ZX9R-treiber Geschrieben 21. Januar 2017 Teilen Geschrieben 21. Januar 2017 Na da sind ja wohl neue fällig ...... die sind ja grauenvoll zerkloppt worden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shakall Geschrieben 21. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 21. Januar 2017 Jawohl hole mir neue hoffe der Kawa Händler hat eine Ohaaa 35€ inklusive die Spinnen wohl. Denke ich werde diese wieder einsetzen den innen ist die voll i.O. und aussen passt diese ja da zwei Lager die umfassen. Oder gibt es eine günstigere Variante ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michl Geschrieben 21. Januar 2017 Teilen Geschrieben 21. Januar 2017 In diesem Zustand würde ich die Hülse nicht einbauen. Wenn nicht Neu, dann die vermackte Seite 1-2/10mm abdrehen und entgraten. Da die Lager nicht auf Anschlag sitzen, dürften die 2/10mm nichts ausmachen. Grüße Michl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 21. Januar 2017 Teilen Geschrieben 21. Januar 2017 (bearbeitet) Hast du die Lager ausgebaut und dabei die Hülse verkloppt? Wenn ja würd ich mir das mit den Lagern rein machen nochmal durch den Kopf gehen lassen und jemand hinzuziehen der da etwas feinfühliger ist Bearbeitet 21. Januar 2017 von ride on Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shakall Geschrieben 21. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 21. Januar 2017 Ne die hat jemand anders rausgekloppt Anstatt nur auf die Lager zu gehen ist der Ochse an die Hülse. Habe jetzt trotzdem die Hülse bestellt 35 € ist nicht mein Kopf wert Hintere Felge ist schon eingebaut innerhalb 10 Minuten waren beide samt Hülse drinnen. Jetzt noch restliche Andbauten drauf und nicht vergessen den Segering Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shakall Geschrieben 26. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Januar 2017 Hmmm komisch ist trotz vorderer neuer Hülse habe ich ein Spiel von ca. 1 bis 2mm wo ich die Hülse zwischen den zwei Lager hin und her schieben kann. Kann mir das jemand bestätigen ob es so i.O. ist ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 26. Januar 2017 Teilen Geschrieben 26. Januar 2017 Nein, das ist ganz und gar nicht in Ordnung. Ich hab keine 2010er Zett. Aber bei meinem B-Modell gibt es in jeder Felge, ob vorne oder hinten, eine Aufkantung für den korrekten Sitz eines Lagers. Diese Aufkantung führt auch gleichzeitig die innere Hülse. Ich kann mir grad nicht so recht vorstellen, daß es beim D-Modell anders ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 26. Januar 2017 Teilen Geschrieben 26. Januar 2017 Wie kommt es dass Du seit März 2015, fast 2 Jahre mit den Radlagern rum machst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 26. Januar 2017 Teilen Geschrieben 26. Januar 2017 Kommt denke ich daher, das es ausgeschnitten wurde, also die Beiträge aus einem anderen Thread. Zur Frage; http://www.z1000-forum.de/topic/66809-passen-diese-radlager/?do=findComment&comment=1578153 Hast du die Felge schon mal eingebaut? Danach setzen sich die Lager evtl. noch etwas. Bei mir hat die Hülse immer so viel Luft, das man sie noch leicht seitlich bewegen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shakall Geschrieben 27. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 (bearbeitet) Habe ich noch nicht eingebaut. Hinten ist es top da ich auf den Innenring mit leichtem Schlag die den freilauf verschaft habe aber vorne ist komisch die waren nie fest. Jetzt habe ich wie gesagt 2mm Luft um die Hülse seitlich bewegen zu können. Denke mal das passt so da es bei dir auch so ist. Jap ist ausgeschnitten war nicht mein Tread Bearbeitet 27. Januar 2017 von Shakall Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michl Geschrieben 27. Januar 2017 Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Junge, Junge, was hier wieder so gelabert wird. Zwischen Lager und Hülse darf auf keinen Fall spiel sein. Distanzen, Lager und Hülse müßen über den Lagerinnenring unbedingt kraftschlüssig durchverbunden sein. Wenn da 2mm Luft sind, werden die Lagerinnenringe beim Anziehen der Achse mit über 100Nm seitlich verspannt, was für die Lager absolut tötlich ist. Grüße Michl 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 27. Januar 2017 Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 (bearbeitet) Zwischen Lager und Hülse darf auf keinen Fall spiel sein. Distanzen, Lager und Hülse müßen über den Lagerinnenring unbedingt kraftschlüssig durchverbunden sein. mal jemand der weiß wie es funktioniert . Bearbeitet 27. Januar 2017 von no name Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 27. Januar 2017 Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Die Hülse lässt sich immer bewegen, wie sonst sollte man die Lager sonst aubauen können? Ich hab bis jetzt noch bei jeder Felge die Hülse seitl. so weit weg bekommen, das ich von innen mit nem langen Schraubenzieher an das Lager zu kloppen kam. Nun bin ich mal gespannt, wie die "Spezialisten" das machen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 27. Januar 2017 Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 (bearbeitet) Nun bin ich mal gespannt, wie die "Spezialisten" das machen die machen das genauso wie Du. Die Rede war aber von 2mm Luft zwischen den Lagern und der Distanzhülse. Es ist doch logisch,das die Lager beim Anziehen der Radachse mit 2mm Luft beschädigt werden oder sich mit der Zeit selbst zerstören. Das minimale Spiel,das Du beim Ausbauen feststellst,reicht gerade aus um die Hülse zur Seite zu schieben. Wenn bei diesem Spiel die Radachse angezogen wird,liegen aber die inneren Lagerringe wieder an der Distanzhülse an.Außerdem dehnt sich die ganze Geschichte im Betrieb durch die höheren Temperaturen etwas aus. Wir hatten vor einigen Jahren 3 neue PVM-Felgensätze für die Rennerei.Beim Einbau hat keiner darauf geachtet,ob die Distanzhülsen in den Vorderradfelgen korrekt eingebaut waren. Warum auch,war ja alles neu und von PVM zusammengesetzt.Nach genau zwei Trainings waren bei allen Vorderrädern die Lager defekt. Beim Ausbauen der defekten Lager haben wir dann festgestellt,das von PVM zu kurze Distanzen verbaut wurden (1,5mm fehlten). Also schnell neue gedreht,weil das nächste Training gebucht war.Die neuen Lager mit den passenden Distanzen haben wir dann ohne Probleme 3 Jahre gefahren.PVM hat uns übrigens noch nicht einmal die neuen Lager bezahlt. Bearbeitet 27. Januar 2017 von no name Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shakall Geschrieben 28. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2017 (bearbeitet) Leute leute leute ich habe mich warscheinlich falsch ausgedruckt genau das meinte ich mit Luft das ich die Hülse zu Seite schieben kann. nicht hin und her zwischen den Radlager. SORRYYY ! Oben habe ich aber geschrieben "Jetzt habe ich wie gesagt 2mm Luft um die Hülse seitlich bewegen zu können". Bearbeitet 28. Januar 2017 von Shakall Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
