Zugstufe an Seriengabel 03-06
clutch
Hallo Leute,
falls das im falschen Forum gelandet ist, bitte verschieben wenn möglich.
Hab mich eben schon Vorgestellt, und hab auch gleich ne Frage, hoffe dass mir da jmd helfen kann.
Fahre eine Z1000 Bj. 2004, habe letztes Jahr das Federbein der ZX10R von 2005 eingebaut. Jetzt übern Winter war die Front dran.
Lineare Federn von Wilbers sind's geworden.
Hab die jetzt soweit fertig eingebaut. Eigentlich wäre ich fertig, wäre da net die Frage wg. der Zugstufe.
Und zwar, stand in der Anleitung von Wilbers, dass man vor Zusammenbau die Zugstufendämpfung komplett rein, also richtung hart, drehen soll.
Leider war ich doof und hab mit die Umdrehungen nicht vorher notiert.
Deswegen will ich jetzt hier mal fragen, ob jmd so net sein könnte und mir sagen könnte, wie viel Umdrehungen die Schraube denn überhaupt reingedreht werden kann.
Hab schon so ziemlich überall geschaut wo man so suchen kann, nur hab ich immer den Wert gefunden wie viele Umdrehungen man von ganz zu (hart) aufmachen soll.
Nur bräuchte ich erst mal die Umdrehungen von ganz auf, bis ganz zu. Den gesamten einstellbereich also. Schätze das sind so 7 oder so?
Ich hab nämlich alles zusammengebaut, und jetzt leider nur einen Einstellbereich von 2 1/4 Umdrehungen, also von ganz zu bis ganz offen. Hab irgendwie das Gefühl,
dass das zu wenig ist :)
Also falls jemand weiß wie viele Umdrehungen das sind, bitte helft mir :) Will net die Holme einbauen und dann im nachhinein passt's net.
Ach und was bedeutet eigentlich das "Ten" direkt oben bei der Zugstufen Einstellschraube?
Gruß
Die Abkürzung "Ten" steht für Tension (Spannung, Druck).
Der Einstellbereich der Gabel ist nicht gerade vielversprechend und mit den max. 2 1/4 Umdrehungen ist auch schon alles erreicht - Mehr gibt die Einstellung nicht her...
f8saarb9.jpg STD steht für Standard (Fahrergewicht = 68 kg)
Hier die ausführlichere Skala des Einstellungsbereiches...
Wichtig ist noch die Einstellung der Federvorspannung...
ezh9jaac.jpg Maß B = Standard 19 mm (Fahrergewicht = 68 kg)
Der nutzbare Einstellbereich beträgt 10 mm bis 25 mm.
Hier wieder die ausführlichere Skala des Einstellungsbereiches...
  • Like 4
Hey cool von dir das so ausführlich zu posten.
Also dann passt das mit den 2 1/4 Umdrehungen also doch?
Das da nicht viel geht hab ich ja gewusst, nur dass es wirklich so wenig ist, dachte ich nun echt nicht.
Naja dann bin ich ma gespannt in wie fern die Gabel nu besser is, vorher war ja echt viel zu weich.
Nach der Vorspannung muss ich dann auch noch ma schaun. Das is noch alles auf Orginal eingestellt.
Danke nochmal
Naja, dafür ist doch ein Forum da - Man(n) hilft sich halt. ;)
Graphiken etc. helfen bei so einem Thema mehr, als das geschriebene Wort, welches nachher keiner versteht.
Wie groß der Einstellbereich wird hängt davon ab, wie weit du bei der Montage den oberen Stopfen auf die Kolbenstange drehst.
Da gibt es ein vorgeschriebenes Maß. Die 2 1/4 Umdrehungen reichen jedoch locker aus, weiter wird man die Dämpfung sicher nie öffnen.
Grüße Michl
Ja, hab den Holm nochmal geöffnet und die 2 1/4 eingestellt. Vorher waren es nur 1 1/4, hab mich da zuerst verzählt. Falls es doch nicht passen sollte muss auf Dauer wohl die Gabel von der 6er her. Aber erst mal abwarten.
Danke euch
Was meint ihr was man bei 85kg Fahrergewicht und 100% Betrieb auf zumeist mittelmäßigen Landstraßen an der orig. Gabel einstellen sollte? Ich meine die +20kg zum Durchschnittsjapaner sollte man doch möglichst ausgleichen... was habt ihr so für settings?
Ich hab Vorspannung (2mm) und Zugstufe (1/2u) leicht Richtung hart verändert... mal sehen wie es sich fährt.
Ich weiß das es jetzt nicht Deine Frage beantwortet. Aber bei einem 10 Jahre alten Bike würde ich das im Zuge eines Fahrwerkservice (frisches Öl, Federn, evtl. Staubschutzkappen und Shims) einstellen lassen.
Genau das hab ich alles gemacht... und nach dem Einbau kam mir die o.g. Frage! Wäre mal interessant was andere hier so für settings fahren....
Die Frage ist doch, hast Du entsprechend andere, auf Dein Gewicht angepasste Federn und Öl mit entsprechendem Luftpolster eingebaut? Oder ist alles original geblieben? Dann nützt Dir die Zugstufeneinstellung auch nicht viel!
Gruss KawaAxel
Ist alles original geblieben? Dann nützt Dir die Zugstufeneinstellung auch nicht viel!
Gruss KawaAxel
ne alles original. Befüllung, Öl, Serienfedern. Aber auch das original-Setup kann man doch besser auf (z.B. auf mein Gewicht, Straßenverältnisse) abstimmen? Oder bringt eig. nur die Änderung der Hardware (Federn, ...) echte Effekte?
Über die Druckstufe wird das einfedern und über die Zugstufe das ausfedern eingestellt. Das ist zwar auch vom Gewicht abhängig, aber viel entscheidender sind doch die Härte der Feder selbst und das Luftpolster! Das muss erstmal auf Dein Gewicht angepasst werden. Und dann stellt man Zug- und Druckstufe ein. Ersteres überlässt man einem Fahtwerksexperten, letzteres kann man dann selbst machen, in dem man fährt und je nach Bedarf mit dem Schraubenbzieher justiert.
War bei der Originalgabel nicht Zug- und Druckstufe je nach Gabelholm getrennt?
Gruss KawaAxel
Gruss KawaAxel
Ne, die 03-06er orig. Gabel hat nur an einem Holm eine Zugstufenverstellungen und an beiden Federvorspannung. Druckstufe ist nicht einstellbar.
Ich seh schon... groß rumstellen brauch ich an der orig. Gabel wohl nicht.
