PestEsel Geschrieben 3. August 2014 Teilen Geschrieben 3. August 2014 sers habe bei meiner z gesehn das in der oberen Gabelbefestigung meine Gabel um ca 3-4 cm darüber hinausschaut!! Nun meine Frage ist das ein Problem oder kann man das so lassen das Rad sowie die Gabel ist fest ( kein Rückeln oder so ) nur einwas ist mir aufgefallen das mein Vorders Schutzblech leicht nach rechts neigt kann das daher kommen das sich die beiden einzelen Gabel insich verdreht haben !!! Z fährt aber auch freihändig geradeaus Danke für info Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 3. August 2014 Teilen Geschrieben 3. August 2014 Hast du sie neu oder gebraucht gekauft? Bei zweiteren vermute ich das der Vorbesitzer die Gabel etwas durchgesteckt hat, damit sie entweder tiefer kommt, weil sie ihm zu hoch war oder damit wendiger wird (Radstand verkürzt sich). Nachteil bei dem ganzen, deine Schräglagenfreiheit verringert sich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 3. August 2014 Teilen Geschrieben 3. August 2014 War wohl mal tiefer gelegt und vorne dazu durchgesteckt. Werkseitiger überstand sind 9mm ! Is die Umlenkung hinten Original? Dann stell es besser wieder zurück auf die 9mm. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PestEsel Geschrieben 3. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2014 ja ist gebraucht danke werde sie dann wieder auf 9mm hoch stellen lassen kann es daher dann auch kommen das das vorderradschutz etwas schief drAUZF IST ßß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 3. August 2014 Teilen Geschrieben 3. August 2014 Eigentlich ned, weil der Schutz ist ja an der Gabel befestigt und ned am Rahmen. Pass aber auf das du die Gabel anschließend richtig entspannst und das du das Vorderrad beim zurückstecken entlastest, sonst kommt dir das Gabelrohr etwas entgegen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 3. August 2014 Teilen Geschrieben 3. August 2014 Du solltest das Mopped vorne aufbocken, das Vorderrad ausbauen. Dann beide Gabelholme auf das richtige Maß in der Oberen Gabelbrücke einstellen. Die Klemmschrauben an den beiden Gabelbrücken unbedingt mit dem richtigen Anzugsmoment festziehen. Mehrfach abwechselnd anziehen, bis alle Schrauben mit dem richtigen Moment festgezogen sind. Eine Tabelle mit den richtigen Anzugsmenten findest Du hier im Forum. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PestEsel Geschrieben 3. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2014 Danke Leute für eure Tipps Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
