dooky-max
Größe von Winkelventilen für die Zett
dooky-max
Tach Leute,
habe mir gerade neue Reifen bestellt und will die ollen schwarzen ventile nicht mehr haben sonder diese winkelventile die werden leider in 2 größen angeboten weiß die einer  zufällig,
 http://www.ebay.de/itm/281631741356?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=580633721326&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Winkelventil 8,3mm 11,3 tire valve Motorrad Felge Alu gefräst Ventile Eckventil
Kami One
Standard ist 11,3 mm.
Wo lässt du die Reifen wechseln?
Falls du bei tralf und mir wechseln lassen möchtest...wir haben schwarze Winkelventile da. Sind auch noch günstiger als die aus der Bucht. ;)
dooky-max
bei meinem freund der hat an der beusselstr seestr. eine KFZ meisterwerkstatt nen pfund in die kaffee dose und gut ist must du auch wechseln ?
ATB Stransky grüße von david und es läuft.
Kami One
Nein. Muss nicht wechseln. Und wenn doch mache ich es selber. ;)
DerZombie
Dumme aber sehr wichtige Frage
Kommt die Dichtung die aufgesteckt ist, nach außen (also unter das Ventil) oder nach innen (also in den Reifen und unter die Mutter)??
schorsch
Die Dichtung bleibt auf dem Ventil und kommt damit auf die Außenseite der Felge.
DerZombie
Um so mehr ich mir das Ansehe, um so sicherer bin ich mir, das ich den Reifen noch mal demontieren muß
So sieht bei mir im Moment aus
Danke schorsch
Aber vermutlich hätte ich die Dichtung dann drehen müssen oder?
Edited by DerZombie
schorsch
Normalerweise kann man da nichts falsch machen. Die Dichtung sitzt stramm auf dem Ventil auf.
Mutter herunterdrehen, Ventil in die Bohrung der Felge einstecken und Mutter wieder aufdrehen.
Anzugsmoment sind 12 Nm wenn ich das so auswendig weiß.
DerZombie
Dann sollte ich alles richtig gemacht haben, ich hab auch nur die Mutter abgedreht, durchgesteckt und angezogen.
oli_kf
Hallo!
Würde gerne an meiner z800 Winkelventile verbauen! Welche sind zu empfehlen?
Gruß
Oli
ride on
An welchen merkmalen machst du "die Qualität" von Winkelventilen fest?
Am Preis ?
oli_kf
Ja erstmal am Preis :-)
