Gast chrisz750r Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 (bearbeitet) Hallo allerseits.Hab heute mal wieder ein bissl die Z geputzt und dabei fiel mir eine leicht angeschliffene Schraube auf. Bei näherem hinsehen fiel mir dann auf das der Hurric ne minimale Delle hat. Hab mal meinen Schwager aufsitzen lassen und mal die Z im Stand belastet und zu keinem Zeitpunkt gab es Kontakt zwischen Schraube und Auspuff. Jedoch hab ich letzte Woche eine Sozia nach Hause gefahren, kann mir gut vorstellen das es da passiert ist. Würde man die Schraube um 3-5 mm kürzen wäre im Grunde Ruhe. Stören tut es mich nicht, aber kann es da dennoch größere Probleme ergeben?Evtl. hat einer aus dem Stammtisch die Lust und Zeit dazu mir dabei zu helfen die Schraube zu kürzen? Chris edit...wieso klappt es mit den Pics nicht? http://www.directupload.net/file/d/3695/82vavjiq_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3695/5sgmvv7a_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3695/og2r8bjl_jpg.htm Bearbeitet 26. Juli 2014 von chrisz750r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Hast du Dropbox oder so?? Dann kannst Bilder mit dem [.img] [./img] einfügen (ohne Punkte und Leerzeichen) Ansonsten Bilder bei Imagehack/ Picasa oder sonst nen Anbieter hochladen. Bilder dürfen auch ne bestimmte Größe nicht überschreiten hier im Board glaube ich (?) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast chrisz750r Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Bilder sind on.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sparky0815 Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Ich hatte den auch an meiner R, da hat nix angeschlagen o. geschliffen, auch nich mit Sozia. Eventuell schon ein Fehler beim anbauen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast chrisz750r Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Komisch....viel falsch machen kann man ja beim anbauen nicht. Muss ich morgen mal nachschauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 27. Juli 2014 Teilen Geschrieben 27. Juli 2014 Kommt mir vor als wenn bei der hinteren Befestigung was nicht stimmt. Mach da mal ein Foto davon. Entweder ein Montagefehler oder du musst ein Distanzstück verbauen das der Sammler des Hurric weiter weg kommt von der Federbeinumlenkung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Underdog Geschrieben 27. Juli 2014 Teilen Geschrieben 27. Juli 2014 Ich denke auch, er ist am hinteren Halter falsch befestigt.Sieht aus, als wäre er von innen verschraubt.Kann ich mir zwar nicht vorstellen, da man ihn unter extremer Spannung montiert hätte, aber der Abstand scheint mir doch sehr knapp. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast THE NAMELESS ONE Geschrieben 27. Juli 2014 Teilen Geschrieben 27. Juli 2014 Sehe ich genauso wie Underdog. Ich denke auch, das der Halter des Endtopfes von hinten montiert wurde. Der muß aber von vorne montiert werden. Hatte das gleiche Problem an meiner Z750 mit meinem EXAN Topf. Habe es aber noch bei der Montage gemerkt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast chrisz750r Geschrieben 27. Juli 2014 Teilen Geschrieben 27. Juli 2014 Hier Pics... http://www.directupload.net/file/d/3696/ffgbhuu5_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3696/ceh5ot9k_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3696/5jgblb6v_jpg.htm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Underdog Geschrieben 27. Juli 2014 Teilen Geschrieben 27. Juli 2014 Soweit alles richtig.Die Schraube ist nicht festgezogen, aber das dürfte nicht der Grund sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast chrisz750r Geschrieben 27. Juli 2014 Teilen Geschrieben 27. Juli 2014 Welche Schraube meinst du denn? Die sind alle fest. Chris Soooooo..... Nochmal in der Bruthitze draußen gewesen, alles abgebaut nachgeschaut und wieder montiert. Diesmal mit etwas "Druck" die Anlage nach außen gezogen und die Schrauben zu gemacht. Jetzt hab ich etwas mehr Luft. Mal gespannt ob es was bringt. Heute Abend lass ich mal zwei Schwergewichte aufsitzen und schau mir mal das Spiel zw. Auspuff und Schraube an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 27. Juli 2014 Teilen Geschrieben 27. Juli 2014 Die Schraube der Umlenkung würde ich nicht kürzen. Der Topf muss weiter nach außen gedreht werden. Auch wenn Gewalt nötig ist. Entweder im montierten Zustand, aber vorher die Schelle zum Krümmer lösen. Wenn es überhaupt nicht geht, Topf abbauen und Halter in den Schraubstock spannen und verbiegen. Vorteil vom Schraubstock ist, dass der Halter an sich gerade bleibt. Auf jeden Fall Topf muss nach außen. Wenn zum Schluß nur noch ein oder 2 mm fehlt, kannst Du dann auch eine oder zwei Unterlegscheiben zwischen Halter Auspuff und Fußrastenträger montieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast chrisz750r Geschrieben 27. Juli 2014 Teilen Geschrieben 27. Juli 2014 So wie es aussieht hat meine Maßnahme vom Mittag etwas gebracht. Mich wundert nur das das bei den anderen Hurric Pro2 Fahrern nicht so ist. Habt ihr genug "Abstand" zur betroffenen Schraube? Würde es des weiteren was bringen das hintere Federbein etwas "härter" zu stellen sodass das FW bei Bodenwellen und Co nicht so einsinkt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 27. Juli 2014 Teilen Geschrieben 27. Juli 2014 Wenn du viel mit Sozius/a unterwegs solltest die Federvorspannung e anpassen - Stichwort negativer Federweg Aber zwecks dem Pott planlos am Fahrwerk rumschrauben halte ich für eine sehr schlechte Lösung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 27. Juli 2014 Teilen Geschrieben 27. Juli 2014 Ja sehe ich genau so. Du hast genug Antworten bzgl. einer Distanzbuchse erhalten, dann ist das "Problem" schnell und einfach gelöst. Und das es bei anderen nicht so ist hängt damit zusammen das eine gewisse Fertigungstoleranz bei solchen Anbauteilen gerne mal vorkommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
