Guest Sarah
Akrapovic Komplettanlage an der z1000 07-09
Guest Sarah
Hey :)
Ich hätte schon wieder ein paar Fragen zum Thema Auspuff.
Wenn ich mir die Akrapovic 4-1 Anlage kaufe, welche Folgen kommen dann noch auf mich zu?
Also: Muss ich die Maschine abstimmen? Brauche ich einen anderen Luftfilter? Macht der TÜV Probleme?
Hat jemand Erfahrungen mit den Anlagen? Empfehlungen?
Und: Was bedeutet "Slip-on`s"?
Vielen Dank schonmal :pepsi::popcorn:
Z1000-FIGHTER
slip on's sind nur die Pötte inkl dem zwischenrohr welche auf den original krümmer gesteckt werden ... normal kann man die 4-1 anlage ohne irgend welche abstimmungen bzw veränderungen fahren ,da sie für das serien moped ausgelegt ist ... sicherlich kann man durch ein PC inkl Luftfilter noch einwenig mehr raus holen ... bei der 4-1 anlage is halt die sache mit dem Kat ,da mopeds ab Bj 07 einen Kat brauchen ...
Guest Sarah
Danke für die antwort. Ich hab eine maschine vom 2007, also mit kat?! wie macht man das dann wenn man legal fahren will mit der 4-1 anlage?
Guest KawaAxel
Das Problem wird in Deinem Fall eher die Abgasmessung sein! Das die Komplettanlage nicht legal ist wird weder der Tüver noch die Rennleitung bemerken, zumal der Endtopf eine E-Nr. haben wird!
Eventuell funktioniert es mit einem Nachrüst-Kat von Akra ... da bin ich aber überfragt!
Gruss KawaAxel
Z1000-FIGHTER
trotz der E-Nr . muss es aber eingetragen werden :pfeif: :pfeif: :pfeif:
kawarambo79
Hallo! Mich interessierte ob die Akrapovicanlage eingetragen kriegt? Da bei Ebay beschrieben wird das eintragungpflichtig ist! Für ein kawasaki z1000 Bj2009
Bomber28
Eintragen hier raum Köln sollte mich richtig teuer kommen... Gutachten.. Geräuschgutachten usw..... ~300€ tendenziell aber mehr....
Mit der Katpatrone schafft man die AU nicht, spreche aus Erfahrung.. Hab die 09er Kilo Z.
Entweder alle 2 Jahre umbauen oder guten TÜV Prüfer kennen :P
Und die Rennleitung merkt es wahrscheinlich nicht wegen der E-Nummer.
Grüße
Edited by Bomber28
Str33tfight3r
Habe unter meiner 2007er KiloZ auch die 4-1 Anlage verbaut und Pot ist auch eingetragen worden.
rszwo
@Str33tfight3r: Könntest du mir eine Kopie von der Eintragung zukommen lassen, ich wollte meinen dies Jahr auch eintragen lassen?
AlexZett
Nabend an alle Zett-Besitzer.
Komme aus Großraum Osnabrück und bin ab März endlich wieder auf 2 Rädern mit einer schwarzen Z1000 Bj. 2008 unterwegs. Und habe direkt erstmal eine Frage.
An dem guten Stück wurde vom Vorbesitzer schon eine Akrapovic 4-2-1 Komplettanlage montiert und auch eingetragen. Nun muss ich zum Saisonanfang direkt zur Hauptuntersuchung und wollte fragen ob man die AU ohne Probleme besteht?
Eine Katpatrone ist natürlich verbaut und die Lautstärke sollte ja hoffentlich auch kein Problem darstellen.
Der Endtopf hat ja eine E-nummer, allerdings fehlt dort die eingekreiste 5 oder 9. Habe jetzt schon viel gesucht und gelesen zu dem Thema, jedoch kommt man da zu keinem Ergebniss.
Für Antworten schon mal vielen Dank.
Fralind.
Da eingetragen, war es eine Begutachtung nach 19/2.
Da es ein Schein steht, wurde auch die Be durch die Behörden wieder erteilt. Daher, wenn die Daten auf den ESD mit denen im FZ Schein übereinstimmen ist alles iO.
Und im März mit warmen Motor ( und verbauter Patrone und angesteckter Sonde) vorstellig werden, dann werden die maximal erlaubten 0,30 Vol % bei 2.500 u/min immer erreicht.
AlexZett
Das hört sich ja schonmal gut an. Habe auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung usw. alles dabei.
Weiß denn jemand was es mit der 5 und/oder der 9 die eigenlich hinter der E-Nummer stehen sollte aufsich hat?
Das hat ja was mit dem Kat zu tun. Gibt es damit Probleme mit den :cop:  wenn diese Nummer dort am Endschalldämpfer
nicht zu finden ist?
Frank
Zwecks AU:
So locker ist das mit den 0,3Vol % nicht. Immerhin werden 3 Kats aus der Originalauspuffanlage durch eine Katpatrone ersetzt.
Meine Z musste dieses Jahr auch von 0,8 auf 0,3 runtermassiert werden. Ging nur durch Zudrücken beider Augen des Prüfers und Kaufmännische Rundung. ;)
Derweil ist bei den Slip-On's wie in meinem Fall immerhin noch der Originalkat im Sammler vorhanden.
Also unbedingt vorher eine gute Prüfstelle auswählen.
detlef
am besten tüv/au beim händler machen lassen, die kriegen das noch am ehesten hin und sind da auch oft etwas wohlwollender
