Z1000-Fuzzi Geschrieben 26. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2014 Werde auch auf schwarz umschwenken. Allerdings in Form von Miniblinkern. Weiß nur noch nicht genau, wie ich die Originalöffnungen verschließe. Evtl. werde ich eine schwarzes Gitter einsetzen. Hat jemand von euch eine Idee? Mit Abdeckkappen von ERMAX oder in Carbon vom Lasertom http://www.z1000shop.de/blinkerabdeckungen-sx/ 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Black-Bandit Geschrieben 26. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2014 (bearbeitet) Suchst Du diese hier: Frontblinker Kawasaki Z1000 SX ZXT00G (2011-) vorne schwarz getönt Hi, wenn die für die Z1000SX Tourer 2014 vorne passen, ja. Und wo finde ich diese (mit Preis) bei dir? Gruß Bearbeitet 26. November 2014 von Black-Bandit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast THE NAMELESS ONE Geschrieben 27. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2014 Schreib ihm doch einfach eine PN. Forumspreise werden nicht öffentlich mitgeteilt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bmwbademen Geschrieben 27. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2014 Schreib ihm doch einfach eine PN. Forumspreise werden nicht öffentlich mitgeteilt! Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Neklleod Geschrieben 26. November 2014 Teilen Geschrieben 26. November 2014 Hat jemand mal ein Bild von den Lasertom angebotenen Carbonabdeckungen mit verbauten Miniblinkern beispielsweise von Rizoma? Merci! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Simon Geschrieben 26. November 2014 Teilen Geschrieben 26. November 2014 Gerne auch bei uns.... Link: http://www.bikepartshop.de/de/lichttechnik/kawasaki/blinker-glaeser/frontblinker-rauchgrau-kawasaki-z1000sx-11-12 Oder die Schalen mit LED Blinker Link zum Shop: http://www.bikepartshop.de/de/lichttechnik/kawasaki/blinker-glaeser/verkleidungsschalen-led-blinker-umbau-kit-kawasaki-z1000sx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kremper Geschrieben 6. September 2015 Teilen Geschrieben 6. September 2015 Moin Moin, habe mir die schwarzen Blinker für vorne bestellt. Kann mir bitte jemand sagen, was ich alles Abbauen muss um die Blinker zu tauschen. Habe die Maschine erst 5 Tage und bin noch etwas ängstlich und erfahrungslos ( Neuling) daran rumzuschrauben. Gruß Lars Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mahlus Geschrieben 6. September 2015 Teilen Geschrieben 6. September 2015 (bearbeitet) Die rechte und die linke Seitenverkleidung müssen natürlich ab. Dazu musst Du erstmal alle Schrauben, die diese festhalten, lösen. Die sind aber mit wachem Auge alle gut zu erkennen. Auf der rechten Seite muss (soweit ich mich erinnere) auch die Auspuffverkleidung ab. Dann gibt es vorne noch Plastiknieten, mit denen die Innenverkleidungen (im Kühlerbereich) mit den Seitenverkleidungen verbunden ist. Da mußt Du den Innenteil der Niete mit einem kleinen Schraubendreher o.ä. in die Niete reindrücken, dann kannst du sie komplett rausnehmen. Wenn alles lose ist, die Seitenverkleidung mit Gefühl nach hinten ziehen. Da gibt es nämlich kleine zerbrechliche Plastiknasen, die die Verkleidung ganz vorne an der Kanzel festhalten. An den Seitenverkleidungen sind dann die Blinker von innen verschraubt und mit einem Stecker am Kabel verbunden. Beim Zusammensetzen einfach alles umgekehrt. Bei den Platiknieten den mitteleren Stift wieder zurück drücken und sogar noch weiter, sodass er etwas aus dem Nietenkopf heraus steht. Dann die Nieten einsetzen und den Stift reindrücken, bis er wieder eben mit dem Rand der Niete ist. Ich hoffe, ich habe nix vergessen. Wenn doch, so mögen mich wissende gerne berichtigen / ergänzen. Bearbeitet 6. September 2015 von Mahlus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kremper Geschrieben 6. September 2015 Teilen Geschrieben 6. September 2015 Hallo Mahlus, Danke für die schnelle Antwort, werde sobald die Teile da sind deine Tipps ausprobieren. Hätte allerdings nicht gedacht, das der Aufwand so groß ist. ( auch wenn mal die Glühbirne zu tauschen ist ) Gruß Lars Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FranKawa Geschrieben 7. September 2015 Teilen Geschrieben 7. September 2015 @Kremper, da schließe ich mich an, ich finde auch das es nicht sein kann (darf) Leuchtmittel kapput, und dafür muss ich die ganze Verkleidung abbauen, wie doof ist das denn Aber es ist so wie Mahlus es beschrieben hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mahlus Geschrieben 7. September 2015 Teilen Geschrieben 7. September 2015 (bearbeitet) Als ich nach dem Blinkerumbau erstmal wußte, wie der Blinker von hinten aussieht und wo man angrabbeln muss, habe ich den Leuchtmitteltausch sogar ohne Abbau der Seitenverkleidung geschafft. Einfach die Plastiknieten vom Mittelteil entfernt, diesen dann leicht weggebogen und durch den Spalt mit der Hand die Birne herausgedreht und gewechselt... ist aber echt bissl fummelig Bearbeitet 7. September 2015 von Mahlus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kremper Geschrieben 10. September 2015 Teilen Geschrieben 10. September 2015 Hilfeeeeee, nachdem ich vergeblich die letzten 1,5 Std. versucht habe die Verkleidung ohne Beschädigung zu entfernen habe ich aufgegeben müssen Gibt es hier jemanden in meiner Nähe, der Erfahrung hat und mir mal helfen könnte. Gruß Lars Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grenzgänger Geschrieben 10. September 2015 Teilen Geschrieben 10. September 2015 (bearbeitet) Würde gern ! Habe aber bei mir auch diverse "Nuppels" an der Verbindung zur oberen Verkleidung abgebrochen, Hält, Gott sei Dank, aber auch so. Bin gerade ein bisschen am tüfteln, wie ich evtl. auf Schnellverschlüsse umrüsten kann. Gruß Jan Bearbeitet 10. September 2015 von Grenzgänger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mahlus Geschrieben 10. September 2015 Teilen Geschrieben 10. September 2015 (bearbeitet) Ich bin nicht wirklich um die Ecke sorry. An welcher Stelle hängts denn? Bearbeitet 10. September 2015 von Mahlus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kremper Geschrieben 10. September 2015 Teilen Geschrieben 10. September 2015 Nachdem ich alle sichtbaren und zugänglichen Schrauben und acht Plastiknieten entfernt habe, war die Verkleidung immer noch total fest. Ich traue mich auch nicht zu doll dran zu ziehen nach dem Bericht vom Grenzgänger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
