Guest Gamefreak
Der "Meine Batterie ist leer" - Sammelthread
Harlekin
Nur fragen, bitte keine Hemmungen.
Nicht das wirklich was ist und es geht noch mehr kaputt.
Der Eine oder Andere wird wie immer etwas sarkastisch reagieren, das ist hier aber normal.
Ein bisschen dickes Fell brauchst Du dann schon.
Kawa13
Lieber so, als wenn es was anderes gewesen wäre. Aber das mit der Gangschaltung finde ich ja lustig :D
diablo
Moin Leute,
meine Z stand nun vier Wochen in der Garage und als ich
Samstag ne Runde drehen wollte..... nix...... Bakterie hatte nur noch 3,8V...
Ich habe dann überbrückt und bin eine Runde gefahren, dann hatte sie wieder
12,6V.
Die Lichtmaschine lädt (Motor läuft und an der Bakterie 14,3V gemessen).
Dann folgendes geprüft:
Massekabel von Bakterie getrennt und Prüflampe zwischen geschaltet - Prüflampe bleibt aus.
Massekabel wieder angeklemmt, Kabel vom Pluspol getrennt und mit Multimeter ( auf 10A eingestellt)
zwischen Kabel und Pluspol gemessen - kein messbarer Kriechstrom.
Ende meiner Künste...
Umgebaut an der Elektrik:
CLS Kettenöler direkt an die Batterie angeschlossen und die Zusatzleitung nicht an geschaltetes Plus
Blinker gegen LED Blinker getauscht
Kabel für Navi an Rücklicht angeklemmt (Plus und Minus)
Ganganzeige an Diagnosestecker
Kennzeichenhalter mit LED KZ-Beleuchtung
Hat jemand eine Idee, warum nach 4 Wochen die Batterie leer ist?
Gruß Jens
Eberlausitzer
War kettenöler an? Navi dran gehabt?
Auf batterie tip ich nicht, dazu ist sie zu neu.
Bei mir wars mal die Alarmanlage an meiner Bandit die in 2 Wochen die Batterie leer gesaugt hat.
Die 10 AH sind schnell aufgefressen.....in den 4 Wochen. Selbstentladung bei den hohen Temperaturen kommt noch dazu.
Gruß
Michl
Wenn du den Verluststrom messen willst, solltest du den mA Bereich nehmen, 10A sind für so was viel zu hoch.
Grüße Michl
tralf
Eine einfache Rechnung:
fiktiver Ruhestrom von 100mA zieht die 10Ah Batterie in 100h leer (ca. 4 Tage).
Wenn dein Mopped jetzt 4 Wochen stand, also ca. 30 Tage (720h), dann mussten min. 13,8mA dauerhaft fließen, um die Batterie zu entladen.
taucher
Hast du einen von diesen Steckdosen USB/Zigarettenanzünder dran, diese ziehen ziemlich viel, wenn auch nichts dran hängt.
diablo
Kettenöler ist ja direkt an die Batterie angeschlossen.
Navigation war nicht dran, auch der aktivhalter nicht - nur das Kabel, mit Stecker (Tom Tom)
Ich werde noch mal im mA Bereich messen...
Ich hatte gestern aber noch das zusätzliche Kabel (Schwarz-Rot) des kettenölers an geschaltetes Plus geklemmt.
Laut Bedienungsanleitung soll das bei einigen Kawa Modellen nötig sein. Nun wird er ja über Zündung geschaltet.
Leider steht in der Bedienungsanleitung nicht ob das dauerplus von der Batterie abgeklemmt werden muss.
Ich habe heute noch einmal die batterie gemessen und die hatte nach 28 Stunden noch 12,1V
Sissi
mach mal das Dauerplus vom Kettenöler weg. Geschaltenes Plus reicht ja.
Sunny87
Es soll zwar schon mal vorgekommen sein, dass die Batterie nach einem Jahr hin war .... aber da zeigte sich Kawasaki kulant ....
mess am besten mal den Ruhestrom .... hatte was ähnliches mal am Auto, man merkt dies aber erst spät, da man dieses jeden Tag nutzt.
Meist sind es USB Steckdosen die dir die Batterie auffressen .... da diese, wenn sie verbunden sind, immer ein wenig Strom ziehen.
Mess im mA Bereich einfach mal nach :) und wenn du dann 20 - 30mA hast ..... fängst an die Sachen einzeln zu trennen, dann siehst du
schon mal wohin die Reise des Stroms geht :).
Aber daran denken, Strom immer in Reihe zu messen  :thumbs_up:
z 750 xmx
Hallo zusammen,
habe ein Problem bei meiner 2012er Z1000.
Habe für die Saison 2015 die Batterie geladen. War dann geschäftlich unterwegs und habe sie heute nach 3 Tagen vom Ladekabel entfernt um sie wieder einzubauen.
Nach dem reinrütteln der Batterie und der Verschraubung von + und -  Pol wollte ich starten.
Tacho etc. ging alles schön an. Nur Leerlauf und ABS Leuchte leuchteten auf.
Kill-Schalter auf an.
Doch beim Starten kommt nicht mehr als ein elektrisches "BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRT" und der Stellmotor (der das leichte elektronische Säuselgeräusch beim Starten verursacht) richtet sich neu. Aus dieser Richtung kommt auch das Geräusch.
Hattet Ihr das schonmal?
Danke und Grüße
Dennis
Edited by schorsch
eingefügt in bestehenden Thread
Alex-Z1000
Mit einer neuen Batterie sollte der Fehler behoben sein.
Guest Z1000 Frank
Ich denk auch das deine Batterie einfach >tot< ist und sich nicht mehr laden lässt.
Dragon_Z
Hallo Z750 xmx,
genau dieses fürchterliche Geräusch (BRRRTTT....) hatte ich auch beim Erwecken meiner Z nach der Winterpause.
Obwohl ich alle paar Wochen mal mit dem Ladegerät nachgeladen habe war die Batterie platt. Habe dann noch mal 8 Std. mit dem Ladegerät (Ctek MXS5.0) geladen und siehe da, sie sprang an.
Von meinem Händler habe ich gehört, dass man mit dem Laden vorsichtig sein soll und das die Standardbatterie gegen Überhitzung empfindlich ist.
Mit einem Ctek Ladegerät macht man aber erstmal nix falsch in Sachen unverträglicher Ladestrom.
Generell finde ich, dass sich die Yuasa Batterie schnell selbst entleert oder irgendwelche mir unbekannten Kriechströme / Miniverbraucher bei der Z existieren.
Evtl. noch mal mit einem Regenerationsprogramm laden und es versuchen, ansonsten ist die Batterie dann doch eher hinüber.
