Luftfilterkasten, Schlauch unten links
J.Dunlop
tralf
Ich glaube der geht auf die Motorgehäuseentlüftung (Kurbelgehäuseentlüftung). Mittig ganz rechts ist die Öffnung für das Sekundärluftsystem (SLS).
J.Dunlop
Danke, hatte das auch vermutet weil ein wenig Öl im Luftfilterkasten zu sehen war. SLS Mitte rechts? Muss ich mir morgen noch einmal anschauen, habe da nichts gesehen.
Edited by J.Dunlop
  • 7 months later...
stimmt es , dass  wenn das loch vom Sekundärluftsystem verstopft ist ( erdreckt ist) das knallen( felzündung) immer mehr wird?
Nein. Dann wird es eher weniger. ;)
Und verdreckt sollte da eigentlich nix sein. Wo soll der Dreck denn herkommen?
Edited by Kami One
Eig sollte da kein dreck sein,hast schon recht.
Hab das mal so aufgeschnappt als sich welche unterhalten haben.
Und wie werden es mehr fehlzündungen?
Speziell bei der Z1000 (2014)
DerZombie
Na das Gegenteil, wie Kami schon sagte.
Also Sekundär Ventil lahmlegen, gibt ne Anleitung dazu im Forum. Allerdings leuchtet dann FI ständig wenn ich mich richtig erinnere.
Das SLS (Sekundärluftsystem) ist eine Abgasnachbehandlung, damit der CO Wert gedrückt wird. Dazu wird Luft in den Abgastrakt gefördert um die Abgase der unvollständigen Verbrennung im Brennraum weiter zu verbrennen (CO+O2->CO2. Dabei kann es mit unverbranntem Sprit zu einer Verpuffung kommen. Das Feuer aus dem Auspuff zusammen mit dem Knall.
Wenn du den SLS Ansaugschlauch, beginnend im Luftfilterkasten, mit einer Schraube + Silikon verstopfst, dann hast du ca. 95% weniger Knallen im Auspuff.
Nur so als Info .... der ganz kleine Schlauch ganz links wo unten ein kleiner Behälter drauf ist aussen dient als Ablauf, sollte zu viel Öl in den Kasten kommen.
