Ozhan Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 Hi Habe ja den scorpion exo 1000 twister in Größe M geholt und heute noch ein schwarzes Visier. Der Verkäufer sagte ich muss aber dieses Pinlock innenvisier vom alten ab machen und in den schwarzen dran. Jetzt habe ich schon beim alten gesehen das es an einer Ecke am Pin eine hässliche Beule machte und beim neuen Visier ist es nicht anders. Weil es für die Pins zu gross ist, ohne passt es genau in die Form im Visier. Mit den Pins zum befestigen macht es an einer Seite ne große Beule,weil es mehr eingequetscht aussieht als passgenau. Als ob die Pins rechts und links an falscher stelle sind. Beide Visiere sind Größe M Ist das normal? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 Die Pins sind exzentrisch gelagert und lassen sich durch drehen verstellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ozhan Geschrieben 17. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2014 Ich habe gesehen das sie eine kerbe haben und die in richtige Position gedreht aber trotzdem so eine Beule. Ich mach mal später oder morgen Fotos um zu zeigen was ich genau meine Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 Wenn du also weiter drehst wird die "Beule" größer? Schon probiert? Frag nur nach, nicht das wir aneinander vorbei reden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ozhan Geschrieben 17. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2014 Also hatte so dir Pins das die kerbe an richtiger stelle war, das ich gar nicht mehr gedreht habe. Musste ich mal probieren. Aber ja sollte großer werden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 Da ist dein Denkfehler, die Kerbe hat keine richtige Stellung, sondern die Pins müssen so gedreht werden das sie zum Pinlock passen. Die bauen durch den Exzenter eine Spannung auf das innere Visier auf. Die muß halt so groß gewählt werden, dass das innere Visier satt aufliegt. Drehst du zu wenig stehts in der Mitte ab, drehst du zu viel schmeißts Wellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ozhan Geschrieben 18. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2014 (bearbeitet) https://drive.google.com/file/d/0BxL1fhQhCoXtUXB3LXVmUk01elU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0BxL1fhQhCoXtcm9sMHZhMVJkZVk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0BxL1fhQhCoXtMlR6UTlGbGU0TzQ/view?usp=sharing Also die Pins kann ich echt nicht wirklich drehen, sobald der Pinlock drin steckt. Aber auf den Bildern seht ihr ja was ich meine. Bearbeitet 18. November 2014 von Ozhan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HeckenPenner Geschrieben 18. November 2014 Teilen Geschrieben 18. November 2014 ....mit nem Schraubendreher kannste die (von außen!) nicht drehen? Dann Visier umtauschen! Wie schon gesagt, die Dinger müssen sich drehen lassen, damit das PinLock auf das Außenvisier fein-angepaßt werden kann - und muss! Die Schutzfolie hasse vom PinLock ab? Sieht so komisch aus die "besagte Blase"?! Außerdem: HERDPLATTEN PUTZEN! Grüße HeckenPenner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ozhan Geschrieben 18. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2014 Gibt es die Pinlock's in verschiedenen Größen? Ne da gibt es irgendwie keine kerbe wo eine Schraubenzieher rein passen würde Sind eingebrante flecken,Seit 1 Monat sollte meine neue Küche kommen, die immer noch nicht da ist ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HeckenPenner Geschrieben 18. November 2014 Teilen Geschrieben 18. November 2014 ...nee.. PinLock ist standartisiert - das Außenvisier sollte justierbar sein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ozhan Geschrieben 18. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2014 so sehen die pins von aussen aus, keine schraubenzieher möglichkeit. aber vielleicht kann mir ja einer, der ne scorpion exo 1000 hat sagen in welcher position der pfeil am pin bei euch ist. https://drive.google.com/file/d/0BxL1fhQhCoXtUFQyNUs4empvWDg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0BxL1fhQhCoXtanN4ZXUwLWxFSGc/view?usp=sharing Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sx maze Geschrieben 18. November 2014 Teilen Geschrieben 18. November 2014 (bearbeitet) der pinlock pin ist an der stelle, an welcher das innenvisier ist, konisch. zum einlegen des visieres solltest du die pins so verdrehen, dass der üpigere teil jeweils von der visier mitte wegzeigt. dann das visier einsetzen und dann die pins so verdrehen, dass die dichtlippe des pinlocks rundherum fest anliegt. manche hersteller verbauen von der visier innenseite her ein sechskant, welches man mit einer zange oder einer passenden nuss verdrehen kann. denke dass das bei deinem modell so sein wird. die pfeilrichtung ist nicht so wichtig, hauptsache das innenvisier liegt ordentlich an. Bearbeitet 18. November 2014 von sx maze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ozhan Geschrieben 20. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2014 So nach langem hin und her bin ich heute nach louis. Es hat sich rausgestellt das das pinlock Visier verformt war und daher die hässliche Beule und die Wellen. Der nette Mitarbeiter hat es sofort gegen ein neues gewechselt und siehe da alles sitzt und keine Wellen,Beulen oder Lücken mehr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HeckenPenner Geschrieben 20. November 2014 Teilen Geschrieben 20. November 2014 Louis mal wieder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
