Technische Angaben - Drehmomente, Service und sonstiges
PaschyS
Hallo Zler,
Ich war mal so frei und habe vom Modell Bj2010-2013 die Daten für die Z ab Bj14 übernommen und angeglichen.
Hier findet ihr die Drehmomente, Füllmengen, Service Angaben und Sonstige Angaben.
Wenn ich was vergessen habe oder ich was aktualisieren sollte schreibt mir bitte eine Private Nachricht und ich aktualisiere die Dokumente.
Hier sind die wichtigsten Infos zur Wartung zusammengetragen:
:arrow:Anzugsmomente
:arrow:Wartungstabelle
:arrow:Selbstdiagnose: Fehler- / Servicecodes auslesen
Fahrwerk-Setup (Empfehlung (PS) / Werk (68kg))
Gabel:
  • Vorspannung: 28 mm stat. neg. Federweg (voll entspannt) / 6,25 Umdrehungen nach rechts (rein, von nicht vorgespannt ganz links)
  • Druckstufe: komplett offen / 4,25 Umdrehungen offen (nach links, wenn rechts Anschlag)
  • Zugstufe: 2,5 / 2,5 Umdrehungen offen (nach links, wenn rechts Anschlag)
Federbein:
  • Vorspannung: 8 mm stat. neg. Federweg / 185,3 mm Länge der Feder
  • Druckstufe: nicht einstellbar
  • Zugstufe: komplett offen / 0,75 Umdrehungen offen (nach links, wenn rechts Anschlag)
Fahrwerk-Setup 1000PS.at (Standard / MOD-Komfort / Straße / Rennstrecke), alle Angaben in Umdrehungen
Gabel:
  • Vorspannung (1 - 20): 6,5 / 6,5 / 6,5 / 6,5 nach rechts, (rein, von nicht vorgespannt ganz links)
  • Druckstufe (0,5 - 7): 4,5 / 6 / 5 / 3 offen (nach links, wenn rechts Anschlag)
  • Zugstufe (0,5 - 5,5): 2,5 / 5 / 2,5 / 1,5  offen (nach links, wenn rechts Anschlag)
Federbein:
  • Vorspannung (+3,5 bis - 2): 0 / 0 / 0 / 0
  • Zugstufe (0,25 - 2,5): 0,75 / 2,5 / 2 / 1 offen (nach links, wenn rechts Anschlag)
Kette
Erstausrüstung: Enuma EK525ZX 112 Glieder
Reifenluftdruck
vorne: 2,5 bar
hinten: 2,9 bar
Edit tralf:
Danke an PaschyS und Saberon
  • Like 2
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Hab da ein paar Probleme bzgl. der Zuordnung der Schrauben, evtl. kann mir jemand auf die Sprünge helfen:
Kurbelwelle/Getriebe: Fußschalthebel-Befestigungsschraube 25 Nm
Bremspedalschraube 8,8Nm
Sind das die beiden Schrauben mit denen die "Achsen" der Pedale befestigt sind?
Befestigungsschrauben des Hinterrad-Hauptbremszylinders 25 Nm
Und das die Schraube des Geberszylinder an der Fußbremse hinterm Pedal?
  • 1 month later...
Ich mal wieder ;)
Bobbins mit M8er Schraube, wer kann helfen?
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen ca. 25 Nm sollte passen.
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
  • 2 years later...
Hey bin neu hier :-)
Meine z1000SE 2014 war 3cm tiefergelegt.
Mit einem Zentralständer habe ich die Umlenkung von Mizu gegen die Originale getauscht.
Die Umlenkung wird an 3 Punkten angeschraubt.
An jedem Punkt ist eine Hülse verbaut durch welche die Schrauben geführt werden.
Die Hülse ist länger als das Federbein breit ist, also ist es nur möglich die Umlenkung so weit anzuschrauben
bis die beiden Umlenkungen also links und rechts an den Hülsen anstoßen.
Alle Schrauben habe ich mit 34Nm angezogen doch nun habe ich ein leichtes Spiel
am Federbein ca 1-2 mm nach links und rechts also insgesamt ca 2mm
Ist das normal?
Wenn das Motorrad mit seinem vollen Gewicht auf den Rädern steht ist es möglich mit beiden Händen das Federbein
auf der Hülse die besagten 2mm zu verschieben.......
Ich hoffe Jemand kann mir weiterhelfen
PS Die Gabel ist im Moment auch ca 2cm durchgeschoben......
Ich bräuchte den Abstand von Oberkante Gabelbrücke bis Gabel Ende (Serien Zustand)
Grüße aus der Pfalz
Der Gabelholm soll (Werkseitig) 9mm über die Gabelbrücke stehen.
Gemessen wird von Oberkante Gabelbrücke bis Oberkante Gabel (ohne Gabelverschlussschraube !!!)
Die Hülse die durch das Nadellager der Federbeinaufnahme geht muss länger sein als diese breit ist,
sonst würden die Kipphebel an der aufnahme schrabbeln.
Das passt also so.
Edited by ride on
  • 1 year later...
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Übersicht der Drehmomente für eine Z 1000 Baujahr 2017. Weiterhin suche ich die Bedienungsanleitung für die Z1000 (ZRT00H). Auf der Hompage von Kawasaki kann ich leider keine mit dieser Bezeichnung finden. Hat hier jemand zufällig etwas parat?
Vielen Dank schon mal:)
Findest Du hier auf der Seite unter Downloads.
Unter "Technische Dokumente"
