grisu174 Geschrieben 4. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2014 (bearbeitet) Nicht nur nach den Sicherungen schauen, sondern wechseln. Den Riss sieht man nicht. 15A ECU Sicherung neben dem Sicherungskasten. Das die FI beim absterben flackert ist normal. Ist nicht die Reserve, sondern Fehlerkontrolle. An der Pumpe wirst Du nichts sehen. Evtl mal den Verlauf Spritleitung etc checken nach Knicken oder Korrosion am Stecker. Dann stirbt sie aber bei hohen Drehzahlen, egal ob kalt oder warm. Bearbeitet 4. Oktober 2014 von grisu174 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaAxel Geschrieben 4. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2014 Warum tankst Du nicht nach, wenn sie stottert bzw. ausgeht? Ich dachte Du wolltest das Spritproblem erstmal überprüfen bzw. ausschließen! Wie siehts mit halb vollem Tank (oder noch weniger) auf der AB aus? Mal richtig Gas gegeben und wenn sie dabei irgendwann stottert, dann ist es ein Spritproblem! Es muss ja nicht der Fall sein ... aber Du solltest es ausprobieren. Gruss KawaAxel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mahahne Geschrieben 5. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2014 Bei meiner husaberg hatte ich eine ähnliche Symptomatik. Wenn das Ding warm war und sich auch das Benzin im Tank erwärmt hatte ging nach einiger Zeit nichts mehr. Nach dem abkühlen ging es dann wieder, aber auch nur wesentlich kürzere Zeit. Der Fehler war die Benzinpumpe, die durch zu enge Toleranzen verklemmte. Hört sich bei Dir fast danach an. Vielleicht gibt es eine günstige Gebrauchte, die Du einbauen kannst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jerry Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Hast du vielleicht selbst nachträglich einen Benzinfilter verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Danny Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Ja ich hab jetz nen günstigen Tank bekommen incl. Benzinpumpe. Das Probier ich demnachst mal aus. Die Sicherrungen habe ich alle ausgetauscht und bin dan gestern gefahren. Da ist sie nicht ausgegangen, allerdings muss ich dazu sagen dass ich nicht mehr wie 80km gefahren bin und die Maschine nicht über 100 grad heiß geworden ist. PS: Wer nen Tank braucht (Unfall) einfach melden Ne hab keinen Benzinfilter verbaut. Alles Original Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grisu174 Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Na das ist mal ne Maßnahme. Neuen Tank, statt Pumpe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaAxel Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Ja, das hat keinen Wert hier ... für einen Beitrag, in dem gesagt wird, dass sich das Benzin erwärme (im Tank, durch Sonneneinstrahlung, oder wie?) und dadurch "die Benzinpumpe, die durch zu enge Toleranzen verklemmte" ( Hä?) bedankt er sich! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sithna Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Haha bis Benzin durch Sonne warm wird ist ja nicht sooo schlimm... Die Dichte verändert sich nur minimal resp. der aggregatszustand wird hald einfach gasförmig... ABER verschienede Metallarten dehnen sich aus bei verschiedenen Temp. das würde mir eher sorgen machen.. und Wenn du das Problem immer erst bei 100 gefahrenen KM hast und nicht bei 80 ist das glaub ich eher zufall . Nur so ne Theorie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grisu174 Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 (bearbeitet) Gehört hab ich das auch mal, aber: Da müsste schon die Spritleitung auf dem Block liegen und dafür ist sie bei der Z zu kurz. Bearbeitet 6. Oktober 2014 von grisu174 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Danny Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Wie gesagt ich hab alle Sicherrungen ausgetauscht und bin gefahren. Meines erachtens macht sie nur Probleme wenn wie wirklich länger heiß war. (100-105 Grad) Wenn ich Beschleunige und dan im hohen Drehzahlbereich das Gas wegnehme oder runter schalte dan schießt sie ( Fehlzündungen) was sie auch noch nie gemacht hat, was mich aber nicht weiter stört. Wenn der Tank da ist werde ich sie noch mal probieren und dan wird man sehen ob das Problem behoben ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sithna Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Ist es beim Schieberbetrieb / Vollgas oder wenn du irgendwo anhältst? wenn der Gaul dann bockt, geht die Benzinpumpe noch wenn du die Zündung ein und wieder ausstellst? Gibts dann das "normale" Geräusch? oder ist dann alles tot? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mahahne Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 KawaAxel, ich kann nur sagen, wie es bei meiner Husaberg war und wo definitiv der Fehler lag. Möglicherweise liegt ein ähnlicher Defekt hier vor. Man sollte alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Das Benzin hatte sich in den Fall übrigens durch den Krümmen und dem heißen Motor mangels ungenügender Kühlung erwärmt. Also immer locker bleiben... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grisu174 Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Ich lese jetzt noch: Fehlzündungen hat sie, aber die interessieren dich nicht? Aha. Also hat sie die immer? Du hattest einen Crash, weshalb Du den Tank tauschst? Was war passiert? Wenn Du nur von der Ausgeherei nach 100km schreibst und den Rest nicht direkt erwähnst, wird die Hilfe schwer. Ich bin immer verwirrter und raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Danny Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Von nem Unfall hab ich nichts gesagt. Sagte blos das ich einen Ersatztank bekkommen habe von nem Unfallmoped. Vill bisschen blöd ausgedrückt sry. Ja wenn ich länger an der Ampel gestanden war und sie heiß wurde ist sie mir auch schon aus gegangen. Dan kurz die Zündung ein und wieder aus gemacht und sie ist wieder da, was daran liegen könnte, das sie durch das " AUS EIN" der Zündung neu einspritztund somit wieder Benzin zum starten hat. D.h. ja das typische "Pumpengeräusch" ist zu hören. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matze_BLN Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Äh, musst du zwingend die Zündung aus und wieder einschalten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
