Shakall
Passen diese Radlager ?
Shakall
Dachte von der Quali und so nicht das ich ein Schrott kaufe ;)
schorsch
Hersteller ist laut dem ebay Inserat ALL BALLS, ein bekannter amerikanischer Hersteller.
Von daher sollte die Qualität passen. Ich denke mal, sie liegt minimum auf Erstausrüsterqualität.
Shakall
Hat jemand die Nummern der Lager für vorne und hinten ?
Mein Kumpel würde mir die anfertigen aber braucht dazu die Original Kennung der jetzigen Lager.
Falls jemand die hat bitte durchgeben.
Danke
Shakall
Na keiner eine richtige Bezeihnung der Lager aus der Z ?
K-spy
Lagergröße steht im parts manual
Shakall
ah so habe ich nicht vorhanden leider :(
Shakall
Bin heute von Pulvern zurück.
Jetzt die Frage wie Starr bzw. Locker sollten die Hülsen in den Rädern sein ?
In der Rep. Anleitung sthet bis zum Anschlag aber soweit ich sehen kann gibt es keinen Anschlag auf der vorderen Felge. Hinten ja.
Danke
Edited by Shakall
ZX9R-treiber
Der Anschlag ergibt sich selber aus innerer Hülse, die beiden Lager so wie dann aus den äußeren Hülsen. Die innere Hülse sollte klapperfrei zwischen den beiden Lagern sitzen. Dann die beiden Dichtringe setzen, sollten beide dann mit der eigentlichen Narbe bündig abschließen bzw kaum vor stehen.
Die äußeren Hülsen durch den Dichtring bis zum Lager schieben.
Der Kraftschluss muss gegeben sein wenn der Radbolzen angezogen wird, sonst sitzt das Rad nicht richtig drin und könnte sich verschieben.
Auch sollte der Lagersitz einen Anschlag haben, anders ist eine Zentrierung der Achse nicht gegeben bzw möglich ..... sonst messen ob auf beiden Seiten der gleiche Abstand ist bevor du die Dichtringe einsetzt. Dabei daran denken das die innere Hülse klapperfrei drin ist.
Hier auf dem Bild siehst du den Zusammenbau und auch das in der Narbe ein Rezess ist bis wo die Lager rein müssen.
http://www.ronayers.com/oemparts/a/kaw/500b83baf8700223e4799780/front-wheel
Edited by ZX9R-treiber
ride on
Wenn du die Lager bis auf den Boden des sitzes gekloppt hast,
hat die Hülse nur noch wenig bis gar keine Luft, jedenfalls bei den Originalen Lagern.
Shakall
Danke die Kloppe ich nicht rein mache die mit ne 18mm Gewindestange rein ;)
ride on
Aber nicht über den Innering ziehen !
Ich leg die Lager über Nacht in Gefrierschrank, Sitz mitm Fön Warm machen, dann fallen die fast schon rein.
Ich kloppe lieber, da hör ich am klang wann die bündig im Sitz anliegen.
Edited by ride on
