Sign in to follow this
mxm111
Scheinwerfer Einstellungsproblem
mxm111
Hi könnt ihr euch mal mein Lichtkegel angucken, Bild 1 ist normal Bild 2 fernlicht.
ich weiß leider nicht, was der Vorbesitzer da gemacht hab, aber ich finde das ziemlich merkwürdig wie das Licht fällt oder? ist das ein Einstellungsproblem oder ist das irgendwas vertauscht...
Gruß
und
Danke
ps. sry für das scheppe bild
hinkes
Für mich sieht das so aus, als wenn bei Abblendlicht der Fernlichtscheinwerfer leuchtet und bei Fernlicht dann das Abblendlicht zugeschaltet wird.
Eventuell hat  da mal jemand die Anschlüsse an den Scheinwerfern vertauscht?
Sind ja beides H7, wenn ich mich nicht irre.
ich hab mien Möp grad nicht zur Hand, aber schau doch mal welcher von den beiden Scheinwerfern leuchtet wenn du nur Abblendlicht einschaltest, dann kann vielleicht jemand schauen welcher normalerweise leuchten sollte, rechts oder links. Oder schau mal ob du die Anschlüsse an den Scheinwerfern tauschen kannst.
Doc Tor SauerStoff
Das sehe ich genauso ...
Abblendlicht ist in Fahrtrichtung der rechte Scheinwerfer.
Fernlicht ist somit der linke Scheinwerfer. Sieht für mich auch so aus, als wären die beiden vertauscht.
hinkes
Ja und auf dem ersten Bild schaut es links oberhalb des Tachos (da wo der Scheinwerfer durchschimmert) wesentlich heller aus, als ob der in Fahrtrichtung linke Scheinwerfer leuchtet.
mxm111
ok, danke jungs :) habe das grade mal gecheckt also es ist wirklich vertauscht :D jetzt darf ich den shit auseinander bauen :)
Svenson
Du brauchst nichts auseinanderbauen. Im Abblendlicht und Fernlicht sind die gleichen H7 Leuchtmittel verbaut. Stecker umstecken - Fertig. :pfeif:
Alki
Moin leutz
Hatte meinen Scheinwerfer abgebaut und mir nicht gemerkt welches Kabel wo ran kommt.
Habe dann in meinem Handbuch nachgeschaut und folgendes heraus gelesen. Linke Seite blau/schwarz Abblendlicht, rechte Seite rot/schwarz Fernlicht.
Das ist aber offensichtlich falsch....wo ist mein Fehler?
Nesi
Hatte das selbe Problem bei meiner 2010er kilo Z dachte mir nur warum mich die Autofahrer anblinkten aber nirgends dann die Rennleitung stand
ride on
Verstehe nicht ganz das Problem :verwirrt:
Da sind 2 Kabel, eines für Abblend und das andere für Fernlicht.
Bei meiner ist am Abblendlicht nen grünes Band drum.
Wenn nix gekennzeichnet ist, einfach den stecker rein machen und testen.
Alki
Ist jetzt nicht sooo das Problem, wollte nur wissen ob ich den Plan falsch lese. Zudem wollte ich es hier rein schreiben das der nächste den fehler nicht auch macht.
Also Fernlicht links (rot/schwarz) Abblendlicht rechts (blau/schwarz) bei Z750 bj. 2009
