Tacho demontieren
BöhserOnkel
Glück auf Kameraden,
Ich möchte die Tachoblende die bei meiner ZETT silber ist, mit Wassertransferdruck in Carbon designen.
Bevor Ich da jetzt rumschraube, wäre hier die ein oder andere Frage:  Ist der Rahmen nur gesteckt? Ist der leicht zu demontieren oder sind nachher vermutl. die Klipse kaputt. Geht der Rahmen überhaupt ab?
Bitte eine detaillierte Beschreibung. Hab keins in Reserve. :(
MfG Paddy
Windschild demontieren, dann siehst du schon die Verschraubung der Tachoeinheit (3 Schrauben).
Einheit abbauen und dann die 4 Schrauben des Rahmen lösen.
Nene, der Tachorahmen geht mit den 4 sichtbaren Schrauben ab. Erst wenn man den Tacho öffnen will muss man die 8? Schrauben lösen, wovon sich 4 unter Abdeckungen befinden.
  • 3 years later...
Am 19.11.2015 um 07:50 schrieb tralf:
Also ist der Tachorahmen nur mit diesen 4x Schrauben fest, ist da nix geklebt?
  • schorsch changed the title to Tacho demontieren
Danke für die Info
So ein Mist hab den Tachorahmen runter ( ist mir diesen 4x Silbernen Schrauben nur geschraubt aber ich muss den kleinen Insekt siehe Foto rausnehmen, hmm soll ich jetzt das Tacho aufschrauben?? Muss man dann was Kleben gegen Feuchtigkeit usw..
Bitte um Hilfe danke im voraus.
HeckenPenner
.... auch nur geschraubt...
Sind wie o.g. acht Schrauben, teils etwas versteckt.
In Ruhe schrauben - fertig....
Ich hatte übrigens auch eine kleine Spinne hinter dem Glas....
Ja dann was ist jetzt an diesen Tacho geklebt.?
Will nicht die Fliege da raushaben dafür feuchtes Tacho bekommen usw..
So die 4x Silbernen Schrauben vom Tachorahmen sind nun raus, soll ich die 3x schwarzen von der Unterseite vom Tacho auch aufschrauben siehe Bild.
Die Abdeckung sitz aber wie zugeschweisst.
Wenn dann sind da nur 7x Schrauben sichtbar.
So habs jetzt gemacht.
Also zuerst 4x Silberne Schrauben raus vom Tachorahmen dann 4x Stopfen runter darunter 4x Schrauben lösen dann 3x Schrauben von unten am Gehäuse lösen.
Es sind insgesamt 11x Schrauben die man am Tacho Gehäuse lösen muss damit man reinkommt.
11x  Schrauben.
