tralf
Continental ContiSportAttack 3
Kami One
Hab mich auch sehr gewundert, nachdem wir gestern gemessen haben. Aber bei anderen, zB M7 das selbe Bild wenn man mit den Fastbike Angaben vergleicht.
Evtl hat Fastbike ja am tiefsten Punkt, genau in der Mitte gemessen!?
Edited by Kami One
Frank
Die Profiltiefe wird von den Zeitschriften immer am tiefsten Punkt gemessen und nicht auf der TWI aufgesetzt. Ich weiß auch nicht, ob die TWI's bei allen Reifenherstellern gleich hoch sind.
Allerdings wirken die Angaben in der Fastbike recht hoch. Normal ist bei den Sportreifen bei 6-6,5mm schluß.
DerZombie
TWI muß 0,8 sein, sonst darfst den Reifen in USSA ned verkaufen/ fahren.
Aber Tralf misst ja daneben und nicht drauf.
tralf
Der TWI ist ein guter Punkt für die Messung, natürlich nicht DRAUF, sondern daneben. Denn der Polizist sucht sich bei der Messung der Profiltiefe auch nicht die tiefste Stelle aus. Ich weiß nicht ob es da vorgaben gibt, wie die Profiltiefemessung bei der Polizei zu erfolgen hat, aber ich würde den TWI hernehmen, schließlich hat sich der Hersteller mit der TWI Position sicher was bei gedacht. Die meisten Negativprofile laufen eh zum Ende hin langsam aus. Da ist man dann schon zur Halbzeit unter 1,6 mm. Insofern kann jemand von der Rennleitung hier mal dazu was sagen?
Man könnte auch drauf messen und noch 0,8 mm dazu addieren.
ride on
§ 36 Abs. 2 StVZO enthält folgende Regelung: Die Räder der Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen mit Luftreifen versehen sein, soweit nicht nachstehend andere Bereifungen zugelassen sind. Als Luftreifen gelten Reifen, deren Arbeitsvermögen überwiegend durch den Überdruck des eingeschlossenen Luftinhalts bestimmt wird. Luftreifen an Kraftfahrzeugen und Anhängern müssen am ganzen Umfang und auf der ganzen Breite der Lauffläche mit Profilrillen oder Einschnitten versehen sein. Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa ¾ der Laufflächenbreite einnimmt.
Die 3/4 Laufflächenbreite ist dann wohl der Bereich zwischen den beiden äußeren TWI`s.?
Frank
Hmm, das in der Fastbike ist wohl ziemlicher Stuss. Die haben ja auch beim Vorderreifen 6,0mm Profil gemessen. So viel gönnt uns kein Reifenhersteller.
Sören z750
Fährt jemand den csa3 auf einer 2009er z750 und kann villeicht ein Vergleich zum m7rr oder den mpp erläutern?
Gruß Sören
Frank
Gibts mittlerweile noch mehr Erfahrungberichte zum CRA3, auch in Bezug auf Laufleistung?
Wie verhält er sich wenn es auf's Ende hin zugeht, so mit 2-2,5mm Profil?
(Da macht mir der M7RR z.B. keine Freude mehr.)
P-john hat ja schon berichtet und scheint sehr happy mit dem Reifen zu sein.
Sören z750
Hat jetzt schon jemand den csa3 auf der 2009e z750 drauf und kann mal seine Erfahrungen berichten?
torde666
Hallo
hat jemand Erfahrungen mit dem CSA3 auf einer Z900? Wie hoch würdet ihr die Laifleosting einschätzen?
Chris80
Hallo
Bin erst ca 600km mit dem Reifen gefahren. Ein Top Reifen, nicht mit dem originalen zu vergleichen.
torde666
Danke euch erstmal
@Stephan288 da geht es ja um den CRA3 kann man die Vergleichen? Freigabe auf der Z900 hat ja nur der CSA3
