tralf Posted November 19, 2014 Share Posted November 19, 2014 Hier sind die wichtigsten Infos zur Wartung zusammengetragen: Anzugsmomente Wartungstabelle Selbstdiagnose: Fehler- / Servicecodes auslesen Fahrwerk-Setup (Empfehlung (Motorradfahrer, 80kg) / Werk (68kg)) Z800 Gabel: Vorspannung: 2 Ringe sichtbar / 9 mm Einstellschraubenhöhe Druckstufe: nicht einstellbar Zugstufe: 11 / 12 Klicks offen (nach links, vom 1. Klick rechter Anschlag) Federbein: Vorspannung: 30mm Gewinde sichtbar / 175,2 mm Länge der Feder Druckstufe: nicht einstellbar Zugstufe: 1,25 / 1,25 Umdrehungen offen (nach links, vom rechten Anschlag) Z800 e Gabel: Vorspannung: nicht einstellbar Druckstufe: nicht einstellbar Zugstufe: nicht einstellbar Federbein: Vorspannung: ?? / 4. Position Druckstufe: nicht einstellbar Zugstufe: nicht einstellbar Kette Erstausrüstung: Enuma EK520MVXL2 114 Glieder 11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tralf Posted November 28, 2014 Author Share Posted November 28, 2014 Wartungstabelle ist jetzt auch mit drin. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
muddyblue Posted December 3, 2014 Share Posted December 3, 2014 Top, Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
tralf Posted February 18, 2015 Author Share Posted February 18, 2015 Kette und Fahrwerkssetup eingefügt. Gibt ja bei der Z800e nicht viel zu verstellen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sascha Böhm Posted August 7, 2016 Share Posted August 7, 2016 Lese ich das nun richtig, dass zwei Ringe zu sehe sein müssen und NICHT 9mm? 9mm wären 3 Ringe?!?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tralf Posted August 20, 2016 Author Share Posted August 20, 2016 Keine Ahnung. Das eine ist die Empfehlung aus der Motorradfahrer das andere die Werkseinstellung. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KawaRiderFFM Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 Hallo Leute, ich wollte die Tage einen Ölwechsel bei meiner Z800 machen. Leider weis ich das Anzugs Drehmoment für Ölfilter und Öl Ablassschraube nicht. Vielleicht kann da jemand helfen? Liebe Grüße und vielen Dank schon im Voraus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr Stalone Posted April 25, 2019 Share Posted April 25, 2019 Link to comment Share on other sites More sharing options...
drago Posted May 20, 2019 Share Posted May 20, 2019 Hallo Motorradfreunde, ich habe mir nun am Wochenende eine z800 geholt, aber bin noch etwas verwirrt. Im Fahrzeugschein steht die Bezeichnung ZR800A und auch Z800 ABS. Ich habe auch die orangene ABS-Kontrolleuchte im Cockpit. Im Wikipedia-Eintrag https://de.wikipedia.org/wiki/Kawasaki_Z_800 ist aufgeführt: Zitat Z800 2013 – 2016 (intern ZR 800 A, mit ABS ZR 800 B) Link to comment Share on other sites More sharing options...
schorsch Posted May 20, 2019 Share Posted May 20, 2019 Ja, genau so ist die korrekte Bezeichnung für die Typen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
drago Posted May 20, 2019 Share Posted May 20, 2019 vor 47 Minuten schrieb schorsch: Ja, genau so ist die korrekte Bezeichnung für die Typen. Warum hat meine dann ABS und die Bezeichnung ZR800A? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simmel Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 Guten Tag, ich möchte mir eine Handyhalterung von RAM Mounts an meine z800 machen. Weiß jemand on die Lenkerschrauben M8 Schrauben sind ? Ich wollte diese Kugel dort anbringen. https://www.louis.de/artikel/ram-mounts-motorrad-basiskugel-fuer-motorradlenker/10013822?list=3261823db4ffa56d402d0c0a34010957&filter_article_number=10013822 Grüße Simmel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex-Z1000 Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 Ersatzteilekatalog von Kawa hilft weiter --> Ergebnis --> M8 x 30 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knut Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 ...oder kurz messen 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simmel Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 Dankeschön ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
