Anleitung Tank abmontieren ?
Shakall
Wenn es wie bei der Z750 ist, dann in etwa so:
Kunstoffseitenteile links und rechts Teil demontieren.
Sitz demontieren
Schraube vom Tank unter Sitz demontieren
Jetzt sollte der Tank angehoben werden können, zumindest ein wenig.
Wenn der Tank voll ist, ist es schwer!
Mittels eines Holzklotzes kannst du den Tank etwas angehoben lassen um zu inspizieren, wo die Stecker und Schläuche sind
Benzinschläuche haben ein Klammer, die zur Seite geschoben werden kann, danach kannst du sie wegziehen, Benzin läuft nicht aus
Elekrto.-Stecker lösen und
Tank wegheben.
Hoffe das stimmt so, bei RTL würde Gedächtnissprotokoll nachgesprochen...
Edited by kawa-z750r
  • 4 years later...
MikeZ10002010
Am 25.12.2015 um 21:08 schrieb kawa-z750r:
Sitz demontieren
Tank wegheben.
Hallo,
wenn man die Schläuche vom Tank löst um den abzunehmen läuft da das vorhandene Benzin nicht aus?
Lg
