Krautmann Geschrieben 30. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2015 Ich will über den Winter meine Kupplung einmal neu machen, da sie beim anfahren immer knallt und es ihr sicher gut tun würde. Hierfür würde ich die Federn, Lamellen, die Dichtung und das Öl erneuern. Habt ihr Tipps für mich, wo ich mir diese Sachen am besten und preiswertesten bestellen kann? Könnt ihr mir sagen wie viele Federn und Lamellen ich brauche und welches Öl ihr nehmt? Ich würde mich über gute Tipps freuen, da ich das selber noch nie gemacht habe (keine Angst ich hab aber jemanden dabei der das schon häufig bei anderen Motorrädern gemacht hat). Vielen Dank für die Hilfe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lasertom Geschrieben 30. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2015 ist schwer. einige sagen kupplung immer nur original kawsaki Ersatz kupplungszeug kaufen, andere hingegen sagen, das zubehörzeug auch schon ok ist. am günstigsten findest du es glaube ich bei brands4bikes.de oder ebay., würde aber trotz alledem mal vorab bei kawasaki anklingeln, was die für die teile aufrufen.... um zu sehen was/oder ob man spart. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 30. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2015 Ich gehöre zu den die sagen "bei Kupplung nur Original". Wenn da schon bei Zubehör steht, mit Verstärkten Federn, dann sind die Lamellen dünner, sprich die Lebensdauer ist geringer. Hoffe du kennst dich damit aus, da kann man eine menge falsch machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 30. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2015 Wie meinst du das,das es beim anfahren knallt ? Wie viel km hat die Kupplung gelaufen. Ich würde erstmal ausbauen und messsen, soll/ist prüfen und falls erforderlich dann erst neue Teile bestellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fischmanni Geschrieben 1. November 2015 Teilen Geschrieben 1. November 2015 (bearbeitet) Hallo Jo, erst mal prüfen. Sehr schwammig was du schreibst. Beim wechsel der Beläge drauf achten die vorher ordentlich in Öl zu baden. Am besten ein paar Stunden drin liegen lassen. Ich kennen deinen Kumpel natürlich nicht. Aber aus Erfahrung was ich das auf den Kumpel der was macht häufig der Hilfe Ruf im Forum folgt Bearbeitet 1. November 2015 von Fischmanni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Krautmann Geschrieben 1. November 2015 Autor Teilen Geschrieben 1. November 2015 Moin, jo ich hatte auch vor, erst einmal aufmachen und gucken und messen und die nötigen Teile dann erneuern! Das "knallen" bedeutet, dass die Kupplung wenn sie kalt ist, beim anfahren laute Geräusche von sich gibt. Die Z hat 23.000km runter und meines Wissens, wurde die Kupplung in dieser Zeit nie erneuert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 1. November 2015 Teilen Geschrieben 1. November 2015 Sollte auch noch nicht, ausser es ist jemand die km mit extremer beanspruchung gefahren, also viel schleifen lassen Hast du schon mal dir Kette geprüft ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fischmanni Geschrieben 5. November 2015 Teilen Geschrieben 5. November 2015 Hallo Deiner Beschreibung nach hört sich das mehr so an als würde es beim einlegen des ersten Ganges passieren? Ist, vor allem mit Choke/erhöhter Leerlaufdrehzahl aber normal. Zumindest im gewissen Rahmen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matze_BLN Geschrieben 6. November 2015 Teilen Geschrieben 6. November 2015 Und falls du eher so ein Jaulen meinst, das beim Anfahren im kalten Zustand kommt, das könnte am Öl liegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Krautmann Geschrieben 30. November 2015 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2015 Also das Geräusch tritt auf, wenn man anfährt. Sprich beim einlegen des ersten Ganges entstehen keine unbekannten Geräusche, erst wenn man los möchte und die Kupplung langsam kommen lässt. Dann gibt es ein Geräusch, das meiner Meinung nach vom lösen der einzelnen Lamellen bzw. Scheiben kommt. Ein Knacken, als wenn verklebt sind und sich dann etwas ruckartig lösen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fischmanni Geschrieben 30. November 2015 Teilen Geschrieben 30. November 2015 Nur das sich beim losfahren nix löst sondern du ja Kraftschluss herstellst. Eine Ferndiagnose ist logischerweise nicht möglich. Musst wohl reinschauen (lassen) Kupplungskorb lose,beschädigt, Scheiben verzogen...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
