zetti64
Auspuffanlagen für die Z1000SX
ValeRos
@ValRos,
das meinst Du nicht ernst oder ? Doch !!!
Links ist völlig richtig montiert. Geh mal in die Garage, leg Dich auf den Boden und schau dir die Alage genau an, dann wird Dir klar was da "faul" ist. :ditsch:
zetti64,
schau dir mal das Foto an, der Halter sitzt immer zur Fahrzeugmitte, nicht außen, da wo der rote Pfeil ist!
so
http://www.z1000-for...halterposition/
nicht so
http://www.z1000-for...rposition-ixil/
Edited by ValeRos
Lasertom
ich hab jetzt mal alle bilder und text zum importeur gesendet. Sie werden es sofort checken lt. Telefonischer Auskunft....
bin mal gespannt..... verstehe ich jetzt so beim anschauen nicht sofort woran es liegen kann.
ich denke schraub noch mal linke seite ab und dann versuche mal rechts ran zu bekommen. links aber ablassen.
sobald ich infos hab meld ich mich
gruß tom
http://www.z1000-forum.de/gallery2/v/007/falco/IMG_2488-K.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1
Hier mal bild rechts der Z1000 2010- Halter ist da auch vorne an der Soziusaufnahme
Edited by Lasertom
zetti64
So sieht das bei der Z aus. Über den Brotkasten ist da nur wenig Ausgleich möglich.
ride on
Hi,
das ganze nohmal von hinten. Derart viel Spiel kann man nicht ausgleichen, da stimmt definitiv der Winkel vom Rohr nicht. Bei unsere zweiten , Z1000 2011 sieht es genauso aus, also ist es definitiv der rechte Puff mit falschem Winkel.
Die Ixils werden "aussen" dran geschraubt, die Chromblende fällt weg.
So wie der linke is dat schon richtig.
Rechts dagegen ist der Abstand ziemlich groß :shock:
Haste da mal versucht en bischen zu drücken ?
Soweit ich mich erinnern kann hatten meine beiden auch etwas "nachhilfe" gebraucht.
Evtl. ist der rechte aber auch von nem anderen Möp mit nem anderen Anschlusswinkel ?
Edited by ride on
zetti64
Ja, habe ich, aber soviel wie nötig geht einfach nicht.Zudem verkantet es sich dann derart, das er unten an der Schelle abbläst.
Habe wohl einen mit falschem Winkel erwischt. Da langt unten schon ein schlappes Grad um oben so weit rauszustehen.
coco16v
eine frage am rand.
darf ich eigentlich die ixil hyperlow der z1000 an meiner z1000sx fahren?
Kami One
Die Idee von ride on ist vielleicht garnicht verkehrt. Vergleich doch mal die e-Nummern auf beiden Töpfen. Die sollten gleich sein, wenn beide für die Z sind.
coco16v
Wenn es eine z1000 ab 2010 ist ja.
weil die nummern der abe unterschiedlich sind einmal 70 nochwas und einmal 73 nochwas
ride on
Die ABE für die SX kam später, als ich meine gekauft hatte 2010
war nur die Z1000 >2010 drin gestanden.
Dann haben die die ABE vermutlich nicht um die SX erweitert,
wie z.b. Akra das macht, sodern eine neue machen lassen.
Somit wäre deine Frage mit "nein" zu beantworten, musst dir halt die passenden für die SX kaufen.
Edited by ride on
P2006
Die ABE 7074&7075 ist eigentlich für eine andere Bauart von Ixil
Die ABE 7374&7375 ist die richtige zum Hyperlow.
Siehe IXIL.com
ValeRos
zetti64,
hier in der Explosionszeichnung ist zu erkennen, dass beide original Achalldämpfer jeweils innen montiert sind oder ?!
Probier doch einfach mal "meine" Variante, es ist doch links nut ein 6,0 mm Inbuß und ein 14 Schlüssel sowie eine 10 Nuss !
Ich hatte die IXIL auch an meinem alten Moped, dachte zuerst auch passt nicht, wie ich dann aber den Halter innenliegend montiert hatte war alles in Ordnung !
Außerdem wird das optisch auch och etwas besser aussehen, da die IXIL jetzt links nach außen zeigen müßten !?
P2006
zetti64,
Hier das Bild original von IXIL http://www.ixil.com/img/media/modelos/XK7374V.jpg
zetti64
ValRos, dazu sag ich jetzt nix mehr :ditsch:
coco16V,
die Prüfnummer sind bei beiden identisch, auf dem Topf ist nur die Länderkennung e9 (Spanien) und die 4554 angegeben.
Das Zertifikat stammt vom IXIL-ABE-GURU, ich frag da nochmal nach.
So, ich habe das ganze nochmal geprüft.
Zunächst kann ich keinen Unterschied zwischen der z1000 2010 und der SX 2011 feststellen, die Auspufanlagen sind identisch.
Insofern müsste alles passen. Bestätigt sich ja auch, da bei unserer z1000 das Problem mit dem Topf rechts ebenfalls besteht.
respektive ist der Topf wohl außerhalb der Toleranzen.
Aber:
Filtert man über die Webseite nach Kawasaki/Z1000SX bekommt man den Hyperlow als Auswahl und das hinterlegte Zertifikat weist als TYP 7074-7075 aus. Das gleiche bei Wahl von Kawasaki/Z1000/Hyperlow.
Löst man die 7074-7075 über die Suche auf, bekommt man als Typ den Oval.
Habe nun IXIL Headquater Spain angschrieben und um Klärung gebeten.
PS:
Ganz nebendran ist das im Karton liegende Zertifikat. Dort ist der Typ 7374-7375 (hyperlow) soweit OK........ aber der Hammer......
es fehlt der Stempel und Unterschrift :wall:
Edited by zetti64
coco16v
oha,das is ja kaum verwirrend
