Odonto
Z1000 2014 - Hurric Pro 2 Black
toni.rex
Also an meiner SX ist da auch mehr als ausreichend Platz.
Ist da vielleicht was krumm ?
Bei mir waren die ESD in Folie eingeschweißt....war das bei Dir auch so ? Oberflächen alle unbeschädigt ?
Hast Du die Halteöse auch innen (also Radseitig) an den Halter geschraubt, und nicht außen ?
Cpt.Nemo
Also eigentlich kann man doch gar nichts falsch Schrauben, Die Halteöse geht auch nur Innen, Sonst würde das Hitze/Schutzblech unten am Krümmer nicht passen
PasiRotti
Hinten liegste ja schon auf dem auspuff an.
DerZombie
Sicher?? Also leider finde ich ich kein Bild wo man es deutlich sehen kann aber teilweise schaut es schon so aus, das die Lasche außen und nicht innen am Fußraster verschraubt wird.
Odonto
dieses Geheule immer...
Wenn man vorm Bike steht, sich den Auspuff anschaut und nen wenig überlegt, dann SIEHT man sogar, dass er INNEN und nicht aussen gehört...
Der Auspuff gehört unter die Fußraste und nicht neben das Bike... Man sehe auch die Befestigungslaschen für die hintere Auspuff-Aufhängung...
Und wie schonmal hier erwähnt, würde die Auspuffblende únten gar nicht mehr dranpassen, da das Gewinde einfach viel zu stark verdreht wäre...
(man möge mir den Dreck entschuldigen, ich hatte ne Regenfahrt hinter mir und wird erst gleich geputzt...)
Cpt.Nemo
Ja ok. Und jetzt brauch ich aber ne Lösung weil ich keine 5mm Platz habe. Kann es evtl daran liegen das ich die Feder von 80 auf 100 Kilo gestellt habe und diese dadurch etwas mehr den arsch hoch drückt als bei den anderen und dadurch der Auspuff so nah am Bremshebel ist? Ist nur ne Schätzung weil mir langsam nichts einfällt.
PasiRotti
Die feder hat damit nichts zu tun. Retour schicken.
Dany
Evtl. wirklich ein Fertigungsfehler.
Wenn ich mir die teilweise schrecklichen Schweißnähte ansehe, die ich leider zu spät bemerkt habe,
würde mich das nicht wundern.
Cpt.Nemo
Ist neu bestellt. Mal schauen ob der nächste auch so ist.
Dirk-z1000sx2014
Hallo,
ich stell mich dann noch vor aber erstmal zum Problem:
Habe mir auch den Hurric pro2 für meine 2014ner SX gekauft und das gleiche Problem mit dem Bremszylinder wie Cpt.Nemo. Der Zylinder setzt schon auf und hat mir die Auspuffoberfläche zerkratzt. Auch das Hitzeblech lässt sich nur mit würgen befestigen. Auf der Halterung für die Fußraste ist z1000dx eingestanzt, am linken ESD z1000sx, hat das vielleicht schon was zu sagen? Desweiteren habe ich auf einigen Bildern gesehen, dass es eine Pro2 Variante mit aufgeschweißten Blech, anstatt einer Stange mit Innengewinde für die Befestigung des Hitzebleches gibt?!
MfG Dirk
Odonto
Hast du sie wie schon weiter oben beschrieben an der oberen Halterung von der Radseite aus angebaut?
Bei der normalen z1000 kommt von außen die Unterlegscheibe und Schraube, von der Innenseite dann Auspuff und die Mutter...
Edited by Odonto
Cpt.Nemo
Man kann sie nicht von der anderen Seite aus anbauen Odonto. Wenn man das gehen würde, würde das Hitzeblech noch weiter abstehen und man müsste alles verbiegen. Also von den vorgefertigten Teilen aus geht es nur Radseitig anzuschrauben. Die Schraube (und ich glaub auch die Unterlegscheibe) habe ich definitiv von außen angebracht und die Mutter dementsprechend Radseitig befestigt.
Ich habe auch schon wie Dirk festgestellt das es anscheinend versch. Variationen des Auspuffes gibt (mit angeschweißtem Blech und ohne) ich habe auch das ohne dem Blech und auch ich hatte das Problem mit dem Hitzeblech das es schwer wieder drauf ging. Ich musste hier die Schraube vom Auspuff nehmen da die andere zu kurz war.
Hat Hurric evtl. rumgedoctert und ist auf 1 Variante herunter? Weil früher gab es ja noch pro 1000er versch. Bestellnummern und jetzt ja nur noch 1 Bestellnummer von der 10-13,14, 14SX.
Der neue Auspuff vom Louis ist leider noch nicht da um schon neuigkeiten zu posten.
