Roader
Schalt- und Getriebeprobleme
Roader
Hallo Leute,
habe eine Z750R Black Edition Bj. 2012 und gerade vor 4 Wochen die 12.000er Durchsicht hinter mir. Nu stand wegen's Wetter das gute Stück leider 14 Tage rum. Das schöne Wochenendwetter wollt ich nun ausnutzen, um wieder mal 'ne Runde zu drehen, aber ich kam nicht weit. Anfahren, hochschalten bis in den 5. Gang (mehr braucht ich noch nicht wegen Geschwindigkeit) und dann war's auf einmal passiert. Ich wollt verkehrsbedingt runterschauten - es ging nicht!!! Ich versuchte es nach oben....klappte und ich fuhr lt. Ganganzeige im 6. Gang. Dann wieder versucht runterzuschauen...klappte in den 5., aber weiter tiefer auch nicht. So schleppte ich mich wieder nach Hause zurück. Daheim erstmal alle beweglichen Teile äußerlich gecheckt - alle OK.
Nu kommt's....die freundliche Werkstatt holte mein Bike ab und vorhin durfte ich schon zu einem ersten Statement vorbeikommen, das wie folgt lautete:
- man hatte den Getriebedeckel inclusive. allem Kupplungsgebammel und Öl entnommen, konnte aber nix feststellen!
- die Nachfrage bei 3 weiteren versch, Kawasakihändlern ergab bei der Schilderung des Schadens, dass es dass NOCH NIE bei den 750ern gegeben hätte.
- Nachfrage bei Kawasaki Deutschland ergab, dass dieser Fehler VÖLLIG NEU bei diesem Modell wäre.
Leute, ich frage mich, was kann denn da innerlich passiert sein?
Ich bin ein ruhiger Fahrer, mit angenehmen Schalten und guter Pflege für's Bike. Hat das mal schon jemand gehabt?
Die Werkstatt meines Vertrauens offeriert mir auch erstmal Ratlosigkeit und beginnt zu forschen - alles abbauen (untenrum, Auspuff, Krümmer, Spoiler, Getriebeunterseite,...) und hofft, was zu finden.
Hilfe wäre wünschenswert.
Bin wieder mal über KAWASAKI sauer, die keinerlei Kulanz einräumen oder Problemlösung offerieren. (Minuspunkt)
Edited by Roader
Zonk
Interessant.Hoffe ist nichts grösseres.Sag bescheid wie es ausgegangen ist.
turboflow01
Tomtigerkatze
Opel
Hallo, mein Sohn hatte heute das gleiche Problem. Er hat einen Arbeitskollegen zu Hilfe geholt und herausgefunden, das es die Verbindung des Schalthebels mit der Fußraste ist. Raste abbauen, Schalthebel von der Raste abbauen, ging extrem schwer. Buchse und Zapfen mit 240er Schmirgel leicht gereinigt, ordentlich Schmierfett (kein WD40 oder ähnliches, sondern richtiges Fett für eine Presse ) drauf und zusammen gebaut. Probefahrt ergab, dass das schon das Problem war. Schaltet wie eine neue Maschine.
Dies schreibe ich hier nur mal rein, da ja sonst keine weiteren Lösungen/Möglichkeiten hier angegeben wurden.
Hoffe es hilft dem Einen oder Anderen.
Die Linke zum Gruß
Norbert
Das könnte man ja auch testen...
Edited by turboflow01
mazdamax
Braucht nur die Anschlagschraube von der Rückstellfeder der Schaltwalze locker sein.
Für das zu Kontrollieren muss die Kupplung inkl. Korb raus. Ggf. hat die Schaltstange was .. kann dann eh gleich mitkontrolliert werden und dann die Rückstellung der Walze.
Irgendwo dort sollte der Fehler sein.
Vielleicht ist auch die Feder gebrochen.
Betreffend SChalthebel ... einfach Einstell-bolzen vom Schalthebel lösen und diesen drehen ... denke aber nicht, dass es dein Problem ist. Denn wenn du am Hebel rüttelst, solltest du hier ordentlich Spiel feststellen können.
