JohannesZ
Kurz rote Leuchte während der Fahrt...
JohannesZ
Hallo Leute,
bin heute auf ne kleine Feierabendrunde mit meiner kleinen und nach ca.800m nach Start leuchtet die rote Lampe beim beschleunigen kurz auf. Öl habe ich natürlich gleich geprüft, ist aber Ok. Bin dann weitergefahren und alles Ok gewesen. Bin jetzt leicht verunsichert... :-/ Hatte sowas schonmal jemand??
Gruß Johannes
Odonto
von welcher roten Lampe ist hier die Rede ?
die kleine LED unten rechts ?
DerZombie
Du meinst die FI Lampe??
Die zeigt dir nur an das ein Fehler vorliegt aber nicht welcher. Ist quasi der Master Caution.........im Handbuch steht alles drin, wann das Ding leuchtet und warum.
PaschyS
Nicht lange fackeln und auslesen lassen. Vielleicht hast du Glück und es ist ein Fehler abgelegt.
JohannesZ
@Odonto ja nur die von der Wegfahrsperre.
Werde wohl morgen mal direkt beim freundlichen vorbeifahren. Mal sehen ob ein Fehler abgelegt ist.
Odonto
zur Not schau hier mal rein, ist eigentlich ganz leicht...
http://www.z1000-forum.de/tutorials/article/105-fi-und-abs-fehler-auslesen-der-servicecodes-fehlercodes/
manche Fehler sind jedoch nur auslesbar, wenn sie grade aktuell sind (spreche da aus Erfahrung), nachdem ich den Schlüssel auf AUS gedreht hatte und nochmal Maschine angemacht hatte, konnte kein Fehler mehr gefunden werden...
Wenn Fehler während der Fahrt auftritt, einfach anhalten, den Kill-Switch tätigen und dann den Fehler versuchen auszulesen (NICHT den Schlüssel drehen), so konnte ich meinen Fehler auslesen (jedoch hatte sich meiner über die Motorkontrollleuchte bei der Fahrt angezeigt)
JohannesZ
Kann ich die also selbst auslesen? Probiere ich gleich mal!
So also ist leider kein Fehler abgelegt...
PaschyS
Kann ich die also selbst auslesen? Probiere ich gleich mal!So also ist leider kein Fehler abgelegt...
Ist ja auch nur die Selbstdiagnose übers Tacho, um auch selber schnell ein Fehler zu finden. Abgelegte Fehler in der ECU werden nicht abgerufen, nur wenn ein Fehler während der Fahrt oder Zündung an passieren.
Sonst super erklärt Odonto.
Edited by PaschyS
