geschrieben 27. August 2014 Wie funktioniert das,mein Kawa Händler sagt das geht nicht ist eine Plug&Play von Gispro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lasertom Geschrieben 27. August 2014 Teilen Geschrieben 27. August 2014 also meine Geartronic plug&play arbeiten tip top. und auch kein problem wegen farb überlegungen, da 6 Farben intigriert sind die man jederzeit ändern kann.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 27. August 2014 Teilen Geschrieben 27. August 2014 (bearbeitet) Reset If some gears are not indicated correctly, reset the unit and setup it up again. If you have a SpeedoHealer (or other speedometer calibrator) and you change the calibration factor, probably you have to reset the GIpro and set it up again. Cut off the power of the unit 6 times in a row, while the GIpro display is counting up and shows 3, 4 or 5. On most bikes, you can power on/off the display by flipping the engine RUN switch on/off. Otherwise, you can do this by cycling the ignition key 6 times (have the RUN switch off). On the next power up, the display will count backwards (6 to 1). The memory is clear now and you can perform the Setup procedure. Quelle Hersteller http://www.healtech-electronics.com/products/gpds/ Bearbeitet 27. August 2014 von DerZombie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Streeti Geschrieben 7. September 2014 Teilen Geschrieben 7. September 2014 Ich habe die Ganganzeige von Tom genommen und auf rot gestellt, sieht man am besten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bmwbademen Geschrieben 7. September 2014 Teilen Geschrieben 7. September 2014 (bearbeitet) Wie funktioniert das,mein Kawa Händler sagt das geht nicht ist eine Plug&Play von Gispro Wenn Du die Gipro GPDS meinst, die kann man problemlos neu anlernen. Ist in der Einbauanleitung beschrieben, im Anhang diese Beschreibung http://www.directupload.net/file/d/3738/2d4m5qha_jpg.htm Bearbeitet 7. September 2014 von bmwbademen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Save drive Geschrieben 8. September 2014 Teilen Geschrieben 8. September 2014 Ich habe auch die Gipro in weiß montiert, bei Sonneneinstrahlung sieht man das wirklich fast nicht mehr. Habe mir vor der großen Tour profisorisch eine Art Sonnenschutz herum angebracht. Muß mir noch einen besseren Platz dafür suchen, irgendwo wo die mehr aufrecht steht und von der Sonne nicht so stark angestrahlt wird. In rot hätte mir das einfach nicht gefallen, das haut dir die schöne Optik ein bei der SX Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
frankenkawa Geschrieben 20. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Hallo Leute Habe noch von meinem Rennbock eine Ganganzeige von Starlane herumliegen und dachte mir eigentlich bräuchte ich die eh auf der Z! Hat wer eine Ahnung von dem Kabelsalat unterhalb der Anzeige? Und wie habt ihr eure Anzeige montiert?? Meine ist so montiert. http://www.directupload.net/file/d/3781/dyholzop_jpg.htm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 20. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Ich habe die Ganganzeige von Tom genommen und auf rot gestellt, sieht man am besten @ Streeti, Was ist das für eine Anzeige oberhalb des Tachos? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