Edited by mazdamax
Roader
Hallo turboflow,
das hat ich ja schon im Post zuvor als Link reingestellt. Scheint aber nicht bei meinem Modell (2012) zuzutreffen, da dort Fußraste und Schalthebel getrennte Dinge sind.
Also Kupplung incl. Korb sind draußen und Schaltstange lässt sich komplett seitlich rausziehen. Beim manuellen Schalten klappt´s nur anfänglich 1x hoch oder runter, dann wieder nix mehr weiter.
Somit also Getriebe auf ??? Kommt man ja glaube von unten her ran
Handle
Du hast das Teil bei den Schaltversuchen aber schon geschoben, oder? Weil im Stand schalten nicht geht.
Roader
Hey Handle, ich bin losgefahren (s. Anfangspost), 1...2...3...4...5..Gang und dann wollt ich während der Fahrt, weil Auto vor mir, runter in den 4. schalten - ging nicht. Dafür aber hoch in den 6. Gang.
Die Schaltfunktionalität dann bei abgebautem Kupplungsdeckel passierten in der Werkstatt, aufgebockt und mit per Hand gedrehtem Hinterrad. Denk mal, darauf bezog sich deine Äußerung.
Also bis jetzt noch kein Feedback aus der Werkstatt...man wird evt. noch nicht den Fehler gefunden haben.
Frage nochmals in die Runde - hatte schon jemand mal von euch das bei dem 2012er Modell der 750?
Edited by Roader
tschl
Hoffe nicht das die Schaltgabel verbogen ist, muss auf alle Fälle auf der Seite sein, wo die Schaltwalze und der Schaltwalzennockenhalter sitzt. Da ist eine Schraube (A) drin und die Schaltwalze ist mit einem Passstift (B) mit dem Schaltwalzennockenhalter verbunden, vielleicht ist dieser abgeschert oder greift nicht mehr durch eine lockere Schraube, denn dann stimmt die Schaltwalze mit der Position des Schaltwalzennockenhalters nicht mehr und du kannst nicht mehr schalten
Edited by tschl
Roader
Werd mal schauen lassen
Roader
Bis jetzt kein Ergebnis. HILFE!!!!!!
tschl
wenn alles nichts hilft muss wohl mal das Getriebe auf
Roader
Da ist man dran
Roader
So Leute, hier mal kleines Feedback vom derzeitigen Stand der Dinge.
- nachdem keinerlei metallischen Rückstände im abgelassenen Motorenöl gefunden wurden, ging's an den Ausbau des Getriebes.
- Bugspoiler, Krümmer, Auspuff ab und Motorblock incl. Getriebe raus
- Getriebedeckel ab und dann die 2 Getriebwellen incl. Zahnräder raus
- optisch keinerlei Gebrauchsspuren an diesen --> wie neu (lt. Werkstatt)
- immer noch kein Fehler gefunden
- 1. freundlicher Kawahändler wurde durch Werkstatt kontaktiert, ob dieser helfen könne, da man nicht weiter wisse --> der erwiderte unfreundlich, er könne da so schnell auch nix machen, da ja bei den 750er noch NIE sowas aufgetreten war
- 2. freundlicher Kawahändler wurde angerufen mit der Bitte um Zusendung notwendiger Unterlagen über das Getriebe und deren genauer Maße - vermessen
- nu ist meine Werkstatt dran jedes Teil im Getriebe zu vermessen und wenn dann nix ungewöhnlich ist, es immer noch nicht funzt, dann soll das Ding verpackt zum 2. Kawahändler in eine schöne sächsische Stadt geschickt werden
Leute Aufregung pur hier ----was kann das nur sein
Gruß
tschl
ich bin der immer noch der Meinung es liegt an der externen Schaltung, aber wenn schon alles offen ist, kann man doch schön sehen wie die Schaltung funktioniert. Der Rückstellfederstift auf dem unteren Bild darf nicht locker sein. Sonst ist dort doch nur die Schaltwalzennocke auf dessen Profil der Ganghebel läuft und der Schaltarmechanismus greift auf die Nocken
Edited by tschl
